Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. n e d
    n e d Участник форума
    17 мар 2010
    165
    Opel
    Так троит она у меня только когда на прогревочных оборотах греется утром! 10 сек троит а потом нормально!
    Это не страшно, можно не обращать внимания. Т. н. переходной режим
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Нет, так не должно быть.
  3. НАБАТ
    НАБАТ Участник форума
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    #503 НАБАТ, 8 дек 2011
    из за чего это может быть? Форсы чистили,они в порядке!СВВ работает хорошо! Ошибка только вентиляция топливного бака!
  4. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    в районе Солнцево, Переделкино - это как раз рядом с Киевским шоссе (по твоей ветке), ник на форуме Bazarov в личку ему напиши, зовут Сергеем, мастер по 1,8Т
  5. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    х.з.
    Могу предположить только 2 варианта - свечи/катушки или подсос воздуха.
    На мой взгляд тут вероятнее всего именно подсос воздуха.
  6. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Спасибо! Надо будет съездить!!!
  7. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Свечей уже 2 комплекта поменял! А по катушкам какая ошибка будет? А если катушка накрылась я думаю она и на горячую будет троить!???А как найти где воздух сосет я даже Х З
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, сделай проще, чтобы отфильтровать клапан вентиляции бака, сними шланг, который с него уходит во впускной коллектор и заткни его болтом, подходящего диаметра и зажми хомутом.
    На следующее утро станет ясно, это через клапан сосало или нет ???
  9. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Зажимал! Все равно троит! Я еще прочитал про ежекционный насос! Из за него может??? И как его проверить?!:shock:
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Снимай и продувай ртом.
  11. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Он должен продуваться или нет???
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #512 malder_dm, 8 дек 2011
    Он должен работать от разряжения. Трубочка, которая на него одевается, даёт разряжение, тем самым открывая его.
    Кстати, а погляди-ка ты, милок, этот шланчик, что от этого клапана уходит под впускной коллектор и одевается на клапан №256, который и управляет им.
    Т.е. сам клапан №256 электрический и имеет разъём, он воткнут в коллектор, как только мозгом даётся команда, этот клапан открывается и пускает разряжение из коллектора, по этому шланчику, к клапану СВВ (о котором мы говорим).
    Если этот шланчик порван, или слетел вот тебе и будет подсос воздуха на прогреве.
  13. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Ок ща пойду гляну! Спасибо! Посмотрю отпишусь))
  14. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Давай, потому, что я у себя, по этой весне, облазил и восстановил всю систему ВКГ, трубочек,
    клапанов и т.д., когда искал подсос воздуха в коллектор, следствием которого была ошибка "бедная смесь".
  15. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Вообще тебе надо проверить все системы которые работают с вакуумом во время прогрева, потомучто именно на холодном моторе где то образуется подсос. На сколько я знаю СВВ во время прогрева трудится, может еще какие системы есть?
  16. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Только что завел на холодную искал вертел и т.д. и хрен чего нашел((( она еще и чхать пытается,троит а потом нормально!!! А клапан каторый сзади мотора стоит на СВВ Как его можно проверить???
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Подожди, не гони лошадей.
    Давай по порядку: ты проверил шланчик, который из-под коллектора уходит на клапан СВВ ???
  18. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    #518 НАБАТ, 8 дек 2011
    Проверил!я просто забыл яж его новый поставил шланг!!! Какие еще есть варианты??? А какой толщины должен быть шланг этот???
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Толщина пофиг, главное, чтобы продувался и герметично сидел.
    Значит, смотри абсолютно все шланги, которые подходят к коллектору.
    Снимай, продувай, смотри наличие трещин, одевай на место, затягивай хомут и так все подряд.
    P.S. Сегодня отвечать больше не буду, т.к. ухожу с работы домой, завтра утром погляжу.
  20. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    И так решил в субботу снять турбу и перебрать все шланги! Дастала троить и не ехать! Да и турбу все равно надо новую ставить! А то эта на холостых после 5- 10 минут работы дымить как паровоз начинает! Кат. жалко он у меня ошибок никогда не выдовал! Блин только все разбирал и все было хорошо,и через неделю какая то зараза началась с машиной:shock: Как проверить грибок который с ВКГ на гусеницу!Как егог проверить??? А то я его снимал,вертел крутил и так и не понял как он работает!:shock:
