Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    здесь...
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #522 malder_dm, 9 дек 2011
    У меня тоже, после 10-15 мин. работы будет дымить, но я больше 2-3 мин. не даю работать на х.х., по двум причинам:
    1) Турба, на х.х., на горячую будет пропускать масло (за 20 мин. может съесть 100 грамм).
    2) Для поршневых колец, долгая работа на х.х., не очень полезна - кольца начинают залегать.
    Если бы я так придирался, то мне надо было бы менять турбу ещё в 130 т.км., сейчас уже 214 тык. и дальше езжу, тьфу, тьфу, тьфу.
    Да, сменил масло с 5w30 на 0w40, есть стала меньше 0,5-0,7л. на 10 000 км., а раньше потребляла 1,5-2л. на круг.
  3. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    давляк какой твоя турба держит? моя тоже дымит на х.х. зимой все потребители вкл. чтобы двс под нагрузкой был,а летом постоянно с вкл. климой. без нагрузки дымит как паровоз!
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #524 malder_dm, 9 дек 2011
    А я не замерял, хотя год назад, когда ездил к melkon2002 на диагностику, он говорил, что всё в порядке и турба живая.
    P.S. Есля я стою на месте и есть нужда не глушить мотор, то раз в пол-минуты сам, ногой нажимаю педель газа до 1500 RPM, потом отпускаю.
  5. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    я больше уже не могу переносить этот запах гари на днях заменю. кстати расход бенза у тебя увеличился,как дымить начала?
    p.s. у меня резко задымила после удаления ката.
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так я кат на место вернул, через пол-года мучений, теперь вкусняшкой пахнет.
  7. НАБАТ
    НАБАТ Участник форума
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Блин просто кат жалко! У меня раньше вообще не дымила и масла ела грамм 200-300 на 7000 т.км! А сейчас с каждым днем она на холостых все сильнее и сильнее дымить начинает! Холодная сторона турбы сухая и чистая как будто новая а вот с горячей стороны я завтра гляну:) и удивлюсь наверное!
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А МСК как поживают ???
    P.S. Выкрути лямбду до ката, воткни в эту дырку отвёртку с намотанной на неё, белой тряпочкой, заведи машину
    и газани слегка, потом заглуши, вытащи отвёртку и ты увидишь, плюётся турба маслом, или нет.
  9. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Блин а может быть такое что я лил Мобил 1 5W50 и поменял на Motul 5w40 специфик! у меня после перехода на другое масло на следующий день задымила!
  10. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    МСК я думою хорошо! Т.к с утра завожу и она не дымит! И не когда не дымила до этого!
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вот тебе и ответ на твой вопрос.
    А кто тебе посоветовал 5w50 ???
    Оно по допуску VW 502.00/505.00 проходит ???
  12. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Так мобил 5w50 лился всегда в этот авто! А я перешел на Мотюль 5w40 и она у меня на следующий день дымить начала! Вот я и ломаю голово почему???
  13. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Спасибо!
  14. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Все просто - масло залил более жидкое, легче протекает в зазоры. Я тоже с 0w-40 начал, кушала от души, с апетитом, потом 5w-50 туда насыпал - есть перестала, и дымить соответственно тоже. У тебя ситуация обратная, было густое масло - не ела, не дымила, залил жидкое - стала есть и дымить.
    Разбирал я тут турбину старую, внутри как и предпологалось нет уплотнений, как в ней масло удерживается неизвестно. Есть какой то набор колец внутри, и нечто похожее на маслоотражатель. Если всетаки это действительно так то жидкое масло должно лучше им отражаться чем густое, и я так думаю не зря в моей американской сервисной книжке рекомендуется масло 0w30. Оно легче разбрызгивается маслоотражателем турбины. Щас поменял турбу и залил 0w30, пробег где то 1500 км, расхода не наблюдаю.
    Мое мнение - в турбо мотор нужно лить либо сильно жидкое, либо густое масло. Середничок 0w40 с моей старой турбой чтото поедался в огромных количествах.
  15. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Блин а не будет ли плохо гидрикам от 0w30 ? У меня уже 180 т.км пробега! как то страшно лить! В турбине на валу есть канавы они и скидывают масло,это я где то на форуме вычитал! а когда вал изнашивается то и масло на холостых и начинает давить!!!
  16. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    У меня тоже 180 тык пробега, гидрики прекрасно себя чувствуют. Про канавы на валу тоже я писал, это я дизельную турбину разбирал, там немного другое утройство, а сейчас свою старую вскрыл, тут нет никаких каналов, только какие то кольца, по 2 шт с каждой стороны, и маслоотражательная шайба. Так что наша турба очень капризная, масло с нее сливается фактически самотеком, и заставить его течь в поддон а не в сторону крыльчаток целая проблема. И есть еще один важный момент - канал для стока масла в поддон с турбины проверял? У меня он забит слегка был, но все равно масло уходило, может у тебя он наглухо забился? и маслу некуда течь кроме как в сторону крыльчаток?
  17. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Вот и я тоже думаю про канал слива! Т.к Мотюль с моющеми присадками масла! Может нагар отвалился и забил трубку! Вот фрицы гады:D
    Завтра буду все снимать! и все мыть и чистить.Только лазил туда,только все собрал и опять разбирать(((
  18. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Если недавно лазил то врядли там что то будет. Любое масло в своем составе имеет мющие присадки, и врядли мотюль что то крупное вымыл.
  19. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    В эту трубку я именно то и не лазил))) Надо залесть! я везде был кроме это трубки которая масло в поддон сливает из турбы! Ну и соответственно турбу сниму и на нее посмотрю а именно на горячую ее часть! Т.к холодная как новая чистая и сухая!
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #540 malder_dm, 9 дек 2011
    А как объянить тот факт, что у меня Касторку 5w30 потребляла 2л. на круг, а Мобил 0w40 стала 0,5 ???
    Ведь Мобил же жиже.
    И, не забывайте, что густым маслом турбина плохо смазывается, пускай оно будет жиже и кушаться,
    зато турбина дольше проживёт.
