Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. НАБАТ
    НАБАТ Участник форума
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Конечно я это понимаю! У ме ня трубка сейчас чище чем новая наверное! Я ее отмыл!И масло из нее подается хорошо!
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Это радует.
    Просто, не надо называть трубку "какой-то", ведь на неё возложена жизнь турбины.
    3000р. сохраняет 25000р.
  3. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Это тоже я понимаю))мало кто ее меняет! У меня турба легла из за перегрева и она треснула в горячей части!Кто то до меня хорошо ее пожог((и теперь я расплачиваюсь за это:)
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Бывает. Ладно, как поставишь, отпишись.
  5. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Хорошо!
  6. Сергей ххх
    Сергей ххх Новичок
    1 дек 2011
    1
    А4/B6 1.8T 03г.
    Подскажите! У меня тоже дымит, но дым белый густой? А4 двигатель AVJ
  7. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Белый дым - это пар. Причин две - утечка антифриза в цилиндры, или сырая и/или холодная погода. Подробнее симптомы опиши.
  8. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Ты понюхай дым,если сладковатым отдает то антифриз! А если гарью то масло! И при каких условиях дымит?
  9. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    #609 НАБАТ, 18 дек 2011
    Всем добрый день! Наконец то поставил я новую турбу,дым пропал и тяга у машины появилась:rock:Но есть у меня сомнения по поводу байпассного клапана! Как его получше проверить??? Когда жмешь на газ есть какие то рывки,и это не особо приятно! Они у меня и на старой турбе были!Что это может быть?! Или N75 как можно проверить!
  10. Andreiaudi
    Andreiaudi Живу я здесь
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    Опресовку системы впуска делал? Это первое с чего нужно начинать искать причины!Рывки могут быть от свечей и умирающей катушки зажигания. 75 регулирует наддув , рывки наврятли он может создать
    Ваг ком ничего не показывает по ошибкам?:ded:
  11. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Опресовку системы впуска делал!свечи новые,катушки ошибок не выдовали.А байпассный клапан неисправный как себя ведет??! но сегодня ездил весь день рывков небыло!блин а какой шнур для машины нужен что бы на диагностику не гонять???
  12. Andreiaudi
    31 янв 2009
    1.391
    СТИ GRB 330лс
    #612 Andreiaudi, 18 дек 2011
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
    Самый дешевый VAG-COM для версий 311.2 и новой AVTOадаптер VAG mini нам идет! Платить за диагностику по 500р смысла вообще нет и когда поставишь гибрид снимать Логи будет просто и отсылать на проверку
  13. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    #613 Fin_DM, 19 дек 2011
    У меня после замены турбы дергалась, правда плавно, как по волнам едешь, кроме того писал логи по наддуву (115 группа двигателя) скачки давления были от 0.4 до 2.2. Опресовал систему - нашел маааааленькую трещинку на одном из шланчиков N75-го. Заменил - поехала ровно. Но по логам давелние было 0.4-0.5, а должно быть 0.6, и еще в конце записи лога был скачек давления до 2.3, при сбросе газа. Вывод - байпас. Заказал новый от ТТхи (06A 145 710 N), поставил, давление 0.6, машинка бежит, я доволен.
  14. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Вот и у меня при сбросе газа скачки плавные(( значит байпасс!!!Надо заказывать от ТТхи! Я все шланги обкрутил не одной дырочки не нашел и обтянул все на совесть!
  15. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    #615 НАБАТ, 19 дек 2011
    Спасибо за ссылочку)) А он хороший?а на проверку кому отсылать??
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я, летом, когда менял масло, на яме, думаю, дай проверю нижние хомуты, которые сидят на магистрали "турбина-интеркулер".
    Стал подтягивать и они подтянулись ровно по одному обороту.
    Потом я пробежался по всем хомутам на впуске и проверил их.
    После этой процедуры, машинка стала лучше реагировать на педаль газа.
  17. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    #617 Fin_DM, 19 дек 2011
    У меня при разгоне дёргалась, а при сбросе газа все ровно было.
    Я тоже все шланги крутил, ниче не увидел. А трещинку обнаружил только опресовкой, 2 атм туда дунул - зашипела. А на глаз не видно было.
    А логи вот тут разбирают.
  18. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    А как в нее дунуть 2 очка я даж не знаю! Чем ?
  19. НАБАТ
    5 сен 2011
    119
    А4/8E 1.8TQ02г.AMB
    Я вроде тоже все проходил обтягивал! Вроде все норм!Байпасс от ТТхи заказал через 2 дня приедет! От ТТхи нормально будет турбе???
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я себе именно такой и поставил, по совету melkon2002, когда прошлым летом он мне делал опресовку и нашёл дырявый байпас.
