Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ты по "макисмалку" наливаешь ??? Я, всю жизнь, до середины.
    Чё-то я не пойму, у тебя только при понижении передач дым появляется ???
    А если разгоняться 1-2-3-4-5, то дыма нет ???
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    не не тупанул я че то, получается вообще не съела, наливаю немного больше середины:flirty:
    да причем, если едешь на 5 передаче 90 например, и включаешь 4 и погнал то нормально, а если на хх просто катиться на передаче с пол минуты включить 4 и газ тогда пук и облако вылетело
  3. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Очень похоже на МСК. Чем дольше держишь накатом тем больше облако дыма потом?
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну что то типа, но пока не уверен
  5. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    Обычно ели мск, то при утреннем запуске должно облако вылетать т.к. масло за время стоянки стекает успевает.
  6. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    этого точно нет
  7. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    После стоянки МСК не всегда дымят, но достаточно часто, проверь как она себя ведет после торможения двигателем - плюется дымом - 80% МСК, и еще проверь если на стоянке постоять на х.х. минут 10-15, потом топнуть по педали, если МСК то так же клуб дыма выплюнет. Ну и соответственно если МСК то масло горит в цилиндрах, а следовательно и на свечах все будет видно, должен быть масляный нагар. Если все 3 признака найдешь - 100% МСК.
  8. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    спасибо, попробую
  9. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    заменил МСК, пробег 4000, уровень стоит, будем дальше смотреть :)
  10. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    а у меня наоборот на оборотах дымит
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А это уже поршневая, или турбинка.
  12. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    мотор только собран ,поршневая всборе новая ,турбину 2 года назад меняли,но это по бумагам и производитель там не указан
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Посмотри масло во впускном патрубке, перед дросселем.
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    сейчас пошёл завёл и вижу сразу дым потом поменьше,в патрубке не сказать что много масла но там не сухо хотя мотор ешё тысячи не проехол после капиталки,турба?отдавать в ремонт или менять на новую???
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Во-первых, турбы не ремонтируются.
    Во-вторых, кто капиталил мотор ??? Что за детали, что за слесарь ???
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #656 malder_dm, 13 фев 2012
    То, что он задымил, после заводки, говорит о том, что в цилиндры попало масло, а вот откуда ???
    В следующий раз, перед тем, как заводить, выкрути свечи и с фонариком погляди к цилиндры.
    Если на поршне накапано масла, то это МСК.
    У меня пропускали МСК в 4-ом цилиндре, спустя 30 тык., после их замены.
    Вскрытие показало то, что несколько колпачков слетело со своего места.
    P.S. На 5-ти клапанном моторе надо уметь менять колпачки.
  17. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    а какже вот http://www.turbomotors.ru/remont2/ ,кстати свечи идеальные,запчасти брал все сам в механнике \профи\ пользуюсь этими деталями давно
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #658 malder_dm, 13 фев 2012
    Практика показывает, что отремонтированные турбины долго не живут.
    Отдавать за ее ремонт половину стоимости от новой, чтобы отьездить пару тысяч км.
    Да, для продажи, это хороший вариант, а вот для себя, нее очень.
    Это так же, как чинить рулевую рейку, за 10 т.р., при том, что заводская, с гарантией год, стоит 15р.
  19. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    ешё была ветка где писали кто новые к4итайские по 13000 ставили и говорят ходят нормально ,кстати при переборке сказали что люфта нет но масло в патрубках было
  20. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Потому, что в Китайских, иногда лежит оригинал.
    Кстати, на нашем форуме, люди продают новые оригинальные турбины, по 16500 р., так что нафиг этот Кетай.
