Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    16500-?? ниразу невидел меньше 20000 а китай 11000 местами
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    я такую покупал и езжу
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Стас, я уже и забыл, что ты себе турбинку поменял.
    Как жор масла ??? Прошел ???
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    В разделе "Продажа запчастей" есть тема "Продам турбину и антифриз".
    Вот там человек ее и отдает, за 16500 р.
    По-моему, продавец и в эту тему залезал с этим предложением, поищи в середине.
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ну сейчас зима особо не поотжигаешь, но в целом конечно сильно изменилось в лучшую сторону. хотя у меня еще проблема есть, ты по ней мне советовал поменять мск
  6. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Озвуч проблему пожалуйста, всем же интересно :)
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    она выше в этой теме есть
  8. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    Жаль в теме 34 старницы :), ссылку прицепил бы, а то найти "слегка" проблематично :rollingeyes:
  9. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    короче дымок вылетает при переключениях передач, когда накатом проедешь на хх
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, я тебе говорил проверить МСК, они же родные еще.
  11. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    #671 stenli, 17 фев 2012
    завёл без патрубка сегодня ,стоит работает дыма вобше нет почти ,прогрелась одел патрубок на место через 5 мин на хх опять дым на пол двора -----как понять в чём дело патрубок после того как одел ниразу не газонул ---почему задымила турба на холостых не может же масло дуть? хотя мотор сосёт оттуда а в патрубках и куллере думаю масла навалом ,дроссель был в масле ,я его вымыл вечером прокачусь и опять гляну
  12. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    кстати ещё такая вешь свистит турбина после 2000 и пшикает когда педаль бросаешь ,но и нулевик стоит,свистеть должно?
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Про какой патрубок идет речь ??? Их там куча.
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    который перед дросселем
  15. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    пробег после ремонта 600км снял патрубок с куллера нижний вытекло именно вытекло а не капало 50грамм масла
  16. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    ребят что покупать то?
  17. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    пс расход масла 3литра на тысячу
    я вобшем сам всё понял пойду искать турбину
  18. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #678 malder_dm, 18 фев 2012
    Погоди, не торопись.
    Если, как ты говоришь, заводил без патрубка и ничего не дымило, то это еще не указывает на турбину.
    Может у тебя повреждена система ВКГ, или неправильно собрана.
    Т.е. Давлением картерных газов, а может и давлением турбины, у тебя выдавливает масло из двигателя.
    Турбину всегда успеешь поменять, обидно будет, если не в ней было дело.
    Сейчас морозы, система ВКГ запросто могла замерзнуть.
    У меня, 2 года назад, в мороз, по трассе, обмерзла ВКГ и масло выдавило через турбину в интеркулер и в глушак.
    Ела масло на глазах, 1л. на 10 км.
    Я тоже тогда подумал на турбину, а дело оказалось в замерзшем патрубке.
    Патрубки ВКГ поменял и все хорошо, а турбина осталась родная и с тех пор, турбина уже прошла 90 т.км.
    Чтобы проверить, правильно ли у тебя работает ВКГ, на работающем моторе, сними маслозаливную крышку и положи ее сверху на отверстие, она должна плясать.
    Потом, дай газку немного, более 2500 RPM и крышку должно присосать к отверстию.
  19. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    тоесть ты хочешь сказать что одевая патрубок наместо создаётся вакум и мотор сосёт масло??? этим можно тогда объяснить почему она задымила после одевания патрубка ведь мотор на хх был ,как проснусь пойду проверю
    а чтобы сделать этот эксперемент с крышкой мотор обязательно прогревать или можно на холодную?
  20. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    что самое интересное турбину меняли 1,5 года и 17000 пробега назад
