Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Stenli, тебе остаётся последний способ - устроить вскрытие мотора (поверхностное).
    Когда начинает дымить, глушишь мотор, даешь ему остыть и начинаешь снимать коллектора.
    По ходу снятия, увидишь, где будет масло. Если оно будет в выпускном коллекторе - это поршневая.
    Во впускном, это ВКГ или турбина.
    А, ещё, ты сеточку в патрубке вентиляции картера, возле маслянного фильтра, проверял ???
    Если она порвана, то масло без проблем будет проникать в ВКГ.
  2. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    у меня другая ситуация удар в забор ,перескочил ремень погнуло 8 и сломало 1 клапан ,погнуло поршень поэтому полезли всё менять ,кат тоже выдолблен масло мотюль 5\40 ,я всё понимаю но не 5л на тысячу ест из за ката выдолбленного ,завтра собираюсь к официалам на диагностику
  3. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    сеточку??? не не видел ,турба пробег 100км новая совсем менял со всеми трубками
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #724 malder_dm, 15 мар 2012
    Погляди сеточку, щас я тебе её на картинке покажу:
    Позиция №1 это корпус, куда снизу прикручивается маслянный фильтр.
    А сверху одевается патрубок под №2. Снимаешь этот патрубок и засовываешь палец в копус, ты должен нащупать сеточку.
    Она как-раз таки отфильтровывает масло от картерных газов.
    И ещё, а ты всю систему проверял, которая показана на катринке ???
  5. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    неа не проверял меня тут все убеждают пи8да мотору
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Расход топлива какой ??? Тяга хорошая ???
  7. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    тяга отличная пересел с а8 едет также ,вчера неотставал от А6 4,2 ,топливо смешанный цикл быстрая езда 13-14л
  8. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Чудес не бывает, проверено! Я бы пошел по такому пути:
    1. Осмотр свечей на наличие нагара.
    2. Замер компрессии, с маслом и без.
    3. Полная проверка и возможно чиска ВКГ.
    4. Турбина и наличие масла в дросселе.
    5. Дефектовка ГБЦ.
    НА счет ГБЦ можно много говорить, в ней много интерсных моментов. недавно у друга загнуло клапана на Шкода Октавия (двиг. 1.8 атмосферник, ГБЦ копия нашей), после ремонта стала дымить, долго искали причину, в итоге нашли. Случай один на миллион - когда гнуло клапана треснула ГБЦ там где стоит направляющая клапана, на глаз ничего не увидели. Видимо после прогрева трещина раширялась и через нее масло шло под клапан, симптомы как при убитых МСК, но мы твердо были уверены что дело не в них, т.к. новые поставили. Приволок я с работы технический эндоскоп, поставили машину работать на х.х. пока не задымила, потом заглушили, выкрутили свечи, и эндоскопом смотрим в цилиндры, проворачивая мотор чтоб открылись нужные клапана, и во втором цилиндре 3 впускных клапана оказались залиты маслом. Решили что слетел МСК, вскрыли - все на месте. Сняли ГБЦ, отмыли, и только при очень пристальном внимании к трем направляющим нашли маааленькую трещину. Заварили, поменяли направляющую, сейчас все ОК.
    Если у тебя гнуло клапана - можно ожидать все что угодно. Или ГБЦ менял?
    P.S. свеча на втором цилиндре по цвету почти не отличалась от остальных, то ли пробег небольшой на масле был, то ли продувка цилиндра у них хорошая...
  9. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    а есть гдето диагностика чтоб не разобрать пол машины зря
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Езжай к Владу melkon (он в Одинцово находится). Грамотный чел
  11. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    а есть координаты ,
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да, я у него уже несколько раз был, свою работу знает.
    Это он мне нашёл, что в 3-ем цилиндре накапано масло с клапанов, а проверял турбину, сказал, что ещё живая.
    Во Пскове вскрыли клапанку, оказались слетевшие колпачки, они и дымили.
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #733 malder_dm, 18 мар 2012
    Из его подписи:
    Телефон для записи на прием - 8-916-158-86-86, 8-985-142-12-93
    Наша база тут - http://maps.yandex.ru/-/CBVuMEyX
  14. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    что то всё недоступно
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    напиши в личку,он каждый день на форуме
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Только минуту назад ему звонил, он взял трубку и ждёт тебя с нетерпением 8-916-158-86-86
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Проверь правильность набора номера.
  18. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    и правда
  19. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    и так вывернутые свечи показала масло в 3-м цилиндре------жесть ,будем вскрывать,походу хочешь что то сделать хорошо придётся делать самому
  20. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    +1
    А не разглядели откуда масло? МСК наверно?
