Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    у меня нет дыма вообще! ни на ХХ ни при газе.
    иногда при езде доводится почувствовать запашок, но никакого облака сзади я не вижу.
    при всем при этом свечные электроды все чистые. масло исключительно на юбках.
    если не ошибаюсь - это МСК.
  2. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    ребят помогите найти грамотного диагноста --устал вваливать в неё бестолку устал ,может из за выбитого ката дымит? кстати когда масло мин почти не дымит
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Тебя же к Мелкону (melkon2002) отправляли ???
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Гараж у него в Одинцово, по-моему.
    Я там был не раз, чувак знает эти моторы на зубок, т.к. у самого такой же.
  5. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    блин я его контакты не нашёл
  6. stenli
    stenli Живу я здесь
    13 дек 2009
    2.639
    а4 в6 TQ 6ст
    оп сорри туплю
  7. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я же ему тогда звонил и проверял "доступность абонента", т.к. ты не мог до него дозвониться.
  8. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    У меня турба умирала аналогично турбе АудиСтайла. Сначала масло потихоньку текло наружу, дыма небыло вообще. Потом снял каталик, поставил пламягаситель и началось. В пробке, на светофоре начинала дымить так, что из соседних авто пальцем тыкали, немного неудобно было. На ходу, под нагрузкой дыма небыло вообще, дула как отвязанная. Когда снял турбу, люфт у нее был караул, и осевой и радиальный. Поставил другую- все ок!
  9. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    +1 один в один! :nod:
  10. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    А как же на счет масла в нижнем и верхнем патрубке интеркуллера?У меня его там нет, поэтому я и исключил сначала турбину на 100%...На кольца и МСК грешить не могу, т.к. до замены ВКГ и прокладки тепоообменника у меня масло тупо утекало, но тогда литра хватало на 2000 км. Получается после замены ВКГ и прокладки у меня система стала герметичной и масло начало выдавливать в выпуск, т.к. утечки больше нету, все масло под давлением вытекает туда.
    Только внесу маленькую поправочку, первую неделю 1 литра масла хватало на 300 км,а сейчас уже на 800 км, уже три раза доливал по литру после каждых 800 км. Очень странно все это..Дай бог бы турбина. Что бы без гемороя всякого сменить ее и все. Динамика кстати поражает, на холодную прет отлично, как и раньше, как только прогреется до 90 граудсов, начинает тупить и вообще не едет можно сказать, воет как ненормальная,а разгон фуфловый..
    В пробках стоять или вообще ехать по городу стыдно..Все вокруг смотрят и тыкают пальцами тоже, дым сизый густой, пахнет паленым, всем в окна попадает, это кошмар какой то..Лучше вообще пешком ходить!
    PS вот я сдал госы, осталось только 23 мая диплом защитить. но хочу поехать к мастеру до диплома, т.к. он сказал турбину менять максимум полтора часа. Вторая турбина под рукой есть у соседа нашего,которому мы продали Ауди А4 1.8Т В5, ему турбину заменили по ошибке, думали она плохая,а она отличная, как сказал тот же мастер и один в один как на моей, т.е. подойдет на мою машину. Правда я не могу понять,у соседа 150 лошадок, у меня 170 лошадок, что то не уверен, что его турбина на моей машине будет выдавать 170 л.с.
  11. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    При таком раскладе масло давит в горячую часть, поэтому в кулере и патрубках масла нет. Раз тураба воет, значит лопатки до корпуса достают. Проверить просто- надо открутить каталик от турбины и пошатать вал.
  12. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Удачи на защите!
  13. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я шатал вал только со стороны патрубка от воздушного фильтра, с другой стороны нет..Но мне уже все намекают на тот люфт и говорят,что только турбина. Получается у меня до этого масло не гнало в выпуск, т.к. утекало через прокладку кронштейна масляного фильтра и ВКГ не герметичная была. Все понятно.Поменяем турбину!
    Спасибо! Последний шаг остался с вузом)
  14. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Не поленись, сними каталик и двума руками пощупай вал.
  15. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Ой забыл напомнить, у меня нет катализатора, у меня заварена труба. А турбу мне открутит тот мастер, с ним все и посмотрим.
  16. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Турбы одинаковые, 150/170 сил это настройки мотора, железо одно и то же. У меня с В5 (150 сил) турба щас стоит. Динамика не пропала.
  17. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    там если не ошибаюсь до 2003г 150 сил, с 2003 163 и более
  18. s.sever
    s.sever Новичок
    24 май 2012
    2
    A6/C5 1.8T 98г
    доброй ночи ! а что такое и где оно стоит ВКГ ?!
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Вентиляция Картерных Газов.
    Стоит вокруг двигателя, черные патрубки.
  20. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо огромное за ответ, только что увидел.
    Тогда смело буду ставить..Я вот что заметил, пока машина не прогреется до 90 градусов, она прет как ненормальная, прям с места педаль в пол и она реактивно, как на механике разгоняется. После того, как машина прогрета до 90 градусов, какое то время еще летает и потом тяга пропадает. Это с чем связано?Турбина нагревается и ей сложнее работать или она встает в аварийный режим?С места если быcnро трогаться, машину начинает сильно трясти, какбудто коленвал в моторе задевает что то и только потом разгон. Подумав хорошенько, я предположил, что это расшатанная крыльчатка. Возможно ли это?
