Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    а я думаю что у тебя турбина накрылась :nod:
    если ката нет и джеки чан не горит - шитая.
    когда также делаешь
    http://www.youtube.com/watch?v=YGzFHNsXMP4
    что происходит?
  2. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    Не открывается на телефоне, позже на компе посмотрю и отпишусь
  3. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
  4. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    #924 usia, 12 апр 2015
    Пробывал, изменений вроде нет.
  5. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    Раньше здесь было как-то оживление.
  6. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    С расходом разобрался, промыл фарсунки, заменил воздушный и топливный фильтра. Расход ста 12 литров на сотню был 18.
  7. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    а дым из выхлопной остался? какой сейчас расход масла?
  8. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    #928 usia, 20 апр 2015
    Дым как был так и остался, расход как и был в районе литра на тысячу. Знакомый мехник утверждает мск. Только вот интересное явление при включении кондея дыма меньше на много, у кого не спрашиваю все в недоумении.
  9. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    меняй турбину! какой пробег? турбина ниразу не менялась?
  10. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    Пробег уже 209000. Турбину не менял но выглядит так как новая, может быть предыдущий владелец менял. Узнать не могу контакты утеряны.
  11. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    проверь люфт турбины! это стоит 500р в сервисе...
    когда утром заводишь машину сразу дымить начинает или только когда прогреется?
  12. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    #932 usia, 21 апр 2015
    Когда завожу, дыма нет, прогревается до рабочей темпиратуры появляется еле заметный дым цвет не разобрать светлый на подобии пара, во время трогания появляется облоко синего дыма, потом вроде пропадает в зеркало невидно, но каждый раз после остановки на светофоре нету до начала движения, только тронулся и снова облоко синего дыма. Во время движения дым появляется только при быстрой езде, на тахометре около 4000-5000 оборотов.
  13. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    ну и причем тут мск ??))
    турбина 99%
  14. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    Говорят что мск высохли, соскочили, или порваались и не выполняют своих так сказать обязанностей, масло через напровляющие клапанов попадает в камеру сгорания. На резбе свечи следы масла.
  15. usia
    usia Новичок
    8 апр 2015
    17
    Заменил мск, направляющие, притер клапана и дым пропал. Спасибо всем за помощь.
  16. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    У меня картина другая. НА холодную дымит сильной очень и троит если сразу поехать. По мере прогрева дыма меньше и не трит секунд через 20. ТУрбина новая, вкг менял. Расход масла мизер 300-400гр на 8тыс. Бенза тоже не хавает. Турбину проверял, сухая. Думал может форсы ссут, проверил на стенде держат отлично. На прогретую логи отличные (Серрило смотрел). Есть подозрения на свечи, при переходе на стейдж 2 ставил от тт свечи такие NGK 5773 "V-LINE 37", может изза них такое быть?? Куда копать чего делать??(((
  17. В_В_П
    В_В_П Новичок
    12 мар 2018
    22
    AUDI A5
    Проблема не ушла после замены масла, фильтров (воздух, масло), турбы.... А надежды были, отделаться малой кровью))) остаётся мск, направляющие, ну и , под финал поршни-колечки))) а так , по королевски , ездил...())))
  18. driver0007
    driver0007 Новичок
    18 авг 2024
    1
