Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. F_M
    F_M Новичок
    22 май 2009
    17
    AUDI A4 1.8TQ AMB
    там вроде за дросселем шланг который в блидер уходит, который открывается при разрежении.
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Если колечки плохие, то поршень будет засасывать масло из картера.
  3. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    да хрен с ней, с вонью. если бы была гарантия, что, установив пламягаситель создастся нужное противодавление, и смесеобразование с масловыделением придет в норму, то хорошо. вонь не такая уж напряжная. а вот если я воткну пламягас и будет опять такая хрень с дымом на ХХ, то проще изначально подумать на катом.
    просто не охота из принципа назад к кату возвращаться...
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #84 malder_dm, 30 мар 2011
    Ни кататализатор, не пламягаситель не уберёт горение масла, за исключением того, что кат его будет дожигать.
    Всё-равно у тебя будет гореть масло на х.х.
    Катализатор убирает последствия, но не причину. ИМХО.
    Понимаешь, я уже понял, что противодавление больше нужно на высоких оборотах, но никак не на холостых.
    А дымит и у тебя, и у меня - на холостых.
    Глубже копай - колечки поршневые. :umnik:
    Давайте напряжём моцк, дымит из-за горения масла в цилиндрах.
    В цилиндр оно может попадать: через МСК, через впуск и через плохие кольца.
    Я вот ставлю кат обратно, для того, чтобы он дожигал маслянную гарь и не было ошибок по смеси.
    С расходом масла я уже смирился.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #85 malder_dm, 30 мар 2011
    Xabababa, а ты не думал, что может и у других твориться то же самое, что и у нас, только из-за наличия катализатора они об этом не знают и небольшой расход масла списывают на "стандартный" расход (как на ALT до 1л. на 1000 км., но при этом не дымит).
    Может проблема именно в том, что мы вырезали кат, начали чувствовать вонь и поднимаем кипишь ???
    А как же у БМВ расход масла до 1л. на 1000 км. заложен в сервисную книгу ???
    У нас движки-то не новые, ясен пень, будут есть масло :ded:
    У моей жены А6 с мотором 3.0, масла потребляет поболее моего (0,5 на тысячу), но при этом не дымит ! А почему ??? А там 2 ката стоит. А если их вырезать, то тоже будет вонять.
    У меня была А6 (С45) 95 г., мотору было 350 тык пробега, с родными колпачками подкушивала 0,5л. на тысячу, но стоял родной кат и сзади ничего не воняло, даже намёка не было на дымок. Пахло "Ленором".
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Пламягаситель тебя не спасёт, втыкай кат на место.
  7. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    malder_dm, тоже склоняюсь к этому варианту (про кольца). да и про соседние авто с катализаторами тоже согласен. я бы тоже этого не узнал, если бы не вырезал кат.
    но почему тогда компрессия ровная и в пределах нормы (у меня 11,5 на холодную без масла)?
    а ты вариант с ЛАВРом не думал применить?
    PS у меня знакомый купил новую А5 спортбэк 2.0Т-расход кастрола 1л на 7тык, расход мобила 1л на 5тык!
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ха у меня тож V6 не молодой масло ест мало. а еще сотка есть 84гв. 1.8 не турба) масло ела 1на1000 - кольца залегли
    поменял не ест (1на10000 не считаю)
  9. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    вот хоть убей - коптит в режиме D
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    масло с акпп берет)
  11. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    сплюнь :D
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Палёный декстрон пахнет "селёдочкой".
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Решил наездить хотя бы 7-8 тык, а потом уже, перед заменой масла, поставлю эксперимент с ЛАВРом.
    Новому маслу всего 2000 т.км., жалко.
  14. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    #94 Fin_DM, 1 апр 2011
    Парни, а как у вас дела со свечами? Ведь если масло горит в камере сгорания то и свечи должны быть в масляном нагаре. Следовательно если проблема в ЦПГ то на свече все должно быть видно.
    На счет ЛАВРа - пробовал я сие чудо, но не по инструкции, а ради эксперимента перед вскрытием мотора. Собирался я тогда моторчик перебрать на Мазде, залил ЛАВР, оставил на ночь, на след. день снял голову, и ужаснулся. На поршнях был достаточно большой слой нагара и ЛАВР его растворил. Но он это сделал как то странно. Вы когда нибудь пользовались средством для удаления старой краски? Видели что с краской происходит? Вот точно так же у меня выглядел нагар на поршнях!!! И слава Богу что я не завел мотор с этой "красотой". Весь этот нагар осыпался бы и забил бы окончательно все кольца, а может и чего похуже произошло...
    Так что ИМХО ЛАВР может и полезен, но сначала надо бы посмотреть в цилиндры например с помощью технического или медицинского эндоскопа, подобные устройства есть в некоторых сервисах.
    P.S. Маслосъемные кольца так и не отошли, выковыривал их отверткой, пригарели капитально.
  15. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    А что вылетает с трубы с копотью? Жидкость или жырная сажа?
  16. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    у меня свечи чистые. ну чистые не всмысле мытые:), а масояного нагара на них нету
    вчера еще раз сделал эксперемент:
    после покатушки остановился, режим коробки оставил на D. Из трубы шел обычный пар. Перевел в режим P - начался какой-то горелый запах и поддымливать начало. Подождал немного и обратно в D - гарь сменилась обратно на пар. При этом обороты находятся на одной и тойже отметке!:icon_suicide::icon_suicide::icon_suicide:
    Скоро даже видео запишу с таким вот фокусом, чтоб поверили!!!
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #97 malder_dm, 1 апр 2011
    Значит есть зависимость от "D" и от "P". :shock:
    Давайте рассуждать логический:
    Режим "D" - это не Х.Х., т.к., хоть обороты на том же месте и стоят, а вот нагрузка на двигатель явно возрастает - можно проверить в 002 группе двигателя.
    Режим "P" - это реальный х.х., где мотор "расслаблен" (нагрузка двигателя, в 002 группе минимальная).
    Значит надо искать, что напрягается и что расслабляется в моторе, и, тем самым, влияет на гарь.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #98 Zerg()()()(), 1 апр 2011
    чо там искать то - я и так скажу время впрыска) ну и что? а обороты регулируются мозгом до требуемых при любой скважности форсунок в разумных пределах.
    так уже в показаниях путаемся:bt:
    порауже определимться когда дымит в D(дым) или P(пар)
    здается мне у вас паровоз:rofl:
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А копоть-то маслянная, а не бензиновая.
    Значит, на Х.Х. топлива подаётся столько мало, что цилиндры, через кольца начинают забирать масло из картера.
    Другого тут не дано.
  20. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    а как связано с положением рукоятки"PaR" and "DыM" ?:shock:
