Дымит на холостых 1.8Т AMB
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Fin_DM, 16 дек 2010.
  1. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    чисти инжектор,может там всё в какашках вот и нельют форсы твои,а давление топлива как?
  2. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я себе уже всё почистил и перебрал, что можно.
    Осталось заменить резиновые колечки под форсунками (им 9 лет, могут быть потресканными).
    P.S. Сегодня буду втыкать кат на место.
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я же уже писал, на "P" мотор разгружен, а на "D" чуть нагружен.
  4. xabababa
    xabababa Живу я здесь
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    #104 xabababa, 2 апр 2011
    форсунки чищены 1 год назад. давление правда не мерял-надо бы сделать.
    на D - обычный пар, как и у всех машин, а вот в режиме P - гарь.
    думаешь это проблема и сюда копать?
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Больше некуда.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    подкину еще идею
    а мне всеже думается все дело в турбине, подаче на нее масла. если ест способ замериь там даление на D и P - будет вам пища для размышлений
  7. Fin_DM
    Fin_DM Участник форума
    4 дек 2010
    293
    Audi A4 1.8TQ 2003г. AMB+GBF
    Противодавление в системе выпуска напрямую зависит от нагрузки на двигатель и его оборотов, т.е. чем больше нагрузка тем больше топливо-воздушной смеси нужно сжечь чтобы поддерживать заданные обороты. Следовательно в режиме D противодавление будет чуть выше чем на Р. Осталось выяснить на сколько больше? К сожалению пока не могу у себя померить, машина в ремонте. А вообще предпологаю что разница будет совсем незначительной.
  8. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    А есть кто нибудь кто как и я поставил кат чтоб избавиться от дыма? Интересно как чувствует себя катализатор после этого. Ведь если масло все равно горит то теоретически кат должен постепенно забиваться горелым маслом, и как следствие либо загорится CHECK по катализатору, либо он забьется на столько что машина перестанет ехать.:ded:
  9. Fin_DM
    4 дек 2010
    293
    И еще парни у меня созрела такая идея....
    Если в наличии дыма виновата ВКГ, попробуйте открыть пробку маслозаливной горловины! Если дым шел из-за наличия избыточного давления в картере двигателя то при открытой крышке избыточное давление тупо будет спускаться через нее, и дым должен пропасть.:shock:
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Была такая идея, даже пробовал, но по-моему не помогло.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #111 malder_dm, 2 апр 2011
    Объясню наоборот, у меня в течение полу-года уходило масло, естественно поддымливало сзади.
    Тут меня посетила гениальная идея, а что если вырезать кат, всё-равно ему хана от масла.
    Кат снял, а он внутри чистый, соты целые, красно-глинянного цвета.
    Ну, коль снял, так думаю, дай выкину, авось мощи прибавится.
    Выкинули, вставили туда трубу.
    Итог - вонь сзади, как за Жигулём, дым на Х.Х. после 2 мин. простоя.
    Прибавилось 5 км/ч к максимальной скорости.
    Если сказать короче, то от масла кату ничего не будет, но при одном условии - если прожигать периодически, до отсечки, как я перодически и делаю.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Ну, что, други мои, поставил я сегодня живой катализатор - я заслужил этого - запах цветочков сзади, как же я по нему соскучился.theretherethere
    Есть предъява тем людям, которые мне вырезали кат и вваривали туда трубу.:smile8:
    Они, сволочи, не позаботились о 2-й лямбде, т.е. положили целиковую трубу до самого конца ката, поэтому 2-я лямбда не видела выхлопа в принципе.
    Когда её закручивали в корпус, то она упиралась в стенку трубы, так, что даже прогнула её.
    Вот почему у меня постоянно было 3 ошибки по 2-й лямбде.
    Лямбду я поставил новую, т.к. у старой "нос" согнут об трубу.
    Скинул все ошибки, щас поеду покатаюсь, посмотрю, что набежит в 032 группе.
  13. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ошибка все равно былабы, выхлоп вторая лямбда должна видеть чистый, почти дожженый.
  14. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    действительно-заслужил! чувствую тоже самое сделаю, если не разберусь в чем дело.
    возможно и правда турбина гонит масло.
    Ты дальше будешь ковырять или все?:nod:
    а вот это я проверю...
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #115 malder_dm, 4 апр 2011
    Можно сказать, победил:[:]||||||
    За 100 км. езды, в разных режимах (утренний прогрев, как дедон, педаль в пол) в 032 группе набежало, даже смешно сказать:
    Аддитив: +0,7%, мультик: +0,8%
    Теперь трудно сказать в чём именно было дело, может лямбда 2-я была заглушена, может противодавления ката не было, но я забыл сказать ещё об одной вещи:
    Гайки, которые прикручивают катализатор к турбине, отпустились от руки, т.е. не надо было упираться ключом, чтобы их сорвать, они болтались.
    Может это и есть ответ на вопрос, почему лямбда видела много воздуха ???
    Хотя, по прокладке не видно было, что она пропускала воздух наружу и звук выхлопа тогда был бы другой, но факт есть факт, всё должно быть мёртво затянуто.
    Гайки закажу оригинал, т.к. там стоит что-то советское, что закрутили там, где вырезали кат в прошлый раз.
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ставь латунь с мелким шагом
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Да я ужо оригинал заказал, по 75р. за гайку х 3 шт. = 225р.
    Не такие большие деньги.
    P.S. А как ты себе представляешь поставить гайку с мелким шагом, на шпильку со стандартным шагом, которая выходит из турбины.
  18. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну если стандарт то ставь с тем шагом что есть. шпильки конешно не стоит менять) просто по опыту латунь не так пригорает как стальные. хотя вам ваши турбины не надолго( не по 5 лет всетки) - не успевают пригорать и все равно потом на выброс
  19. xabababa
    13 апр 2007
    1.087
    Audi A4/B6 1.8ТQ 0
    молодца!
    а как с маслом? рановато еще, но ты замер обязательно сделай, сколько его уходит...
  20. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    молодца ,поздравляю
