Дымит после переборки двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 18 сен 2008.
  1. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    Ответ: Дымит после переборки двигатель
    Читаю тему и не пойму - как делается капремонт если потом масло ведрами уходит :shock:, на моей памяти такое было только когда тесь решил обойтись "малой кровью" и поменял кольца, счастье естественно было не долгим, прошлым летом делали капиталку КУ движку - мастер на заводе каждый поршень подгонял и коленвал по вкладышам точил (бывает косяк когда заявлен один размер а на деле другой хоть и кольбен). Направляющие изношены но не делались. МСК конечно заменил но смысла особого не было - нормальные оказались.
    Результат - масло вообще не ест от заливки до заливки.
    В случае с турбодвижком я еще могу понять - через турбину масло гонит а с атмосферником .... ясен пень что давление в системе картерных газов такое что масло рекой выдавливается. Чудес как известно не бывает :( что-то не доделано.
    После капиталки дым может только пару часов пока двиг работает в режиме ХХ (вроде обкатки) при этом контролируется температурный режим - но если потом масло хлещет - явно что-то не так сотворили.
  2. stMikl
    stMikl Живу я здесь
    24 мар 2006
    1.355
    S6 AAN
    Немного офф...
    Где в москве толково перебирают/собирают турбины?
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Действительно малой кровью заменой колец похоже не обошлось. На данный момент опять разобрал весь двигатель. Цилиндры расточил. Блок сегодня собрал и поставил. Завтра буду пробовать менять направляющие клапанов. А масло хлестало из за турбины, которую мне подогнали с браком. Продавцы отказываются вернуть деньги. Буду судиться.
  4. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Только не в ТУРБОТЕХСЕРВИСЕ. Запишите это название и отправьте в самый черный список.
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    На третий раз умудрились сделать в Турбоосте (до этого там же знакомый эсочник перебрал у них турбину без претензий и ездит на ней до сих пор), видимо мне не повезло, был явный косяк со стороны "рабочих", руководитель Владимир, вполне вменяем и без пафоса исправил косяки без проблем.
    Прошла с того момента 17 т.км, полёт нормальный.
    В турболаб тоже вроде грамотно собирают пару эсочников катается на собранных там гибридов(не знаю правда как на счёт ремонта, но думаю ремонтируют).
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Если всё промерять перед тем как ставить, то и без всяких расточек, так сказать "малой кровью" всё вполне успешно ходит.
    То что ваш мастер проточил цилиндры и колено под ремпоршня и вкладыши не является чем-то сверхестественым.:nod:
  7. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    овал кругом стать не может по определению - увы :umnik:
    а ктож доказывает что это из ряда вон выходящее событие ? это норма у хорошего мастера.
  8. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Так если после промера износ цилиндра не требует даже первого ремонта, то зачем его точить?
  9. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    братик, ну как он может быть идеально круглым после длительной эксплуатации?
    опять же если хон стерся до зеркала, надо точить, а это изменение геометрии, думаю что по любому прийдется вгонять в первый ремонтный - иначе это просто трата времени (без обид)
  10. St. Alexandr
    St. Alexandr Новичок
    18 ноя 2008
    5
    #130 St. Alexandr, 18 ноя 2008
    Да сами удивляемся !
    Капиталилось всё на совесть и для себя. Мехобработка делалась в наикрутейшей конторе. Кольца, поршни, вкладыши промерялись на сверхборзом измерительном оборудовании и вот такая засада.
    Обнаружил такой момент что устала пружина в PCV клапане (тот что отвечает за отсос газов из под клапанной крышки) т.е. он постоянно открыт, завтра приедет новый, хотя я не думаю что это как-то поможет.
    Вопрос: Если свечи абсолютно чистые, если при прокручивании стартером с выключенным зажиганием на свечах не появляется ни капли масла это о чём-то говорит или нет ?
    Почему на ходу не дымит ? Только на ХХ и то не сразу ?
    Кстати, компьютер кричит что не исправен лямбда зонд, про том что уже второй новый поставил. (проводка в порядке, сигнал от зонда приходит)
    Вот, ещё чуть не забыл: По дивным соображениям конструкторов МСК на выпускные клапана вообще не предусмотрены, только резиновые колечки под тарелку с сухарями.
    Отключение клапана EGR как то может влиять ? (С подключенным клапаном вообще ехать не хочет, на ХХ работает, как только на передачу - мгновенно глохнет)
  11. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    В этом моторе похоже и ломаться то нечему. Что за тачка?
  12. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Если речь идет об редукционном клапане, то исходя из названия он и должен быть открыт всегда.
    Тут надо смотреть что за двигатель, похоже или ДМРВ чудит либо впускной тракт негерметичен.
  13. St. Alexandr
    18 ноя 2008
    5
    #133 St. Alexandr, 19 ноя 2008
    Тото же и оно что ломаться нечему, а дымит...
    PCV клапан рабоает так: на ХХ пружина его закрывает, открывается он при усилении вакуума, дабы не влиять (ИМХО) на качество ХХ
    Двигатель GM (стоит на половине ам.автопрома т.е. вранглер, лумина, трансспорт) славится простотой надёжностью и неубиваемостью.
    Машина Pontiac Fiero. (Надеюсь не осудят меня строго за то что лезу на форум Ауди с этими проблемами, но Ауди у меня тоже есть :nod: чесслово)
    Вчера сливал антифриз с прогретой машины, что удивило: вышло очень много воздуха под давлением, т.е. можно полагать что имеет место негерметихность контура охлаждения, но вот что забавно антифриз абсолютно чистый, никаких следов масла или нагара.
    Заказал набор прокладок, буду вскрывать двигатель.
    Если виной была прокладка ГБЦ при разборе видно где шла утечка или нет ?
    Касательно впускного тракта: во впускном коллекторе также есть каналы для тосола, возможно трещина во впускном коллекторе ? Хотя непонятно откуда ей там взяться.... впрочем могли и разморозить.
    Однозначно не ДМРВ, его там просто нету ибо моноинжектор, стоит MAP sensor, т.е. меряет разрежение после дросселя. Компьютер говорит что с ним всё прекрасно.
  14. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    22 т.км. проехал после переборки на блоке который прошёл более 200 т.км., и никаких обид у меня на мотор нет, хон присуствовал, масложора нет вообще, не говоря уже про дымяший мотор (турбина кстати тоже ремонтировалась).
    Поменял только кольца и вкладыши, блок не точили.
    Хочешь верь, хочешь нет!
    Так что по поводу пустая трата времени это ты погорячился.:nod:
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Если такой же мотор стоит на вранглере (хотя и ваш блок не похож на алюминевый), то возник один вопросов:
    зачем гильзовать чугунный блок?
  16. St. Alexandr
    18 ноя 2008
    5
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
    Если этот блок алюминиевый то я - цветной телевизор.
    Гильзовалось потому что износ горшков превышал макс. ремонтный размер (в этом двигателе уже побывала рука человека)
  17. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    От Гранда поршни поставить не приходила мысль или ремонтные от Гранда, если д.цилиндра более 99.3?
    степень сжатия у Гранда на 0.1 меньше.
  18. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    у меня таже песня (аев1.8т),ну как успехи ,не нашли причину?
  19. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Причину дыма я кажется нашел. Но зато приобрел совсем другую проблему. Об ней в соседней ветке.
    Дымление прекратилось после того как я расточил цилиндры и вставил новые ремонтные кольца. Также были заменены направляющие втулки клапанов.
  20. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    всетаки я был прав
