Дымит после переборки двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SaNCHe65, 18 сен 2008.
  1. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    Ответ: Дымит после переборки двигатель
    я два раза перебирал двиг! все там ок! кольца в цилиндрах с идеальным зазором,направляющие идеальные ,мск отличные,выработки в цилиндрах ноль!дымит собака!!!!!но если масло ниже минимума дым прекращается,только долью как положено сразу валит!ну чо еще, турбина?как слив чистить,только его не чистил,и каким образом на дым,может влиять уровень масла?
  2. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Как вариант у тебя не родной щуп. Поэтому уровень масла всегда больше, чем положено.
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    zusul1975 Я не знаю доходят ли до тебя мои сообщения в личку. Судя по всему не доходят.(((
  4. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    не доходят!если не трудно,можно на мыло или на форум выложить свои сонбражения по теме.грешу на турбину!
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    На турбину я тоже грешил. Но похоже это не она. Пахнет капитальным ремонтом твоего двига. К сожалению.:(
  6. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    снял слив,масло течет и воздух оттуда!его там быть не должно!значит через втулку турбы давят газы?и масло гонит поэтому в выпуск?
  7. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    у кого такая проблема,меняйте турбу!у меня все прошло после ее замены!ура!
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Может просто это зима? За паром не видно дыма.
  9. zusul1975
    zusul1975 Новичок
    2 дек 2008
    7
    неа,4день езжу не глуша!ничего!турбу из фрг заказывал с возвратом старой1000евреев,!
  10. mex.elsk
    mex.elsk Новичок
    13 мар 2012
    4
    И3
    Выставь правильно зажигание ТНВД.
