дымит при запуске....3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем КОРИШ, 25 ноя 2011.
  1. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Не ну я понимаю, компрессионное кольцо лопнуло и задрало, болт попал или еще что-то. А так-то с хрена они появятся? Ерунда какая-то... Я продам такой автомобиль к чертям собачьим - ересь полная!
  2. КОРИШ
    КОРИШ Участник форума
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    ну вот я и о том же.......что за тупорылая причина- не пргрел, или воздух грязный или бензин не особо чистый.........Почему на японцах нет таких причин?????
  3. VES
    VES Новичок
    31 янв 2009
    83
    А6 3.2 FSI Q
    Ув. господа, аффтар, не хочу углубляться в термодинамические процессы, сопромат и материалловедение - так как сам работаю с дизелями, с куда более серьёзными габаритами и мощностями , но прогрев двигателя, перед тем как дать на него нагрузку, критически важен и необходим!
  4. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #24 selmon, 27 ноя 2011
    Еть такое понятие как рабочая температура двигателя.Пока не кто не может это понятие отменить.
  5. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    тогда один момент- для чего он нужен?что бы масло разбросало по двиглу,это основная причина надобности(правильно?).Но я вот живу в сочи и температура ниже "0" не видел ( в черте города) И ещё + мой зверь прячется на ночёвку в теплый гараж( там стоит газовый котёл).Пришел в гараж, завёл и через 3 минуты можно на трассу. правильно делаю?( ведь температура дв.и соответственно масла не низкая.....)за3-5 минут масло раскидало и позапихало во все фильтра
  6. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Пост 23.
  7. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    На высоких оборотах черного дыма нет? Белый дым это не масло. Масло в камеру сгорания может попасть: 1)либо сверху из ГБЦ(масло съемные колпачки) 2) либо снизу - а)масло съемные кольца б)либо выработка в цилиндрах (элипс) Ну элипс мало вероятен пробег у тебя должен быть под 300тык. Ну а масло съемные колпачки либо масло съемные кольца возможно это РТИ(резино технические изделия). Я склоняюсь на колпачки, бывает они закоксованы из за этого не снимают масло.
  8. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    спасибо!!!!! прикинь я во вторник приеду на станцию и они у мня оглохнут. Я их так зае...у твоими возможными причинами .Отвечаю они у меня побегают:ded:
  9. Тошиба
    Тошиба Новичок
    16 окт 2011
    54
    А6/С6 05г., 3.0Q
    :) тебе здесь все причины расхода масла написали - ищи проблему. Найдешь - напиши. Удачи в поиске.
  10. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Хахаххааааааааааа!!!!!!!! Не ну вы комрады жжете. Не был на форуме пару месяцев и уже выражение бомба.
    Чтоб так было, это вам надо совсем другое авто покупать от "страны восходящего солнца", а не от бывшей фашисткой державы :D
  11. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    #31 КОРИШ, 28 ноя 2011
    не ну а как быть ? дымлю....
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Собалезную.
    1. Проверить компрессию и посмотреть эндоскопом цилиндры.
    2. Масло Кастрол?
  13. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    #33 КОРИШ, 28 ноя 2011
    кастрол 5 на 30 блин ну почему соболезнования? я по любому попал?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну что же Вы все льёте этот Кастрол?
    Попробуй для начала сменить производителя масла,
    только скорее всего уже поздно, компрессия и эндоскоп всё Вам расскажут и покажут.
  15. avp4k
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Ну не ужели этот кастрол полная шляпа???
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Это не Кастрол шляпа, а т.к. он один из самых популярных масел - очень много подделок.
  17. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    нашли разрыв глушителя около каллектора -грешат на этот случай- варят-----
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну что, двигатель встал?
    Почему Вы так относитесь к своим машинам?
    Я же говорил:
  19. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    прикатили на сервис в краснодар- восьмого поеду ,будут отчитывать ИНТЕРЕСТНО -что расскажут
  20. КОРИШ
    21 ноя 2011
    144
    А6. 3.2FSI .2005Г
    не говори кума -у самой муж пьяница
