Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Re: Белый дым при запуске двигателя,Audi Q7 3.0 TDI,BUG
    Вчера забрал авто из ремонта (читай пост 7), решали проблему плохого запуска и пускания дыма после длительной стоянки. Увеличение компрессии после ремонта на лицо - см. фото:
    компрессия с 16-18 (диагносты ОД намерили 18-21) поднялась до 29-30 кг /см2. Начинаю проверку качества ремонта и диагноза :shuffle:
    bda5760 нравится это.
  2. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Для выше описанной процедуры восстановления компрессии понадобились ЗПЧ (мож кому понадобится :hi:)
  3. Bami
    Bami Новичок
    22 сен 2012
    1
    Q7/ 4.2 TDI
    В итоге что было причиной пониженной компрессии? Что делали, клапана чистили?
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Причина - нагар на клапанах и на их сёдлах. Как сказал механик этот двигатель любит динамику, а таскаясь черепахой по пробкам получаем этот результат.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По моему ничего вам не сделали толком. Клапана говорите почистили... И компрессия после этого поднялась... Я бы не был на вашем месте столь оптимистичным. Ну а компрессию повысить можно и добавкой масла в цилиндры, особенно если нужно показать столь высокие цифры. Короче, в пустую выброшенные деньги.
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #186 БЕГИмот, 23 сен 2012
    Надо верить людям :ded:. Я контролировал ремонт периодическими наскоками и видел всё в процессе.... Ну а если подумать: масло влияет на увеличение компрессии если проблема с кольцами, а не клапанами ( много таких авто на авто рынках стоит)
    goalkeeper979 нравится это.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что ты там контролировал? Как наждачкой клапана от нагара очищают или днище поршней полируют?
    Заедь к ОД, померь компрессию ещё раз. Не для меня, а покажешь тем ребятам которые тебе головы поднимали.
    Потому что все цифры, которые тебе показали на этих графиках - полная туфта.
  8. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    если уж сняли, то некоторые клапана лучше поменять - после нагара люфт появляется т.к. втулку разбивает.
    Да и кольца тоже поменять неплохо.
    в счете есть странности, например для кондиционера всего 200 грамм фреона, а масла 100 грамм
    нет новых болтов головки блока, нет колечек для форсунок
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #189 БЕГИмот, 25 сен 2012
    Уже записался на 06.10.12 :hi: . Можно говорить и умничать долго, что мне ничего не делали . А результат ведь на лицо - заводится сразу и без дыма. А больше мне ничего и не надо. Хоть пусть шаманили или колдовали с ней, их дело - мне результат важен. За него и платил.
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А что это??:
    Кольцо уплотнительное форсунок 6 шт. 059 130 119;
    Кольцо уплотнительное форсунок 6 шт WHT 000 884;
    Кольцо уплотнительное для форсунок 6 шт. 059 130 519
  11. mansur161
    mansur161 Участник форума
    16 авг 2012
    158
    Ауди Q7 3.0 TDI
    белый дым, и долгая заводка скорее всего недостаток топлива. завоздушивание или забитый топливопровод
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Тоже BUG, был такой косяк, крутит-крутит потом заводится и дым пускает. Я просто приноровился - включаю зажигание, но на 1 сек и сразу завожу, вроже норм заводит, два оборота. Хотя не могу привыкнуть, по мне даже дизель меньше должен крутить
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    #193 Армен., 26 янв 2013
    Вкл зажигание, жду около 5 сек- заводится долго!
    Вкл зажигание, никого и ничего не жду- заводится сразу!
    Для себя сделал вывод, и н..х ждать)
    И в том и в другом случае дыма нет.
    Пора избавляться от наших старушек, пока песок из попы не посыпался))
  14. ALEX37
    ALEX37 Живу я здесь
    19 окт 2010
    1.309
    Q7 3.0 TDI
    Армен не надо так о твоей красавице,она может и обидеться.Сам завожу с интервалом 3-5 сек.,пока не погаснет спираль, дыма пока нет .
  15. Alex Zzz
    Alex Zzz Живу я здесь
    9 мар 2010
    1.005
    С6 3.0tdi Q74.2tdi
    #195 Alex Zzz, 31 янв 2013
    Интересно что показал замер? ТС ответь пож :hi:
    я думаю белый дым при запуске в вашем случае - нерабочие свечи
    а твкая разница в замерах до и после "чистки" не возможна, если б так было, они прогорели.
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Замер у ОД показал по цилиндрам 26-28, т.е. меньше чем сервисе. Меня это задело: приехал в сервис и на следующий день (на холодную) снова при мне сделали замер по всем цилиндрам : результат 28-30. Видно метрология и поверка где то отдыхает (сервис и ОД пальцами друг на друга показывают). Но в целом за 4 месяца проблем с пуском двигателя в гараже (это особо важно, т.к. проблема "летняя", зимой видно свечи пуску помогают) и на улице не разу не было - с пол оборота и без дыма. Результатом доволен и если честно уже забыл про этот гемор.:rock:
  17. ПалычQ
    ПалычQ Завсегдатай
    13 фев 2012
    713
    Q7- уже нет
    Утренний дым в салоне
    Делал 24.10.13 ТО в Ауди-Запад. По утрам обычно завожу машину и сразу в путь. А вчера завел машину и вернулся в дом вещь одну забрать. Подхожу к машине - полный салон дыма сизого, капот открыл, с места где вебаста стоит дым вверх валит. Грешным делом подумал, что с вебастой на ТО что-то нахимичили. Поехал обратно в сервис, час машины не видел, хотя обещали позвать, когда смотреть будут. Выкатывают, говорят, мол все нормально. Сегодня утром, наученный опытом, открываю капот, завожу, через пару минут опять дым повалил, через минуты три закончился. Думаю, что какая-то из технических жидкостей за ночь на коллектор натекает, потом выгорает. В течение дня машина долго не стоит и никаких симптомов. Поехал опять в сервис, заявляют, что надо оставлять им машину, возможно, на пару дней, что бы разобраться. Что могли эти специалисты накосячить?
  18. Sam200720072009
    Sam200720072009 Участник форума
    4 фев 2013
    194
    Q7/BUG 3.0TDI 07г.
    тож периодически
    такое происходит..
  19. Lannean
    Lannean Участник форума
    8 фев 2013
    323
    Q7 TDI 4.2 (10)
    Палыч ,ты песню " Земля в иллюминаторе " не ставил ?))))))))))))
    Просто шутка
    По теме ,мне кажется рыть надо в сторону вебасто .
  20. Y074TY
    Y074TY Участник форума
    26 июл 2012
    453
    Q7 3.0 TFSI REVO
    Сизый дым - это выхлопные газы?
    Если да, то скорее всего что-то мешает ему выходить через патрубок. Повредили или чем-то перегородили выхлоп котлу. Если конечно Вебасто включен.
    Если нет, тогда повредили магистраль системы охлаждения, проверьте уровень
