Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    Ок проверю. Двигатель работает тихо, но, наверно, если бы патрубки слетели, то и дым был бы постоянно в салоне, а так он только периодически появляется, потом внезапно пропадает. Вчера было +9 на улице так все было прекрасно, никаких запахов и дыма. Я уже забыл что это такое
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  2. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
  3. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    Через сетап --> дополнительный отопитель
  4. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
  5. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    А второй пункт где?
  6. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    Я нажимаю кнопку сетап там где управление климой, выбираю доп. отопитель -->вкл/выкл и на этом все
  7. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Спускайся ниже, после таймеров.
  8. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    У меня таймера
  9. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
  10. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    У меня нету таймера
  11. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
  12. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    GRINVICH, не думаю что ТС не слышит и не видит работу вэбасто....... Хотя все может быть...[/QUOTE]
    Все предпосылки к этому(темп ниже 9,запах как из глушителя), тем более если запустилась на ходу, он и не услышит.
  13. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    А почему дым из под капота тогда? А не из трубы под кузовом?
  14. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    Вот так выглядит меню сетапа
  15. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
  16. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
  17. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    Да, где-то со стороны водителя. А как активизировать таймер?
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    попробую поВанговать ;)
    1. подключи диагностику - почитай ошибки
    2. скорее всего ты увыдишь что у тебя умер вентилятор в вебасте и этот дым от нее поднимается под капот, а далее климатом затягивается в салон
    3. проблема может не всегда проявлять, так как ветер !
    вроде бы надо разбирать вебасту и чистить "некую" сеточку и чинить вентилятор ...
    твои телодвижения c MMI как мертвому припарка,т .к. она у тебя всегда будет работать при температуре ниже +5 .....
  19. OneEyed
    OneEyed Новичок
    27 сен 2014
    41
    Q7
    Так что получаеться дополнительный отопитель отключить не возможно? В любом случае будет включаться?
  20. GRINVICH
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
