Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    пробег 230.. мне сказали что сажевика нет...да и для проверки я чипанул ее,отключил заслонки и ЕГР..всеравно дымок есть... да и езжу вроде кручу мотор..
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    чет еще сильнее дымить стало..и дым белее стал..:help::cry:
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    #483 BAMSYGAN, 21 май 2015
    Меняешь форсы..( и всё пройдёт, у тебя солярка не сгорает сильно много ее. Подъезжай сегодня на Маршала Савицкого д,30 к 18:30 посмотрим что к чему у тебя..
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Сам-то в это веришь?)
    Этот самый дым на прогреве то есть, то нет, давно замечено. Скорее всего зависит от ЭБУ и внешних условий.
    А вот то, что не заводится - это проблема. У меня такие случаи еще года 4 назад начались, до сих пор руки не доходят.
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож не все форсы менять придется а то чет както дороговато выходит..ток пневму делал..еще и форсы нехватало...Р.С сколь процедура мне обойдется ?:shuffle:
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #486 СЛАВИК 21, 21 май 2015
    кинь номер свой..могу щас подьехать через 10минут если что....
  7. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Дай бог что бы я был не прав! Спроси у человека который всё знает про твою проблему, он он ничего тебе дельного не сказал..
  8. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Надо посмотерть компресию для начала а потом выводы делать!!
    1) может помочь разкоксовка
    2) можно програмно температуру включения свечей накала сдвинуть и будет тебе счастье!
  9. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ну дак что?
  10. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    по схожей теме было такое на эмльке. Постоит на хх, начинается жуткая вонь и как раз такой дым. После диагностики сказали что форсунки переливают - замена на новые. Проблема ушла
    А дальше: ничего не изменилось с заменой форсунок (тяга, расход, громкость работы двигателя и тд). Машина как была, так и осталась, прошла только вонь на хх.
    Мастер сказал, можно было бы и не менять.... (я не спец сильно)
    немного сближен с ремонтом форсунок (тягачи).
    поэтому вопрос: а разве пьезо-форсунки ремонтнопригодны? насколько я знаю по Спб - нет.
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Да, жду ТО, будем менять масло заодно и раскоксовка с компрессией.
    Странно это все. Компрессии нет, а авто едет отлично, не дымит, масло не жрет.
    Интересно, если плохо завелась и сразу заглушить, то через пол-часика она опять будет "маслать"? Завтра проверю.
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Если так просто можно поменять температуру для свечей, то нахрена люди с реле изголяются?
  13. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.771
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Но как-то же програмно удаляют егр и вихревые заслонки из прошивки эбу?! Почему бы и температуру не поправить? Наверняка у знающих есть программа редактор прошивок...
    Гуру, отзовитесь! Можно или нет?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно.
  15. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Яже написал, читайте выше мое сообщение.
  16. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ты спроси у этих людей которые так изголяются, может им делать нечего.
  17. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Телефон в профиле есть, сообщения твоего не видел. Звони и подъезжай.
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    спасибо за помощь:hi: !!!! заказал 1 форсунку бош пока..посмотрим как будет..потом еще 1 закажу:nod:
  19. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Ты с чипом разберись!
  20. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите заказал форсунку по бош-у..надо еще покупать каие прокладки-резинки для замены?
