Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Под форсунку колечко медное и на обратку резиновое.
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #502 СЛАВИК 21, 23 май 2015
    а снимать ее.надо просто 2 болтика открутить что пластинку прижимают ?:confused: а обратку как отщелкивать ?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    + две гайки (под пластинкой)
  4. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Если колечко не пропускало выхлопные газы то да. Если пропускало то сьемником обратным как сальники клапанов на жигулях выбивать форсунку.
  5. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Смотри пластину прижимную правильно поставь а то сифонить будет из под форсунки
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ок спасибо..:hi:
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на 1 цилиндре заменил форсунку..по 0 показания..завтра на 6 цилиндр привезут..пока поддымливает еще. на старой номер 059 130 277 АН..дата 06,10,25. родная еще..
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    есть ли смысл брать на авито форсунку? пр=ишут новая..магазин *виржил* на м,выхино..не шняга какая нибудь ? там по 14р просят (059 130 277 S) ..у себя по 18 заказал
  9. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Хз, кроилово приводит к попадалову, а может и хорошая будет!
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    после верхнего номера 059 130 277 S..вообще ниже идет дата ? или что?
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Не уверен. Цена СЛАДКАЯ ПОПРОБУЙ
  13. Gallop
    Gallop Новичок
    4 июл 2012
    30
    Q7 3.0 TD 07г.
    Подскажите пожалуйста!!! На холодную, долго крутит стартер, когда заводится - сизый дым из глушака.
    Подскажите пожалуйста!!! На холодную, долго крутит стартер, секунд через 10-15 заводится и сизый дым валит из глушака, потом все нормально. Двигатель 3.0 TDI, 2007 г., пробег 192000 км.
    Кто-то может сталкивался с таким?
    Спасибо!
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Если свечи подогрева не работают, такое происходит. Или блок подогрева свечей или свечи.
  15. Gallop
    Gallop Новичок
    4 июл 2012
    30
    Q7 3.0 TD 07г.
    Диагностика никаких ошибок не выявила.
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Сталкиваюсь с таким через день-два, вообщем если еду на Ку. Но у меня блок подогрева свечей накала ошибки показывает, по всем 6 свечам. Симптомы один в один, на холодную топливо не работает.
    Может сами свечи у тебя не работают, не знаю диагностируются они компом или нет.
  17. Gallop
    Gallop Новичок
    4 июл 2012
    30
    Q7 3.0 TD 07г.
    Если бы свечи не работали, были бы проблемы с движением... А проблем, тьфу-тьфу, нет.
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    у тебя ведь дизель, а не бензин.
    на дизеле свечи накала - для запуска.
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Правильно написал alexars2012, ни какой разницы. Уже неделю с лишних без них.
  20. Gallop
    Gallop Новичок
    4 июл 2012
    30
    Q7 3.0 TD 07г.
    Спасибо за советы, поеду завтра на сервис.
