Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Re: сизый дым у дизеля
    У вас это где?
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Это он в переносном смысле.:nod:
  3. Виталий Q7
    Виталий Q7 Bad e-mail
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
    У меня другая проблем, при запуске двигателя после нескольких дней стояния, появляется сизый дым.
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Это нормально, на мой взгляд, влага и прочее скапливается
  5. MadDog
    MadDog Новичок
    11 май 2010
    46
    Q7
    Я сам лить никакой ликви молли не буду и другим настоятельно не советую... ибо видел последствия таких заливок к счастью только у друзей... нашел недавно трубочку за задним правым колесом... она была грязная, когда очистил оттуда вода потекла... спросил у ОД че это такое и 2 разных мастера не смогли ответить мне на этот вопрос... :))))))))))))))))))))))))))
    спрашивал у ОД в чем может быть проблема... они грят что так и должно быть... типа влага попадет в цилиндры... вот и дым... а прогорит и усе в порядке... а кстати дым прошел... по крайне мере сейчас не так явно... (может очистка трубочки помогла:)))
  6. fedul120
    fedul120 Новичок
    7 фев 2010
    48
    Олроад 2002 , бензин.
    Да не партесь!
    Это влага - после перепад температур - ночью и днём.
    У меня такое особенно по весне бывает - в гараже после зимы влажно и с сухой погоды ставишь, а на утро влага скопилась. В результате белый дым первые 5-10 мин.
    Я тоже сначала стремался, потом выяснил причину.
  7. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    У патфайндера сзади была трубка от второго испарителя кондюка, на вашей машине не знаю, но как самый вероятный вариант вентиляция бензобака(до прочистки небось шипела крышка при открытии).
  8. Виталий Q7
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
    Есть не большое НО! Двигатель долго запускается и дымит 2 секунды:icon_suicide:
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Свечи калийные сказали "устала я". Заменить как вариант. Второе сначала включаем зажигание на 5 сек и потом уже включаем стартер. Если не поможет -надо свечи менять.
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Вы не путайте бензиновый движок с дизелем. Сизый дым и белый - тоже разные вещи и из за разных причин.
  11. Виталий Q7
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
    За вариант со свечами спасибо, а до второго варианта додумался сегодня завтра попробую, если не получится поеду менять :beer:
  12. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Крышка и должна шипеть - вне зависимости от чистоты каких бы то ни было трубочек. Это при исправной системе улавливания паров топлива. Уже лет много её ставят на все импортные авты; бак закрывается герметично, а избыточные пары подаются на впуск.
  13. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Шипеть на исправной машине не будет и при +40 вокруг.
    Чем и опасна или неродная крышка, или забитый евап.
    Вопрос в другом-как реализован евап на дизеле, а не бензине?
  14. Creo
    Creo Завсегдатай
    18 июн 2008
    912
    Audi Q7 3.0TDi'08
    Все мои машины покупались новыми, почти все - в Краснодаре, где +38 было в этот вторник. Все без исключения шипели при открытии крышечки - будучи новыми. На жаре посильнее, на холоде послабже.
  15. Grega
    Grega Bad e-mail
    6 май 2009
    786
    была A6...
    А с турбиной это не может быть связанно, а то у меня двиг. бензин если машина стоит больше трех дней после запуска двигателя появляется сизый дым на 5-7 секунд потом исчезает:shock:
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Имел опыт эксплуатации новых автомобилей в Краснодаре, Майкопе, Апшеронске-остальные места в крае попрохладнее -каждое лето последние лет 7. И 43 честных градусов после 10 минут поездки на бортовом термометре не пугало.
    Однако, машины куплены были в Москве. Может, поэтому не шипело-не знаю, но механизм переизбытка паров в баке по мануалу описал.
    Могу только предположить заводской брак крышки-клапана заливочного отверстия брака.
    Кубанской земле поклон.
  17. Maxq7
    Maxq7 Новичок
    9 окт 2010
    2
    Я почти уверен что дым это от автономного обогревателя.
    Удачи
  18. MadDog
    MadDog Новичок
    11 май 2010
    46
    Q7
    нееет автономник он вниз дымит
  19. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Советую соклубникам не парицца сильно по этому вопросу - малеха дымка для дизеля - это нормально.
    я посмотрю на темы когда в рассею будут ДПФ фильтры поставлять на машинах ... я первый раз когда он заработал зараза чуть не обкакался :icon_suicide: пру по шоссе километров 120 в час - а сзади как за паровозом белый-белый и плотный плотный дымина валит!!! :smile42:
  20. 40in
    40in Новичок
    3 дек 2010
    66
    подскажите плиз!!! у меня q7 3.0 тди на холостых оборотах на горячий двигатель машина дымит сизым дымом. начинаешь ехать дымит как паровоз, выкидывая из трубы облака. через 15 секунд все проходит и на ходу не дымит. дымит только после 10 минут на холостых
