Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ТС вот в железе машинке уже копается и подумывает про "вдруг" ставшим неправильным чип...
    Разобрать что-нибудь, думается, ты всегда успеешь, но может проще снять "динамику" на ХХ по группам 01-03-11 чтобы в лог попали "не дымит-дымит". Может ничего и не видно будет, а может что и будет.
    Про "REDIR FAIL!" - шнурок не находит описание групп, от этого показания значений не зависят. Попутно, небольшой вопрос - когда колечки меняли - форсы не могли местами перепутать?
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    на ХХ могу снять, завести двигатель и в режиме записи логов сколько дать ему поработать? пока дым не пойдет?
    динамику разгона все никак не собраться блин.
  3. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Да бог с ней, с динамикой, коль сам говоришь, что там проблем нет.
    Без тебя самого "мозаику" вдруг появившегося дыма никто вместе не соберет.
    Например, ты ищешь "воздух". Выкладываешь видео. Выводы на видео (голос) обратны, ранее написанным твоим постам. Гораздо проще снять цифири и и пытаться трактовать "голые" факты (информацию)...
    Или, как вариант, есть чип, но на чипе ты ездил только зиму, а пришла весна, начал дымить. Это один расклад.
    Или, есть чип, ездил с ним уже давненько, но были ремонты. Что-то менялось. Например, я утрирую, турбина. Ты взял и поставил турбу другого производителя, тот же гаретт, например. Т.е. появилось отклонение типа "в чипе". Это другой расклад.
    Или, сделал еще какое "обрезание" у машинки, как пример, датчик Т топлива...Вот тебе и еще расклад.
    Т.е. "вдруг" - это только поломка чего-то, сам по себе "чип" эволюционировать не может.
    По логам - ты сам примерно знаешь, когда начнет дымить. Просто запусти лог и чтобы попала в единый лог запись без дыма и с дымом. Чудес не жду, просто интересно, будут видны изменения или нет.
  4. Hjvfhbj
    Hjvfhbj Участник форума
    22 ноя 2011
    179
    Q7 3.0 TDI BUG 07
    У меня один в один было на таз 99, когда маслосъёмные умерли: пока на оборотах отлично едет и не дымит, встаю, например на переезде, с минуту -2 нормально, потом начинает дымить и чем дальше тем сильнее, даю газу просто пи... облако синевы, и затем перестает , пока опять на ХХ не оставлю.
  5. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    А я по ходу понял причину своего дымления... И плохого запуска...и масложора...
  6. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Вот она:
  7. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    #647 Aleksey-A, 31 авг 2015
    Про "REDIR FAIL!" понял.
    Форсы доставали по одной, при мне, меняли кольца, ставили обратно.
    НО! До этого форсунки еще доставали, когда меняли прокладку клапанной крышки с правой стороны (так, кажется, она называется). Но тогда же одновременно я менял две форсунки с левой стороны. И вот тут я не знаю процедуру - как прописывались форсунки, все или только две новые. Если только две, то может три других перепутаны. Прописывать должны были дилерским компам, ибо делал это в Шкоде.
  8. Aleksey-A
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Походу печалька.. :(
  9. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    про полетевшие заслонки подтверждаю сам такое получил)))
  10. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Печалька будет на днях с сервисом, который в январе ГБЦ перебирал...
  11. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    странные ребята тебе попались!!!казнить надо их!
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В шестом 0 что ли?
    Результ одинаковый и при повторном замере?
    Замер с добавлением масла делали?
  13. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Шестой не получилось замерить, там компрессометр какой то адский, под капотом не помещался.
    Меряли дважды.
    С маслом тоже.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #654 igor33, 31 авг 2015
    Если с маслом то же, то возможно обойдётся ремонтом головок. Тут была тема 3.0, где человек отремонтировал головки и как бабушка пошептала.
    А ГБЦ одну перебирали?
  15. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    С маслом - расти начала...
    Перебирали обе. И перебирали их - практически полностью.
    Я как то не готов снова гбц скидывать... :cry:
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Расти.... Сколько в цифрах??? Может дело и не в головках... , а в цилиндрах!!
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Кстати, до ремонта головок компрессия измерялась?Что с замерами износа цилиндров? Цифры по компрессии до/после ремонта сравнивались?
  18. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Так сам проверь.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А разве перед переборкой головок замер не делался?
  20. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    #660 Timmy Turner, 1 сен 2015
    Делался. Я ж писал тут, точных цифр не помню, но разброс тоже был аховый...
    З.Ы. Нашёл:
    То бишь до ремонта ГБЦ компрессия была выше, чем сейчас.
