Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    korobok1st
    у меня такое же авто, динамика очень печальная, а вернее местами бесячие провалы.
    В общем я не далече чем в конце сентября чиповался в Аудитории у Сергейника.
    Моя прошивка не считалась как я понял, и лили дефолтную, чуток что то в ней подправив,
    отключили егр и вихревые заслонки, вернее ошибки по заслонкам, сами заслонки подключены и работают ок.
    Разгон упал с 10 до 9 сек, провалы сильно убавились и перестали раздражать.
    Показания по расходу бортовика упали примерно на 10% , реально же расход поднялся на эти же ~10%
    Хотя по трассе может и упал, по городу я езжу не всегда медленно.
    Чёрный дым появился, обычно когда или с места стартуешь или 60км\ч и прожимаешь педаль в пол.
    Если давить педаль на 80% то дыма нету, а разгон совсем не значительно медленней.
    Ещё по всем блокам потом висела ошибка связи с эбу - видимо в момент прошивки он отваливается. Могли бы и стереть.
    В остальном же всё работает ровно.
    vcds есть, если что посмотреть - могу попробовать.
  2. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    у меня белый дым и на холостом ходу. а про черный дым после чиповки уже говорено переговорено, норма так сказать для русских чиповальщиков. Про сергейника и его тюнинг тоже тут уже много сказано....
  3. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    фриз точно не уходит ?
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    не уходит, воняет солярой, дико воняет.
    да форсунки это, 99%
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    видимо всё таки пробег больше, обычно капают они после 200ккм.
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    пробег диллером подтвержден :((( если и смотано, то тыс. 20 - а это мука....
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Намного больше...
  8. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    korobok1st
    я не утверждаю, но давным давно работает старая добрая схема:
    Одно то у дилера, второе в ара сервисе. Перед поездкой к дилеру пробег корректируется.
    На наших машинах пробег не проверить, да и дилеру это не интересно.
    Пробег подтвердят 120, в риале 240 )
    Кто то говорил и о более простом варианте, авто 2 года у дилера, потом в ара сервисе 3 года.
    На 4ый год - ставится пробег 110к и едем поменять масло. Опа и официально у авто пробег 110к.
    eygen
    я слышал что 200к - форсы в ведро.
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    На BUG возможно,на CASA за 300.
  10. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    где слышали ??? поделитесь инфой ?
  11. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    темы по форсам по 100 страниц несколько штук, инфы достаточно.
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    вполне возможно что и так. потому-что подвеска тоже в хлам, рычаги все почти перепрессовать нужно
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    помогите не дорогие форсы найти - это вообще реально?
    wauzzz4l37d045990
  14. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    форсы по одной меняются по показаниям вагкома. новые форсы около 20р как не пляши.
  15. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Недорого новые? А ремонт не возможен старых?
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    по показаниям вагкома они у меня все в пределах нормы по корректировкам.... их надо все снимать, и тащить на стенд. БошСервис за это не плохие деньги берет "снять оттестировать поставить" рублей в 20 вылезет. А это еще даже не ремонт.
    Новые, старые ЭТИ форсунки не ремонтируются. Есть какие-то попытки, но процент успеха ничтожно мал, и это больше вариант "на продажу".
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    нет. ремонт экономически не целесообразен. пока.
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а пробег какой?
    вообще если по корректировкам в норме - не должны лить.
  19. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #819 korobok1st, 13 окт 2015
    сейчас 147 тыс., но теперь я уже сомневаюсь, что он реальный....
    и она льет, вонь нереальная стоит...
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Давай вин, посмотрим.
