Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    Чипа нет , ЕГР удалён но тосол уходи и до этого , Система охлаждения не менялась.
    Были насмерть забиты оба интеркулера ...
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Одна из функций ЕГР-это снижение температуры в камере сгорания! Удалять-надо быть готовым к последствиям! Видел много забитых интеркулеров-нужно их периодически очищать/промывать конечно, но не думаю, что интеркулеры были главной причиной перегрева ДВС! Смотрите радиаторы+вентиляторы+насос прокачки ОЖ после выкл. ДВС. Смотрите и проверяйте все!
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Внешне или внутри?
  4. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    внешне на них обычно рёбер не остаётся и забито с обратной стороны всё ... по-моему у всех.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, решёточка там подлая.
    Но если кёрхером регулярно мыться, то можно и предотвратить.
    На счёт EGR, есть такая тема с температурой, палка как обычно о двух концах...
  6. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А на BUGе он есть? Где установлен? Ни когда не слышал его включения.....
  7. buch45
    buch45 Новичок
    16 ноя 2015
    39
    Q7 3/0 TdI
    Дымит
    Всем привет.!
    Возникла не большая, а может и боольшая проблема. Во время очередной заводки начали плавать обороты и дымит как советский трактор. Выскачила ошибка двигателя и обороты не набирает. В Новомосковске есть кто может продиагностировать машину? Катализатор, сажевый фильтр и датчик ЕГР удалены.
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То-есть чек горит или спиралька?Дымит постоянно или только на холодную или на горячую или когда на одном месте стоишь на холостых?Дым воняет дизелем или...Антифриз уходит или все норм...Какой пробег,может форсы?Я пытаюсь спросить чтоб мож что-то похожее у кого было,а так конечно причин может быт уйма...
  9. buch45
    buch45 Новичок
    16 ноя 2015
    39
    Q7 3/0 TdI
    Спираль не горит, антифриз не уходит и обороты двигатель не набирает, а дымит как тепловоз. Дым черный и пахнет салчрой
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    #870 MaiklR1973, 29 мар 2016
    Заслонку(дроссель) проверить-в первую очередь! Лучше конечно к диагносту хорошему, так мы гадать только будем)))
    Рекомендую написать город+область Новомосковсков очень много, в МСК многие одноклубники помогут-почти все с ноутами/шнурками ездят!
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    На этом двигателе это обычная конструктивная болячка.
    Причины:
    1) эксплуатация двигателя с пониженным уровнем ОЖ (зачастую достаточно на 0,5-1,0 литр ниже максимума).
    2) слабая циркуляция ОЖ в ГБЦ (конструктивная особенность двигателя)
    и т.д.
  12. buch45
    buch45 Новичок
    16 ноя 2015
    39
    Q7 3/0 TdI
    Тульская область г. Новомосковск, двигатель Cas. ОЖ в норме, масло тоже.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Уважаемый Игорь в курсе, что полностью штатный двигатель с заводской прошивкой около 50% времени своей работы совершает ее без участия системы ЕГР?
    Например:
    1) работа двигателя на х/х более 2-3 минут
    2) педаль газа нажата более 40-50%
    3) обороты двигателя выше 2500-3000 об/мин
    4) температура воздуха на впуске более 50 С или ниже 18 С
    5) температура ОЖ двигателя ...
    и т.д.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Очень сильно похоже на заклинившую дроссельную заслонку.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    В следствии этого дымит или перегрев перекос ?
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В следствии этого !!!локальный перегрев!!! в ГБЦ со своими вытекающими проблемами.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пётр, ты от нечего делать, посмотри у машин, которые кастрируешь показания средней скорости, только не удивляйся сильно, если увидишь 30-40км/ч.
    У меня сын на CASE меньше 150 в Европе не ездит и ничего не течёт. Как будто ты не знаешь, что в таком режиме система охлаждения справляется со своими функциями легко, после 130 к твоему сведению даже вентиляторы программно не включаются. А вот на низких оборотах перегрев намного вероятнее.
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    30-40км это норм я думаю,у нас в мск 17-25 максимум,это кто из мск не вылазит до лета...:rock::shock::D
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Посмотрел-28км/ч средняя МСК, когда нет пробок - спорт режим выбираю!
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Все верно.
    Именно об этом я и говорю - слабая циркуляция ОЖ (конструктивный недостаток).
    Причём статистика говорит, что 3.0 тди на А4, А5, А6, Q5 - практически не подвержен этим проблемам.
    Туарег, Кайен и Q7 - все поголовно:
    течь радиатора ЕГР,
    микротрещины в ГБЦ.
