Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    250к по приборке, а в реале угадай, мож и в два раза больше :) но претензий к работе движка особо нет никаких, заводиться зимой и летом одинаково, едет довольно бодро, не дымит, расход тоже приемлимый. В городе сейчас редко, последний раз по трассе проехал почти 900км оставалось еще литров 15.
  2. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Да, моя кажись из бельгии. То бишь ее можно перепрошить в "нормальную" CASA? Ой, так это получаеться я приобрел самый геморный мотор? :/ траблы с насосом у которого. То то я не пойму, че у нее наколхозено с фильтрами. Стоит один простой, с картриджем, а после него еще один цилиндрический. Читал тут что вариант либо либо, а тут и то и то
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И причем тут эти движки, если у меня BTR :)
  4. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    Тож дымит через маслозаливную? :)
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Нет. Это же BTR. У ауди, пожалуй, лучший дизельный движок для эксплуатации в России... :)
  6. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    То что у тебя 4.2 я знаю:nod:я писал что эти два мотора одинаковые и оба семейства CAS
  7. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #947 MAYER-M, 21 апр 2016
    Проверь ее по вин у своего дилера на предмет акций,я бы не паниковал а ездил бы и наслаждался покупкой:wink:
    Прошить то ее можно ,но не более заводских кобыл,только не спрашивай почему не больше и посмотри на пробег.
  8. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    В этой теме на 12 странице кто то интересовался похожей траблой как у меня, ему ответили мол у трех btr такая шняга
  9. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    дай бог-дай бог:wink:я бы сказал иначе,маленькие пробеги и почти нет статистики по ним ,в таком случае они вечные:laugh:
  10. вова84
    вова84 Новичок
    17 окт 2015
    7
    Q7 08г.
    Здравствуйте уважаемый БЕГИмот, похоже у меня та же проблема. Подскажите сервис в Красноярске?
  11. romanovi4
    romanovi4 Новичок
    21 ноя 2015
    88
    q7 3.0tdi 08г
    да я брал автос, руководствуясь тем, что этот мотор как бы больше распространен, и с ним будет проще в плане обслуживания, но походу с етим моментом у всех гемор.
  12. Diamond86
    Diamond86 Новичок
    21 фев 2016
    54
    Q7/4L 3.0d 07г.BUG
    При плохом запуске летом поможет прошивка, где будет изменен алгоритм включения свечей накаливания! На ку7 они не включаются уже при +18 и выше. Можно внести изменения при чиповке, заранее убрать этот лаг. Свечи будут включаться каждый раз при запуске двигателя, тем самым облегчая пуск и никакого белого дыма не будет...
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Привет. Джебара на Металлургов:
  14. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня недавно тоже начал уходить антифриз. Начитался тут, паранойю заработал. Дым смотрел каждое утро, масло проверял на эмульсию. В итоге тупо замена бачка. Пока его не снимешь даже не видно, что течет.
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Расскажи подробней где как и что.
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А что рассказывать,с буквой .......Е на конце текут и в основном трещина с низу.
  17. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет Майер!
    Взрываются они прикольно-можно и штаны замочить!)))
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Как увидел то не пойму если снизу? Течет по кузову видно или вниз течет как по трубке?
  19. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Смотрел,целый.
    Задолбало.
    Влупил вчера герметик для блоков головок,хайгир.Буду посмотрэть
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    С интересом читаю про твои дела, ждем.
