Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Q7, белый дым из под капота (!!!), подскажите что это может быть
    Доброе утро! Сегодня утром (07.09.11, t= +9 град.С) выехал на работу, через 30 минут после езды (прогретый двигатель), на светофоре заметил белый дым из под капота. Вышел из машины, двигатель оставил включенным, капот открыл, если повернуться к машине лицом, то дым валил откуда-то справо снизу, с непонятным не резким слабым запахом. После чего заглушил машину, принюхался - горелой провдкой, пластиком, маслом, не пахнет, завел автомобиль и поехал дальше, дым пропал и больше не появлялся. Точь в точь такая же ситуация была около двух недель назад. Подскажите что это может быть? Audi Q7 3.0 TDI.
    Почитал в интернете, ничего путного так и не нашел, появлились хотя бы варианты что это может быть турбина или автономный отопитель (родной), но я так понимаю что он включется при температуре ниже +4 град.С., может еще что нибудь... Если сталкивались с такой проблемой подскажите пожалуйста.
  2. Pivnik
    Pivnik Участник форума
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Re: Q7, белый дым из под капота (!!!), подскажите что это может быть
    Может солярка утекает и попадая на коллектор испаряется?
  3. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Да может быть всё наверно ) но это носит непостонный характер... солярка наврено текла бы постоянно..
    спасибо, посмотрю проверю!
  4. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    Белый дым, не пар водяной, а именно дым может быть я думаю только от соляры при ее тлении ( испарении), но вонь должна быть соответствующая!!!!))))
    Справа находится фильтр топливный может шланг сочит какой?
    У меня на работе на ФВ Кэди старом из под насоса топливного( под прокладкой) солярка тонкой струйкой текла при увеличении оборотов! Вылечили заменой прокладки!
  5. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    Судя по описанию, со стороны водителя. С этой стороны под крылом выпуск допотопителя. Он атоматом запускается, если система посчитает, что двигатель не прогрелся. Где то на форуме уже обсуждалось, что он не только салон греет но и мотор. Возможно, запускается он. На выхлопе у него белый дымок и практически не пахнет.
  6. TazMan
    TazMan Новичок
    18 май 2011
    21
    G37S
    мож просто конденсат испаряется?
  7. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Пар и дым немножко отличаются
  8. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Тоже грешу на доп.отопитель. Но разве доп.отопитель может включаться при уличной температуре выше +4С?
  9. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Голову не ломай,в сервис загляни.Там уж побыстрей скажут,что к чему.А то кабы чего не вышло.
  10. Pivnik
    10 фев 2011
    306
    Q7 3.0 TDI Q
    #90 Pivnik, 7 сен 2011
    +1 в сервисе разберутся
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Наверно вебаста включилась, ничего страшного.
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Продувка вебасты.
    Раз в месяц-два, если не включалась.
    Малая кровь.
    Средняя кровь-там помпа-может через контрольку за ночь натекло и с выпуска пошло испарятся.
    Проверьте уровень антифриза на горячую и холодную.
    Большая кровь-там радиатор выпускных газов и иногда он течет.
    Но уровень ОЖ будет как и спомпой уходить-машина после глушения будет всхлипывать и булькать.
  13. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    Может и включается. Проверено.
  14. ***Лёха***
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Спасибо!
    Если включается вебаста и все в дыму ) заглушить двигатель и завести? (дым пропадает, видимо отключается вебаста) или продолжать ехать, пусть дымит и работает? )
  15. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    У меня такого не наблюдается,да и прошлую осень не было.Проконсультируйся на сервисе.За спрос денег не берут.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вебасто. Выключи в MMI дополнительный отопитель.
  17. Алена ау-у-уди
    Алена ау-у-уди Новичок
    30 сен 2011
    3
    ауди А4 3,0D 05г.
    Re: сизый дым у дизеля
    Ребята, помогите. Подскажите сервис. Проблема такая. Ауди А4 3 ТДИ (ласточка моя). Загорелся чек, стала пропадать динамика. На сервисе сказали турбина, но бояться не нужно, езди и не плачь. Через 2 недели пошел из труб дым - бледно белый и появился сильный запах гари. Но это не сразу после того, как я завела, а через некоторое время. Больше я на ней не езжу. НЕ МОГУ НАЙТИ НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС!!!!! Мне нужно комплексно, а не так ..... там турбину снимем, тут поремонтируем, там масло поменяем, тут диагностику проведем. Тут говорили об Урарту. Дайте коментарии, если есть. Спасибо. Блин............, опять в метро.
  18. Алена ау-у-уди
    30 сен 2011
    3
    ауди А4 3,0D 05г.
    Ой! Это я попала к большим ауди. сорри у меня маленькая, но если знаете сервис, отзовитесь.
  19. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
    Ремонтировался как-то здесь . Позвоните им. Спросите. За спрос денег не берут. Если скажите мастеру (тот что в белой рубашке что вы о них узнали из туарег клуба, то он Вам скидку пожалует)
    http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15341
  20. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ссылка не работает.
