Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    За месяц врятли ты форум бы выучил,тут выше есть поисковик,тем тут полно,ошибка есть?Надеюсь шнурок есть?Хотя тут экстрасенсов хватает чтоб угадать,понимаете,это же не жигули,тут причин может быть уйма,как не экстрасенс могу гадать и сказать что эта дроссельная заслонка,другой скажет что эта форсунка переливает,третий спросит,а машина чипованная?Егр и т.п заглушено и уйма еще чего...Если тему не найдешь,подожди минуты 20-30 и модераторы сами твою тему перенесут,так как такая тема уже была...Удачи!
  2. vivatden
    vivatden Новичок
    21 июл 2016
    3
    Сейчас гадалки тут начнут пальцем в небо тыкать!)))
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    А Вы уже знаете причину???
  4. vivatden
    vivatden Новичок
    21 июл 2016
    3
    Мысли есть)))
  5. Вячеслав 555
    Вячеслав 555 Новичок
    21 июл 2016
    4
    И какие мысли?
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Компрессию померь....с маслом и без его добавления в цилиндры....
  7. vivatden
    vivatden Новичок
    21 июл 2016
    3
    Форсунка какая то ссыт или антифриз в прет в цилиндр
  8. rus-lan82
    rus-lan82 Новичок
    18 авг 2015
    32
    Помогите советом! Начал сильно дымить черным дымом при надавливании на педаль газа особенно сильно на трассе при резком ускорении. По диагностике пишет ошибку датчика первого лямбда зонда избыточная смесь. Что делать? Куда смотреть? Что менять?
  9. Audi Сергей
    Audi Сергей Новичок
    10 окт 2016
    2
    2012 Audi Q7 3.0 TFSI, при заводке мотора идёт белый густой дым, примерно секунды 3-5, потом нечего нет, как заглушишь через час и более тоже самое. Ест много маслана 300 км от 0.5л до 1л. мотор работает хорошо, заводится, разгоняется, едет. Горит чек и показывает ошибки 1) Leak air intake. 2) map/maf troutlle positions. 3) PCV regulator valve
  10. Audi Сергей
    Audi Сергей Новичок
    10 окт 2016
    2
  11. AlexGrek46
    AlexGrek46 Новичок
    15 ноя 2016
    2
    Q7 4.2 TDI BTR 2007
    Форумчане, подскажите, может кто сталкивался.
    Двигатель4.2 TDI
    Дымит правая сторона на холостых.
    Заменил фарсунку, ЕГР -заглушено, сажевый фильтр- катализатор- вырезано.подтекает ОЖ, течи не видно.,масло в норме.
    Что может быть?
  12. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Ребзя!!! Сначала!!! Пожалуйста перед тем как писать заполните профиль!!! Какой авто, буквы двигателя и год....
  13. AlexGrek46
    AlexGrek46 Новичок
    15 ноя 2016
    2
    Q7 4.2 TDI BTR 2007
  14. DimArkeR
    DimArkeR Новичок
    25 дек 2016
    2
    AUDI Q7 3.0 TDI BUG
    Добрый день. Может кто сталкивался? купили машину неделю назад, проехали 2000 до дома и все хорошо было... но сейчас 3.0 TDI BUG сильно парит на холостых, причем не постоянно. Все бы ничего, но тут провал в антифризе, долил 3 литра. После этого доехал до дома по трассе 100км при скорости 110 - уровень остался. Приехал в сервис все в один голос менять прокладку или саму головку. Попросил опресовать, давление почуть уходит. Выкрутили свечи накаливания, в цилиндрах после опресовки сухо.
  15. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в мороз они все парят хорошо, уходить может через радиатор егр.
    а прокладку - не надо надежд, на дизеле она стальная.
    wlapot нравится это.
  16. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Добрый день,
    Брат двоюродный купил Q7, мотор CASA. Жалуется на дым на холостых. Видео я видел, действительно не айс. При этом, говорит, мотор будто подтраивает, когда температура ниже 90.
    Но все это не постоянно, иногда дымит, иногда нет, иногда подергивается, иногда нет.
    Топливная чистая, фильтр он заменил, следов алюминия не обнаружено.
    Вебаста у него не работает. Красноярск.
    Куда смотреть? Турбина масло на холостых сливает?
  17. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    заводится с полпинка
  18. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    выкладывайте
    может солярка такая? а вообще дымить по идее должна остатками с предыдущей поездки, но температурный режим не знаю
    тут точно ошибку смотреть по вебасто.
    и потом сюда http://www.audi-club.ru/index.php?t...i-neispravnosti.376859/page-164#post-11548364 там найдете описание устранения неисправностей
  19. kosobutskiy
    kosobutskiy Участник форума
    20 мар 2014
    305
    Q7 3.0D 08 Casa
    #1039 kosobutskiy, 16 мар 2017
    Дымит каким цветом? Как подергивается? На хх? При минимальном движении? Нечто подобное у меня было когда были проблемы с дросельной заслонкой(когда ДЗ подклинивает), троила, ее колотило, воняла ужасно, не дымела(т к сажевый все съедал). Но имхо надо подробней описывать. У меня когда газовал загоралась спираль и обороты больше 2000 не понимались, не ехала больше 10 км/ч - но это все зависит от того в каком положении ДЗ клинит. Бывает клинит так что даже не заводится. Т е слышно что подхватила и тут же глохнет. Бывает что ДЗ подклинивает но не сильно и тогда при минимальной нагрузке машина двигается рывками.
    Амико нравится это.
  20. Виталик 86
    Виталик 86 Новичок
    1 май 2017
    4
    Всем привет форумчане. Так как я новенький попровляйте если что не так. Машина ку7 3.0 тди CASA 2010 год. Месяц назад машина начала дымить сизым и белым дымом, скинул патрубок с турбы там масло. Откинул сапун все вытер запустил на холостом ходу и стал ждать, турбина выкидывала масло во впуск с улитки (капля 5-7 секунд). Купил с дуру новый картридж заменил, ни чего не изменилось также капля раз 5-7 секунд. Опять снял и отдал турбу на опкадку чтобы убедиться что новый картридж не брак, в итоге все нармуль. Начал проблему искать в картерных газах. Проделаная работа: прочистил слив с турбины, прочистил масло отделительный клапан, впускные колектора( кстати уже менялись и стояли 13 года), прочистил полностью систему егр. Компрессию не мерил так как масло не жрала. Расход на 10000 500-600 грамм, масло Матюль специфик 504-507. В общем все почистил, собрал, масло перестала гнать и дымить тоже. Проездив неделю началось все заново, стала дымить, патрубок с турбы не снимал наличие масла не смотрел, но снимал на впускном коллекторе вроде сухо. + к этом добавилась спиралька мигающая терялась тяга, одна две минуты спираль тухла и тяга появлялась. Диогностика VAS 5054 не китай, материться на не правильный наддув что конкретно не понятно, или я чтото не догоняю. Когда стоишь и плавно падымаешь обороты до 1500-2000 и патом плавно отпускаешь пидаль слышно фырканье в воздушном фильтре, думал сначало что не оригинальный фильтр пропускает, купил оригенал тоже самое. В итоге снял патрубок с впускного коллектора фырканье перестало т.е турбина дует а давлению деваться некуда, ятак понимаю. Короче помогите, в чЁм проблема, что не так работает.
