Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    При подключении шнурка, мы видим величину коррекции впрыска, которая в свою очередь зависит от очень многих факторов ( топливо, нагрузка, температура, давление и многое многое другое) т.к. форсунка в этот момент работает в системе. По этому однозначный вывод по шнурку именно по форсам сделать можно далеко не всегда ( да наверное и не стоит этого делать). Например слив форсунок в обратку, вообще определяется не шнурком а по другой методике. Когда же форсунка ставится на стенд, то все эти факторы просто исключаются и проверяется работа только САМОЙ ФОРСУНКИ в разных заданных режимах, по этому он и даёт наиболее объективную оценку состояния форсунки (конечно если стенд хороший и грамотный специалист).
    Амико нравится это.
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так то оно так. Вот только есть пару нюансов.
    Не на всех стендах есть в базе тестируемые форсунки и сами тесты не всегда проводят полностью.
    Далеко не один раз сталкивался с форсунками которые проверяли на стенде, после установки якобы исправных форсунок на двигателе появлялись проблемы, либо с запуском либо с работой в целом. Бывало наоборот забракованные на стенде форсунки устанавливал на машину и каких либо проблем не оказывалось в работе.
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Всё верно, по этому я и уточнил по поводу стенда и специалиста. Просто по шнурку выносить однозначный приговор форсункам думаю не стоит, скорее он может дать повод проверить их на стенде.:nod:
    Perss и Амико нравится это.
  4. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Подскажите, что может быть с автомобилем? Каждое утро при низких градусах окружающей среды идет черный дым при заводе авто примерно 20 с. потом приходит все в норму. Воздушный фильтр менялся недавно.
    Кто встречался с такой же ситуацией? есть ли решения?
    Машина 3.6 бензин. 280 л.с.
  5. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    Черный дым из выхлопной трубы свидетельствует о переобогащении топливовоздушной смеси
    Sinoptik S8 нравится это.
  6. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А ещё может быть конденсат в выхлопной системе
  7. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    что делать?
  8. Голд
    17 июл 2013
    359
    RomanFursov нравится это.
  9. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А если при газ в пол черны дым,какие причины могут быть?:sos:ЕГР и т.п не удален...:for_driving:
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Все зависит от того какое время дым продолжается . Мотор чипованый ?
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1072 Амико, 11 июн 2017
    Чипованный,но ЕГР и т.п все стоит,дым секундный,при газ в пол,в основном нареканий нет,в 14-группе шестой цилиндр 1.2,при включении акпп в "D" 1,6-1,4,хоТя вот на видео сами можете посмотреть,форс умерает в 6-ом цилиндре или...Видео ниже..
    и
    Нужно увеличить видео чтоб видно было,скузи за не качество...
  13. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Подскажите, что бы это значило?
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    И тишина!:ded:
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    По твоему видео мало что скажешь т.к. параметры по форсункам там не сильно видны . По тому что из трубы летит визуально ничего особо страшного не увидел .
    Амико нравится это.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1076 SergV, 13 июн 2017
    Это точно, из за качества видео что там за дым появляется не разобрать.
    Амико нравится это.
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1077 Амико, 13 июн 2017
    Да черт знает,секундный дым при газ в пол,как у всех кастрированных,ну чуть меньше,у меня чип есть,но ЕГР и т.п все стоит,по форсункам фиг знает,группу 72-77 не стал выкладывать,только 13-14,кто с телефона смотрит видео групп 13-14,просто переверните телефон и все будет видно,там я АКПП переключаю на " D" и в шестом цилиндре коррекция с 1,2 поднялась до 1,6-1,5...ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРОВЕРИТЬ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ,КАКИЕ ЛОГИ СНЯТЬ И Т.П И ВЫЛОЖУ,буду очень благодарен хоть на блиблизительный диагноз...Просто чип у меня уже 2,5 года,нареканий нет,сказать что дыма не было,не могу,может и было,особо в зеркале в глаза не бросается и сечас тоже и как у других бампер и т.п сажей не пачкает даже если по трассе 2000км за раз проезжаю...ВОПРОС ПРОСТОЙ,МОЖЕТ ИЗ ЗА ОДНОЙ ФОРСУНКИ ТАК ДЕЛАТЬ ИЛИ ФОРСА ТУТ ВООБЩЕ НЕ ПРИЧЕМ?МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ТОЛЬКО ФОРСА,КАК МНЕ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО БЕЗ СТЕНДА ЕГО ПРОВЕРИТЬ?Ну на перелив шланг на обратку и т.п или как лучше вообще?! IMG_5593.JPG IMG_5594.JPG 74 группу пропустил,но не важно,меня в 6-ом цилиндре больше интересует...
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1078 SergV, 14 июн 2017
    Черный дым это недостаточно воздуха относительно поступающего топлива. У тебя даже если подумать что переливают из за физического износа форсунки, никак не сходится с данными по коррекции. Когда наоборот эффективность работы цилиндра ниже других и эбу повышает кол-во топлива для этого горшка пытаясь выровнять равномерность работы двигателя. В случае если бы на самом деле проблема была в форсах по переливу, эбу бы резал подачу топлива со знаком -. На мой субъективный взгляд у тебя карта дымности или карта времени впрыска форсунок не совсем корректно была отредактирована. Скорее всего при редактировании кто то выделив область карты просто приподнял, по этому в некоторых режимах значения увеличились на несколько процентов, а другой ряд чисел увеличился на 10ки процентов. Когда нужно было как минимум использовать режим увеличения в процентах.
    Вот и перелив...
    Амико нравится это.
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    То-есть дело в чипе?:dash:Я за раз выдел Q7 машин 15 чипованных и не видел хоть одного чтоб дыма не было при газ в пол,(чипы разные по мск,разных контор) но у них у всех ЕГР был удален,вот и я думаю,чип все же делает свое,а то что у меня ЕГР стоит,это нечего не значит...:f1:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1080 SergV, 14 июн 2017
    То что делали в разных местах, это вовсе ни о чем не говорит.
    Прошивки которые залили могут быть с одного и того же первоисточника :).
    ЕГР при динамичном разгоне закрывается полностью и по большому счету не важно отключен он или нет.
