Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1101 Амико, 23 июн 2017
    IMG_5958.JPG IMG_5959.JPG IMG_5960.JPG IMG_5961.JPG IMG_5962.JPG IMG_5963.JPG IMG_5964.JPG
    группы В споилере 001,003,007,008,009,010,011,013,014, 015,018,020,021,032 072-077...
    Показатели зашкаливают,при чипе так должно быть? Скажем в группе 10,показатели то 1030,2mbar,то норм, ну и в группе 11 тоже самое и т.д...:confused::shock:Блин только посмотрел,когда температура до 90гр то все как на фотках,вроде норм,979 mbar,когда скажем 72гр то 1030mbar что ли,сам уже запутался...
    Ниже файл блоки измерение величин,может кому пригодится... :confused:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #1102 melkon, 23 июн 2017
    По форсункам проблемы .
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А когда ЕГР отключают,заслонки в коллекторе рабочие остаются?просто они у меня работают,недавна тяги менял или это не имеет значения?А по каким форсам проблема?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    ЕГР и заслонки никак друг к другу не относятся .Кстати я по ЕГР ошибся ,не туда посмотрел ,он рабочий По форсункам сказать что то можно только после реального их тестирования на машине .
    К слову корявая прошивка так же дает адские показания по группам коррекций давлений форсунок ...
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я вас услышал,спасибо!:beer:
  6. Sdmp
    Sdmp Участник форума
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    #1106 Sdmp, 23 июн 2017
    Del
  7. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Подскажите, пожалуйста, на Буг стандартную прошивку самую последнюю на мотор где можно взять? Одис инжиниринг прошить смогу?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Номер и версия блока ? И самое главное ЗАЧЕМ ???
    Sdmp и eygen нравится это.
  9. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Сервис давно, при исправлении вибрации менял прошивку у машины. Она стала быстрее ездить, но не могу понять, сток там или не сток.
    Хотелось бы сток.
    Я правильный данные дал?
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали SW: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент:: 3.0L V6TDI G001AG 0030
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0011775
    Код сервиса:: WSC 00046 000 00000
    VCID: 2A5115D88549871306-807E
    Спасибо!
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    :ded:Радоваться же нужно?!:ded:В итоге проблема-то какая,то что луче ездить стало,без глюков и самое главное более резво?Ты объясни спецам все по подробней,а то вопросы такие задаете,даже не удобно отвечать:rollingeyes: :laugh:
  11. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Так понимаешь, чему радоваться? Кушать не могу (С)! Ездить стала быстрее, но и форсунки тут же все ушли в страшные минуса.
    Поставить все новые форсунки, а они опять ушли в минуса, но в пределах допуска.
    Вообщем есть ощущение что там подкрутили, хочу вернуть в сток.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Так может тебе его чипанули?Если нареканий нет,зачем менять,тем более если в пределах нормы... Если у тебя турбо ям нет,значит чип...Чип ставится и не удаляя нечего,ну типа ЕГР и т.п...Я бы на твоем месте не трогал нечего...Поставишь сток и не узнаешь машину,будет как черепаха тянуть...
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    4L0910401K 030 версия это последняя на твой блок т.е. у тебя как раз она (она есть в доступе и ее можно залить инженеркой) . Если тебе "чипанули" мотор и после этого показания коррекций лезут в минуса надо пробовать залить сток и проверять на нем эти данные .Только я бы прежде чем лить сток прочитал бы то что в блоке для возможного бэкапа. Или можно прочитать то что у тебя в блоке и прислать нам ,мы посмотрим и дадим информацию по факту .
  14. Sdmp
    4 мар 2016
    295
    Ленинградская обл.
    VAG
    Добрый день!
    Написал в ЛС, как все организовать?
  15. crypray
    crypray Новичок
    10 ноя 2016
    63
    Брянская обл.
    Ауди Q7 2012 г. 3.0 тди, CRCA
    ребят, в авто вырезан сажевик, заглушен механически и програмно егр, чип, чем грозит програмно отключить дросельную заслонку в открытом положении, навсегда. мысли о детонации при глушении не принимаются
  16. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    #1116 Вадим1970, 19 ноя 2017
    Здравствуйте форумчане! Подскажите, черный дым при запуске холодного двигателя, секунды 3, Авто бензин, двигатель 3,6. Бензин лью 100. При запуске, двигатель потраивает, прогревшись все встает в норму, что может быть, датчик массового расхода воздуха (датчик абсолютного давления), датчик температуры двигателя, датчик температуры воздуха или дроссельный узел, а может и другое, чек не горит. Если не исправить вовремя эту проблему, что может быть?
  17. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Зачем 2 раза повторять? Зачем 2 раза повторять?
  19. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    ответа ж нет , нет :laugh:
  20. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Не смешно!!!!
