Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Не видя машины никто тут серьёзного ответа не даст. Во всяком случае я не встречал серьёзных специалистов, кто Ванга-диагностикой занимается.
  2. Вадим1970
    Вадим1970 Новичок
    28 фев 2016
    29
    Ауди Q 7
    Я, все понимаю, но я живу в маленьком городе, где спецов вообще нет. Все сам...
  3. kibsoft
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Стремление сделать самому конечно хорошо, но проблема может быть далеко за пределами перечисленных вариантов (датчики и заслонки), внутри двигателя. Менять все подряд, наугад, без результата в итоге может выйти в разы дороже поездки к хорошему специалисту (не считая ещё необходимости покупать какой-то спец инструмент ради самообразования, который может больше потом не понадобится)
  4. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Audi Q7 3.0 BUG 171kW 2008
    Всем привет, что может быть ?
    Audi Q7 2008, 3.0TDI BUG 171kW
    Купил кукушку год назад в начяле лето, при потипление утром +15 и выше, при первой заводке заметил что из глушителей выходит облоко белого дыма, потом целый день всё хорошо, не какого дыма нету.
    Пришла зима всё было ОК некаких проблем целую зиму не было.
    Типер наступило лето пошло потепления и опять появился белый дым при первом запуске.
    1. Свечи накала хорошие, вообще по мотору никаких ошибок нету.
    2. Антифриз не проподает.
    3. Были заменины датчики ТОЖ. ( человек посоветовал ).
    4. Солярка не уходит, машина бывало стояла по 5 дней и заводилась с пол оборота.
    5. Стартер новый 2,2кв. крутит бодро, аккум заряжен на 90%.
    6. Солярка из Лукойла
    013. (0.61 mg/str) (0.05 mg/str) (-0.90 mg/str)
    014. (0.33 mg/str) (-0.33 mg/str) (0.00 mg/str)
    072. (6.0 ms) (6.0 ms) (0.0 ms)
    073. (-2.0 ms) (2.0 ms) (0.0 ms)
    074. (-32.0 ms) (-12.0 ms) (-8.0 ms)
    075. (0.0 ms) (4.0 ms) (0.0 ms)
    076. (-22.0 ms) (-6.0 ms) (-8.0 ms)
    077. (-20.0 ms) (-2.0 ms) (-4.0 ms)
  5. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
  6. Arturs kum
    Arturs kum Участник форума
    18 дек 2017
    203
    Латвия
    audi ku 7
    Zabei I kataisja :)
  7. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    Под уставшая компресия+откключенные свечи подогрева.
    Ездить до того как не решишь заняться переборкой двигла
    sda_bmw нравится это.
  8. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    Я конечно не специалист, но какое отношения имеет компрессия и зимний период ?
  9. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    зима при +15 ??
    с уставшей компрессией без подогрева топлива заводится гораздо хуже!
    белый дым-не сгоревшее топливо
  10. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    наверное ты не совсем меня понял или я тебя, хотел сказать что проблема только летом, зимой проблем нету хоть и при минус -30 :)
  11. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #1131 Kotofay, 2 май 2018
    Чем выше температура тем меньше времени работают свечи.
    При +25 они вообще не включаются.
    При пониженной компрессии двигатель вообще не заводится без свечей или заводится с белым дымом.
    Если не хочешь перебирать мотор -- прошей блок управления, чтобы свечи включались всегда.
    BUGи этим страдают, нужно поднимать головы и притирать клапана.
    wlapot и EasyHaler нравится это.
  12. EasyHaler
    EasyHaler Новичок
    20 июл 2017
    72
    Литва
    как прошить блок свечей накала, не подскажешь ?
    Я нашел такой способ но он некатит почемуто:
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не прокатит этот вариант, надо изменения в прошивке ЭБУ делать.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Обращайся если надо.
    Kotofay и EasyHaler нравится это.
  15. wlapot
    wlapot Живу я здесь
    10 сен 2013
    1.042
    Мурманская обл.
    Q7 3.0D BUG 07г
    как минимум
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1136 SergV, 3 май 2018
    На самом деле когда работаю свечи накала, там несколько больше отличий при запуске двигателя нежели когда свечи накала не работают. Изменение в прошивке только Т при которой будут включаться свечи накала каких либо особых улучшений в запуске двигателя не дадут. Там гораздо больше нужно править.
    Например стартовую подачу топлива.
    Без вмешательства в программное обеспечение ЭБУ двигателя можно изменить показания на датчике температуры двигателя с помощью сопротивления. Это если полный примитив делать, а так можно и схему небольшую собрать, что бы когда двигатель запустится показания восстанавливались на достоверные.
  17. max790721
    max790721 Новичок
    26 май 2017
    19
    Эстония
    ауди ку7 4.2 BTR
    Нужен совет.Ауди ку7 4.2 тди.Ездиет жена в режиме до 90 км в час.Тут я решил промчаться со скоростью 220 км в час в течении 2 км.Приехал домой все в норме не считая запаха перегретого глушителя.Завел через 30 минут и с глушителя дало густого синего дыма в течении 10 секунд,потом все в норме.через 6 часов повторил заезд но дыма практически не было.Мотор к замене масла в 10000 км съедает 1 литр.Может это из-за того что в течении нескольких тысяч км рабочие обороты не привышают 1500 оборотов и что то прогорело.Авто не дымит и не парит ни зимой ни летом,а тут резко 4000 оборотов и разогретый глушитель до красна.ЖДУ СОВЕТОВ...
  18. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А вопрос-то был в чем?:for_driving::shock::shock::shock:
  19. max790721
    max790721 Новичок
    26 май 2017
    19
    Эстония
    ауди ку7 4.2 BTR
    Возможно ли что это норма, или проблеме не за горами?????
  20. max790721
    max790721 Новичок
    26 май 2017
    19
    Эстония
    ауди ку7 4.2 BTR
    Сажевые вырезан ЕГР выписан...
