Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. max790721
    max790721 Новичок
    26 май 2017
    19
    Эстония
    ауди ку7 4.2 BTR
    Извиняюсь,не совсем понял.....
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Намекают что возможно проблема в прошивке . Но ИМХО не стоит сразу делать поспешные выводы . Надо диагностировать мотор тщательно для понимания причины .
  3. Cтaниcлaв
    Cтaниcлaв Новичок
    21 мар 2018
    28
    Дымит!
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой: машина 2013 года, двигатель 3.0 tdi, в движении валит густой белый дым, ошибок по двигателю нет ни каких, форсунки льют равномерно, залит сток.
    Если снимаю разъём с расходомера, то дым пропадает полностью, но появляется глухой звук, как будто вырезали католизатор.
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Знаю навару с такой же проблемой, со слов владельца меняли все датчики в моторе и залили признано лучшую прошивку от официалов, не помогло...
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Специализация то вообще-то моя, так что могу автоматизировать - выборку нагрузочного режима по топливной карте, чтоб теплота использовалась по максимуму в полезную работу.
    Как говорится: будут волки сыты и овцы целы.
  6. Cтaниcлaв
    Cтaниcлaв Новичок
    21 мар 2018
    28
    Куда и когда можно подъехать?
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Сначала нужно определиться с комплектацией.
  8. Cтaниcлaв
    Cтaниcлaв Новичок
    21 мар 2018
    28
    Можете прислать телефон, или позвонить мне?
  9. Cтaниcлaв
    Cтaниcлaв Новичок
    21 мар 2018
    28
  10. Wolfnrmez
    Wolfnrmez Новичок
    27 авг 2019
    1
    Беларусь
    Всем доброго времени суток.
    Стал новоиспеченным обладателем Q7 2006 г.в. 3.0 BUG с пробегом 225 000км.
    Вопрос: машина на холостых иногда, не постоянно дымит, что это может быть за проблема?
    Также заметил что датчик температуры охлаждающей жидкости 60-70°, компьютер ничего не показал каких-либо ошибок, за исключением корректора левой фары. На расход топлива и тягу претензий нет.
    Может кто-то сталкивался с похожими симптомами.
    Заранее всем благодарен.
  11. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    Q7 13 года, CRC мотор. Коррекция по форсункам в идеале, пробег 70ткм, машина 3 года катала на чипе+егр, проблем не было, задымила, вернули сток прошивку и егр клапан, все равно дымит. Сегодня на опресовку, Если ничего не покажет куда копать дальше?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.864
    Не совсем понятно что по вашему "коррекция по форсункам в норме"
    Так же не понятно как дымит ,каким дымом, на каких режимах.
    Ну и не всегда нормальная коррекция говорит о том что с форсунками все гуд.
  13. LAS
    LAS Участник форума
    20 апр 2012
    189
    А6 С6 4.2 2005г.
    По форсункам логи выложу, машина не под рукой. Дымит сизым дымом, при малом газе и спокойной езде. Дымит после прогрева, на холодную все нормально. Стоит нажать на педаль больше половины дым проходит. Ошибок нет, претензий к динамике тоже.
    Nik***** нравится это.
  14. Nik*****
    Nik***** Новичок
    19 авг 2020
    1
    Аналогичная ситуация
  15. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    3.0 tdi crca
    дымит под малой нагрузкой, на холостых при включенной передаче
    и в пробке
    сильно
    и так уже 3 месяца
    предшествовало: замена масла (мотюль оригинал), умер вал на турбине, установка новой турбины
    https://www.drive2.ru/l/571388156482426351/
    https://www.drive2.ru/l/573580857546113220/
    может кто сталкивался?
    Уже все что можно проверил
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    удалось решить?
