Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. AVT55
    AVT55 Новичок
    29 май 2011
    77
    Q7 3,0TDI
  2. Алена ау-у-уди
    Алена ау-у-уди Новичок
    30 сен 2011
    3
    ауди А4 3,0D 05г.
    Re: сизый дым у дизеля
    Спасибо.
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Подниму тему! стал замечать запах горелого масла в салоне, загнал на подъемник, все осмотрели, двигатель сухой! Выехал как-то недавно на дорогу, машина не прогрета до 90, качу на малых оборотах, даю газа, облако сизого дыма сзади....думаю, наверно не прогрел, прогрел, но дымить не перестала, на паркинге не дымит, на драйве, газую, облако дыма и воняет горелым маслом...((( в чем проблема не пойму! Сегодня выехал, дыма нет!!!! если бы турбина, то дымила бы все время?!
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Вот у меня сизый дым и воняет соляро - масляным чем то. Итого все шесть форсунок под замену приговорили.
  5. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    А разве на солярке дыма не должно быть? мне сказали, что так и должно, у меня тоже дым сизый идет.
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    заехал сегодня в сервис, сказали, что люфтит турбина
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    хотя может это была регенерация сажевого фильтра
  8. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    вот озадачили...теперь принюхиваюсь и присматриваюсь...пару раз заметил, выхлоп очень резко вонял, что это не знаю...а вот дымок никак не пойму, вроде бывает иногда...но вот что когда из салона выходил чувствовал какой то резкий неприятный запах, было....что это?
  9. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Запах "не сгоревшей солярки", переливают форсунки возможно.
  10. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    а соляра г-но может быть? не всегда такой запах...
  11. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    диагностикой проверяется?
  12. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Да, проверяют офф. СТО , у них есть диагностика. Сегодня привезли форсунки и на среду записался на замену. Поменяю посмотрим уйдёт ли запах и дымность.
  13. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Вчера сняли патрубок с интеркулера, оттуда полилось масло....мастерюги говорят, что турбина, но пробег не большой для умирания 118 тысяч! клапан рециркуляции картерных газов (маслоотделитель) не может так накачать интеркулер же! Но из-за него может быть дымность...
  14. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    турбина тут не причем, я уже поменял на новую по рекомендации диллера, как масло попадало - так и есть :)
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    иногда в салоне присутствует запах гари,особенно в сырую погоду.авто не дымит.в чем проблема ?
  16. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    скорее всего излишки масла при смене и подтеки смываются дождевой водой и попадают на горячий коллектор - лечится тщательной мойкой двигателя керхером с шампунем
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    как раз ближе к лету движек мыть собирался,за совет спасибо!
  18. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    с такой же проблемой столкнулся один раз....но вроде прошло пока...
  19. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    запах гари может возникать в сырую погоду из-за реагентов, которые скопились в большом количестве на выхлопных трубах, особенно после заезда в лужу вонь стоит страшная! Зимой при регенерации сажевика задымились выхлопные трубы и очень сильно завоняло.
  20. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    почему то у меня такая же мысль была....заглянул под машину, парило от глушителя...
