Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Re: сизый дым у дизеля
    100% это реагенты!
  2. VIZIT89
    VIZIT89 Живу я здесь
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    значит я их из "Белокаменной" притащил....у нас не сыпят....
  3. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Сегодня забрал машину с ТО и о чудо дым перестал идти :) Помогла замена топливного фильтра! Вообще я поменял все фильтра, ролики приводной ремень, масла, а также потекший сальник между коробкой и двигателем со съемом коробки.
    Я уже хотел ехать к официалам проверять форсунки, но теперь дыма и вонючести из выхлопной нет :rock:
    Проверить пропало ли подтраивание при усиленном нажатии газа в движении не успел, так как одни пробки были, а на небольших скоростях при тапке в пол троения не было и никаких рывков тоже.
    Видно предыдущий хозяин вообще ничего в ней не менял.
  4. vjacheslav
    vjacheslav Завсегдатай
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    Поменял топливные форсунки, заодно масла, фильтра и чистку впускного тракта заказал. И вот вот собрали авто, завели и.... тот же сизый дым. Ну очень расстроился я в тот момент что и высказал там на месте (потому как замену форсунок приговорили там на СТО), видя моё состояние мне разрешили уехать дамой (так как было уже поздно) не заплатив за Т.О. с просьбой приехать с утра следующего дня дабы разобраться в чём дело. Уезжая механик меня попросил при возможности дать машине побольше оборотов дабы повыгорала та химия которой они чистили впускной тракт, и он считает что дело всё именно в этом. Ехал я дамой именно так как просил механик газ в пол при возможности на всём протяжении от сто до гаража, и о чудо, приехал в гараж я обнаружил что дым пропал. Теперь есть чёрный такой плевок дыма когда я педаль в пол нажимаю когда кик-даун происходит, но мне сказали что это в норме так как двиг уже с пробегом 234т. и чипован.
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А за ТО то заплатил?:laugh:
  6. VIZIT89
    19 мар 2012
    1.007
    Q7 3TDI 08г.
    поддержу!:lol:
  7. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    А как же, с утра приехал и рассчитался. :)
  8. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    vjacheslav: Поздравляю! А форсунки скорее всего зря заменили, наверно ситуация была схожа с моей.
  9. vjacheslav
    5 фев 2009
    559
    Украина
    Audi Q7/3.0/2018г.
    #129 vjacheslav, 21 апр 2012
    Нет, не зря, дымела она у меня примерно с пол года перед заменой, и фильтра менял и турбину перебирал. А сейчас приятно ехать, уже ж на машину похоже а не икарус.
  10. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    едешь за икарусом и думаешь - ну какие на****н нормы Евро3-4 , и 1й не пахнет ... :D:D:D
  11. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #131 Q Sieben, 18 май 2012
    Смотрим на вид камеры заднего вида! вот и меня посетила эта херь!
    Перед этим дымом я прогнал километров 60 на скорости 150, остановился постоял минут 5 и нажал на педаль газа:
    https://imtransfer.shapeservices.net/uploads/3567133736254169829/Image.jpg
    Пока едешь всё хорошо, как постоишь в пробке или просто так то хана... стыдуха...
    кто как и что лечил?
    антифриз маленько утекает, масло вроде в норме...
    3.0 BUG
  12. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    не в тему ты любишь =)
  14. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну что у всех прошло само или ни кто не занимался этим?
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    комплексное мытье впускного коллектора, замена форсунок и турбины, адаптация приводов и EGR. как то так :)
    скорее всего форсунки - по группам 72-78 посмотреть можно
    но если уходит ОЖ, может сизый дым быть из-за попадания антифриза в выпуск, чаще всего в теплообменнике EGR - там выхлопные газы охлаждаются за счет ОЖ, на туарегах раньше было больным местом
  16. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Спасибо за совет! Будем смотреть
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    А кто знает какие параметры должны быть на форсунках (считал ВАГом 01 двигатель группы 72-77 )
    Суббота,21,Июль,2012,21:22:54:46766
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.0
    Дата версии: 20111202
    Контроллер 01: Двигатель (4L0 910 401 N)
    21:23:33 Группа 072
    2.0 ms Корр. времени
    -2.0 ms Корр. времени
    0.0 ms Корр. времени
    21:23:33 Группа 073
    4.0 ms Корр. времени
    21:23:33 Группа 074
    6.0 ms Корр. времени
    21:22:23 Группа 075
    8.0 ms Корр. времени
    21:22:23 Группа 076
    21:22:23 Группа 077
    -4.0 ms Корр. времени
    Это хорошо или плохо???? какие идиальные параметры???
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Можно описать процесс адаптации ЕГР?
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Спасибо!!! Судя по прочитанному у меня пераметры не так уж сильно отличаются от нормы. Похоже промывочки залить и будет счастье - чистые форсунки. Износа нет.
