Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Re: сизый дым у дизеля
    003 Базовая регулировка: системы рециркуляции отработавших газов
    1) Температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 80 °C.
    2) Выключить зажигание на короткий промежуток времени, после чего запустить двигатель
    3) Запустить базовую регулировку
    4) Следить за указаниями водителю
    (педали должны быть нажаты)
    5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 1000 об/мин.
    Указание:
    Система рециркуляции ОГ теперь
    интервалами будет включаться и выключаться.
    Заданные величины при 'AGR неактивно':
    Частота вращения двигателя: ок. 1000 об/мин
    Включение: Система рециркуляции ОГ не активна
    Количество воздуха, фактическое значение: 380 ... 550 мг/цикл
    Клапан рециркуляции ОГ, обратный сигнал: 0 ... 2 %
    Заданные величины при 'AGR активно':
    Включение: Рецирк ОГ активн.
    Количество воздуха, фактическое значение: 140 ... 270 мг/ход
    Клапан рециркуляции ОГ, обратный сигнал: 80 ... 100 %
    033 Базовая регулировка: Турбокомпрессор
    Указание:
    Теперь турбонагнетатель будет включаться с различной
    скважностью.
    Заданные значения в положении 'закрыто':
    Включение: закр
    Давление наддува, фактическое значение: 970 ... 1150 мбар
    Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 98 ... 100 %
    Заданные значения в положении 'открыто':
    Включение: 'открыто'
    Давление наддува, фактическое значение: 910 ... 1050 мбар
    Регулятор давления наддува, ответный сигнал: 0 ... 2 %
    Разность давлений наддува между 'закр/откр': 50 ... 135 мбар соответствует норме
    044 Базовая установка: Заслонки впускного коллектора, ряд 1
    5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 2800 об/мин.
    Указание:
    Теперь заслонки впускного коллектора ряда 1 через определённые промежутки
    будут открываться и закрываться.
    Заданные значения в положении 'Заслонка открыта':
    Частота вращения двигателя: ок. 2800 об/мин
    Включение: Крышка откр
    Количество воздуха, фактическое значение: [мг/цикл]
    Заслонки впускного коллектора, ряд 1, обратный сигнал: 3 ... 7 %
    Заданные значения в положении 'Заслонка закрыта':
    Включение: заслонка закр.
    Заслонки впускного коллектора, ряд 1, обратный сигнал: 93 ... 97 %
    Разность массы воздуха между "заслонка откр/закр": мин. 20 мг/цикл
    055 Базовая настройка: Заслонки впускного коллектора, ряд 2
    Указание:
    Теперь заслонки впускного коллектора ряда 2 через определённые промежутки
    Заслонки впускного коллектора, ряд 2, обратный сигнал: 3 ... 7 %
    Заслонки впускного коллектора, ряд 2, обратный сигнал: 93 ... 97 %
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а в каких ситуациях нужно делать адаптацию?
    Я менял и впускные коллектора и клапан ЕГР... нужно ли адаптировать?
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    нужна, при любых изменениях параметров - улучшится работа только
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Ок! Попробую выполнить адаптацию!
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #145 Q Sieben, 23 июл 2012
    "Педали должны быть нажаты" а если нажать газ то обороты то будут более 3000...
    можнов этом месте пояснить?
    Разобрался при адаптации..
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    #146 Q Sieben, 23 июл 2012
    Я провёл адаптацию, вот что показывают каналы, мне кажется не то что нужно было получить...
    Прокомментирует кто нибудь? Подписал в редакторе значения, как я понял которые должны быть...
    003
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Разочарую вас ребята. Х..я полная с этими базовыми установками, хоть Эльза и пишет про какие-то адаптации, но по факту нужно относится к этим проверкам, только как к проверкам и не более того. Нет никаких запомненых значений адаптаций.:nod:
  8. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Поясните про педаль !!! Хочу понять перед адаптацией.... чтобы не намутить чего лишнего :shock:
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да всё просто, машина будет сама набирать обороты какие ей надо, твоё дело держать обе педали нажатыми, сперва нажимается тормоз, потом газ, потом жми кнопку далее/вкл/выкл (один раз)
  10. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Не соглашусь с Вами, значения запоминаются - после чистки впуска плохо работала, после базовых установок нормализовалась.
    так же по идее можно загушить ЕГР - и провести базовые установки.
    это как сброс параметров к заводским, контроллер записывает измеренные значения и относительно них уже производит дальнейшие вычисления
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можете и не соглашаться, но вы не правы.
    Просто в коде готовности после каждого теста будет добавляться ещё одна 1 вместо 0.
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    сначала кнопку базовые установки вкл, потом педали нажимать уже, там пишет иногда нажмите 10 раз, или в зависимости от программы, нажимаешь тормоз пишет нажмите еще и газ.
    если что то не так - пишет условия для выполнения базовой регулировки не выполнены
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    а зачем же тогда нужна функция базовых установок? (с корректировкой причем) Это же не функция измерения величин. базовой установкой и положение руля в 0 устанавливается, и ЕСП фиксирует значения давления.
    и тут если заслонку прижать пальцем то запишется новое значение.
    разве не так?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не так.
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Нажимаешь базовые настройки, затем выбираешь канал, потом он пишет нажать тормоз, потом пишет нажать газ, и потом надо нажать кнопку вверху ВКЛ/ВЫКЛ/ДАЛЕЕ
    по другому не получается не чего!
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А почему клапан ЕГР меняли??? какая то ошибка была в компе??? Спрашиваю, т.к. собираю информацию по своей проблеме: пускается не с первого раза когда постоит, крутить долго надо и затем заводится с "сизам дымом". Может это теоретически с ЕГР связано??? (УЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, один вариант подсказали про клапан на рампе - проверить не успел ещё).
  17. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    егр залип просто и не работал, это не мешало не ездить не заводиться.
    У меня плохо заводилось и крутило долго когда форсунки сдохли. и сизый дым был, после смены машина стала как новая =)
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    компрессию измеряли на машине? какие результаты
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не мерил... понятно взял на заметку, когда измерю отпишусь. А сколько должно быть?
  20. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    минимально 21 атм, разброс не более 2-3, норма для изношенного 25-26, новый 32-33
