Q7 4L Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем MadDog, 15 авг 2010.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Re: сизый дым у дизеля
    Понятно. спасибо за инфо.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Стоит напомнить, что мотор прогрет и АКБ заряжен на 100%, а штуцер компрессометра в виде свечи накала.
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Сделал диагностику у ОД. Всё грусно, даже очень :cry::
    1 цилиндр - 18,7 бар
    2 цилиндр - 18,2 бар
    3 цилиндр - 20,4 бар
    4 цилиндр - 20,9 бар
    5 цилиндр - 20,0 бар
    6 цилиндр - 21,4 бар
    Корячится вскрытие головок блока цилиндров. В лучшем случае притирка и шлифовка клапанов и посадочных мест - 45 тыс. раше руб. Если прогорели клапана - замена (9 000 за штуку). Задал вопрос - на 95 000 такой гемор??? Он "успокоил" говорит, что раз в квартал делают подобное на машинах с пробегом 50 000 км. Типо саляра убивает их....
    По машине: динамика без изменения, даже при контрольном заезде менеджер отметил. Проблема - на холодную долго не заводится, надо длительно крутить стартер по 10 сек несколько раз (зимой такой вольности не будет - есть только одна попытка пуска :umnik:). После того как завдётся пускает облако "сизого" дыма.
    Какие есть мнения??? может ОД разводит по объёму и ценнику??? кто-нибудь "попадал" на подобное???
    :help:
  4. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    ну по ценнику у дилера всегда космос, если есть кто занимается этим, обратись пусть посмотрят...
    интересная болячка на 50ткм =/ у меня уже гораздо больше сотни, такой беды нет (тьфу, тьфу, тьфу) поменял ток как и все, коллектора, дросель, егр, форсунки.
    антифриз не уходит? с ним тоже проблемы бывают...
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Уровень антифриза на месте.
    Хотелось бы понять насколько это сложная работа - снятие головок цилиндра и притирка (замена) клапанов, чтобы доверить не ОД. Одно дело рычаги, коллектора, дроссель поменять у не официала. А вот в двигатель лезть не ОД доверить что то я очкую....
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у ОД работают теже специалисты что и в нормальных сервисах, которые занимаются например всеми ваговскими авто, многие работники работают и у ОД и в выходные в сервисе не ОД. Поищи кто работает с ваговским авто.
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :nod:
    Бывает, что и уходят от ОД работать к неофициалам
  8. elzhekache
    elzhekache Участник форума
    18 фев 2011
    101
    Белый дым при запуске двигателя,Audi Q7 3.0 TDI,BUG
    Здравствуйте комрады!Появилась внезапно проблема,при запуске двигателя на Audi Q7 3.0 TDI,BUG,крутит секунд 15,потом заводится и из выхлопных труб облако белого дыма,происходит это только после длительного простоя,обычно после ночной стоянки,потом весь день с запуском,и вообще проблем нет...Подскажите,кто знает,в чем проблема,в какую сторону смотреть..:shock:
    Заранее спасибо..
  9. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    Re: Белый дым при запуске двигателя,Audi Q7 3.0 TDI,BUG
    У меня на Форде 1998г.в. то же дизельном, точно токая же проблема приходишь с утра, крутишь 10-15сек. заводится с дымом! а потом в течении дня нормально заводится. Вот только после длит. стоянки. Я думаю движок умирает...
  10. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Такая же фигня периодически бывает но не всегда, смотрите какое топливо или воздух в системе.
  11. IgOrel57
    IgOrel57 Участник форума
    18 окт 2011
    309
    Touareg NF 3,6
    я стараюсь не смотреть в зеркало з.вида при заводе))))
  12. elzhekache
    18 фев 2011
    101
    Проблема решилась 5 секундным ожиданием,после включения зажигания,походу свечи накала не успевали прогреваться..Также вычитал,что люди меняют 6 свечей и также проблема изчезает..
  13. Tehnovod
    Tehnovod Участник форума
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Давно такая болезнь и у меня. На холодную без проблем, а постоит на солнце или тепле, заводится долго, не красиво, верно подмечено:hot:клапан менял, вижу не я один мучаюсь, давайте думать...
    P.S. Двигатель BUG
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #174 БЕГИмот, 14 сен 2012
    Такие же симптомы...... первым делом проверьте компрессию в цилиндрах. Кстати, это мне посоветовали только тут на сайте и ОД!!! Остальные сервисы были готовы поменять пол машины за мои бабки (без гарантии решения проблемы). Итог замера компрессии: по 18-21 кило, при норме 28-32. Предварительный приговор - чистка сёдел клапанов и самих клапанов, хуже - прогар клапанов или седла головки с их заменой (но вроде в моём случае меня успокоили , что тогда бы двигатель работал не ровно, типо троил, подёргивался). Сейчас авто с этой проблемой в ремонте, иначе зимой замёрзну до весны. Цена ремонта - 40-50 тыс. руб. Причина - качество дизеля. В сервисе куда поставил авто в ремонт - очередь 3 недели из дизельных Кайенов, Ауди и Фольцвагенов с такой проблемой.
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    Первый честный и настоящий ответ/совет... я сколько раз писал об этом.
    Да, все почему то упорно замалчивают, официалы особенно :)
    у наших даже компрессометра нет.
    Хотя проблема подвисания клапанов изучена еще с 2006 года
    Да и залегание колец вполне возможно
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #176 БЕГИмот, 15 сен 2012
    Спасибо за оценку...Про кольца я спрашивал, на что ОД и "мой сервис" в один голос заявили, что такого не встречали ни разу. ОД вообще заявил, что несколько машин с такой проблемой были с пробегом- 50 тыс. Качество дизельного топлива убивает клапана (нагар, прогар и тому подобное). Когда двигатель вскроют постараюсь фото сделать.
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Поднятие компрессии, часто лишь способ компенсировать плохо распыляющие форсунки. Причем способ более дешевый, чем замена всех форсунок, но не избавляющий владельца от проблем в будущем. При минимум 18 барах 3.0 дизеля должны заводиться легко и практика это подтверждает.
  18. Tehnovod
    4 окт 2010
    133
    Q7 3.0TDI 07г. BUG
    Может какая нить одна-две форсунки травят, сливают давление, и пока нагонит насос... А как проверить какая травит:confused:кто подскажет?
    на дизелях езжу давно, начинал с ГольфаII, все заводились с пол-пинка, пробеги явно лохматые были, а здесь почему так:hot:
  19. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.488
    КуСедьмой трактор
    если в обратку травит, то можно попробовать к каждой подсоединить трубочку и посмотреть какая, как на стенде проверяют, но для нормальной работы форсунок давление в обратке должно быть 8-10 бар
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    давление в рампе поднимается мгновенно, а она "зараза" всё равно не заводится. Была тема:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=302805
    на личном опыте установлено:Когда стал крутить стартер давление с 0 поднялось до 350 (на графике жёлтым линия) и машина завелась. Давление поднялось очень бысро, мгновенно (1 секунда)
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7422
    линии:
    - жёлтая - измеряемое реальное давление в рампе;
    - зелёная-заданное давление (какое должно быть по программе Ваг-ком)
    - красная-обороты двигателя;
    - серая - % открытия клапана.
    После того как завелась давление упало до 276, что и соотведствует заданному (на графике зелёным линия).
