A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. NikitoZz
    NikitoZz Новичок
    2 мар 2014
    5
    a6 1.8t 03г
    нет,там все в порядке
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    варианта всего два, попадания масла или антифриза через картридж турбы в выхлоп...
    ЗЫ погляди на свечи на всякий случай, если найдешь эндоскоп - то вообще упростишь себе жизнь
  3. NikitoZz
    NikitoZz Новичок
    2 мар 2014
    5
    a6 1.8t 03г
    И свечи все в порядке, сегодня после трассы дыма стало заметно меньше, завтра еще попробую полечится )) Сдается мне, предыдущий хозяин давно не давал машине свободы.
  4. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Просраться ))
  5. killingnova
    killingnova Участник форума
    14 мар 2011
    335
    A100 C4 2.6
    Дымит и шумит трубина на 1.9 AVF
    Добрый день.
    Двигатель 1.9 AVF на автомобиле 2002 года.
    Как подхватывает турбина - страшно дымит чёрным дымом и слышен шум в районе турбины похожий на подсос воздуха или реезкий выпуск воздуха, можно сравнить как самолёт идёт на взлёт ))
    Диагностика показала ошибку на датчик "Клапан системы рециркуляции ОГ -N18- (электропневматический)- обрыв проводки на массу(вроде так)", как я понимаю это от него идёт вакуумная трубочка на клапан на впуске. И при работе двигателя и изменении режимов работы двигателя тяга от клапана должна двигаться, но она стоит мёртво. Питание на клапан приходит.
    Это и есть у меня причина дыма и большого расхода?
    Как быть со звуком истрибителя при работе турбины?*Звук снизу в районе турбины, как раз где патрубок стыкуется, но патрубок визуально цел. Как нижний(S-образный) патрубок достаётся из турбины?
    Слышал, что можно сделать опрессовку. Как самому в гараже это сделать?
  6. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    Не понятное явление!!
    Доброго Всем!! Не хочу сказать, что проблема но все таки... Машинка работает идеально, все вроде бы в норме если не считать выбитых сажевых фильтров..Расстраивает один нюанс при пуске на холодную дымит просто ужас где то минуту или 2... потом поменьше ну и после полного прогрева можно сказать что норма.. Не подскажите в чем причинка?? За ранее благодарен:beer:
  7. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    В МСК обычно причина кроется
  8. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    "Дым" на старте + повышенный расход масла: МСК - первый претендент.
    Так до моего сознания довели на сервисе, куда обратился.
  9. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    #209 vikont, 2 ноя 2014
    Масло то как раз не жрет:shock:
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Дым белый или чёрный ? Сконденсируй его на чем-то - что там будет: вода, сажа, разводы.
    Думаю, что знатокам это поможет.
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Лизни глушитель, если сладкий то антифриз если нет то МСК:nod:
  12. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Разве глушитель бывает сладким?:D:D
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Проверь угол впрыска и работают ли свечи.
  14. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Пусть проверит и нам раскажет, машина то его, не западло
  15. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    снова я со своим запугиванием у меня тоже при завдке дым белый шел, бац... как стуканул движок- маслом весь левый коллектор был забит(((
  16. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Какое отношение масло в коллекторе имеет к стуку двигателя(механическому износу КВ и вкладышей) хотел бы услышать ваше мнение
  17. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Свечи проверь и форсунки.
  18. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    а кто-то говорил про стук в двигателе? или вы считаете что впускной коллектор загадило маслом за 3 минуты?
  19. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    вот и
    Раз левый и правый, то речь должна идти о выпускных коллекторах. Тек как впускной один целый
  20. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Хоть посмотрите профиль т.с. прежде чем байду советовать.
