1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    ну вы поняли...:nod:
  2. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    Немного облегчим задачу:). Год назад был ремонт головок, клапана, рокера, направляющие и т.д. было все поменяно.Так же с топливной системой ТНВД распылители и т.д. В мороз заводится не успеваешь ключ повернуть:). Дым белосизый.. при прогретом двигателе при ускорении черный...поддымливает до тех пор пока не прогреется.. но вот первые минуты это пипец просто :shock:
  3. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Что не понравилось?
  4. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну как бы сажа образуется при неполном сгорании топлива.Предположу,что не полностью оно сгорает,если мотор не прогрет.Так то черноту сажевый фильтр и д.б. задерживать
    http://systemsauto.ru/output/soot.html
  5. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    При холодном запуске дымит пипец как..первые минуты:confused:
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем отвечать на вопрос, который задан не тебе?
  7. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А егр в каком состоянии интересно
  8. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    А в чем проблема виконт. 2.5 тди и что ты хотел этим сказать?
  9. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    При том,что это дизель.
    А если под словом "свечи" якобы подразумевались свечи накаливания,а не зажигания,то и эта "версия" тоже абсурдна.
    Надеюсь не нужно разжевывать почему?
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вот ты у нас один глазастенький нашелся. А мы тут советуем байду всякую. Зато твоё предположение про сажевый фильтр выше всяких похвал.
    Ну тогда расскажи нам, чем абсурдна версия версия со свечами.
  11. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    #231 pipe_78, 4 ноя 2014
    При не работающих свечах затруднен запуск на холодную при температуре ниже 0 градусов. Что приводит к первоначальному дымлению. Так же надо проверить форсунки на распыл . а вообще надо снять логи на холодную и горячую, а затем смотреть.
    А где вы сажевые фильтры увидели на 2,5 тди? Это скорее каты!!!
  12. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    Вот тут конечно загвоздка...ЕГР ошибку выкидывает постоянно.. я думаю не работает:shock:..Как бы его вообще отрубить??
  13. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А починить не пробовал?
  14. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    отрубить дешевле выйдет:)
  15. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Почему дешевле? Что бы отрубить ЕГР, надо ставить заглушки а потом программно удалять. Интересно, сколько возьмут за это?
  16. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    надо лечить
  17. vikont
    vikont Новичок
    31 янв 2012
    11
    A6 2.5 TDI 04г.
    Каким образом? Покупать клапан егр? так он стоит как боинг со взлет площадкой:nod:отрубить его системно попробывать....
  18. pipe_78
    pipe_78 Новичок
    15 сен 2014
    75
    А4/В6 2.5tdi 02г.
    Тем по отключению ЕГР предостаточно. Если серия на А вообще всё просто.
  19. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну может и расскажу,если пояснишь о каких именно свечах спрашиваешь.
    Если Ты про ректальные или вагинальные интересовался,то тут я не силен.
    Но если уж решил ущипнуть,то сам с удовольствием выслушаю Твою гипотезу.Очень интересно узнать как перевоплощаются свечи и форсунки из "неправильно работающих" в "правильно работающие" буквально через пару минут
  20. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Сколько стоит я незнаю, но уверен не дешево.Может попробывать почистить сея чудо. На хе5 бмв почти тоже было, чистка помогла
