1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. sega_maloi
    sega_maloi Новичок
    11 май 2015
    16
    А6 2.8(193л.с) 99г
    Уточните,что такое ЦПГ?
  2. westex
    westex Участник форума
    14 июн 2007
    167
    Audi 100/C4 2.8 Бензин 91г. | Pegeot 306 1.8 Бензин; АКПП; 95 г.
    Если нет компрессии - компрес. кольца?
    Если закидывает маслом - масл. кольца?
    В любом случае нужно добираться до поршней? Или могут быть другие решения проблемы?
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Цилиндро-поршневая группа :wink:
  4. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Машина дымит
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Когда заводишь после продолжительного времени простоя машины, начинает дымит синим дымом. Масло ест литр на 300 км. Поменял МСК, ВГК прочистил всю, турбину снял, она сухая, выпускной коллектор сухой. В чем причина?
  5. Рустем_KZN
    Рустем_KZN Участник форума
    28 сен 2008
    499
    Татарстан респ.
    С5 2,4+ГБО была, теперь Патрик 2016, был, теперь 100С4 2.8 quattro
    Залегают кольца видимо...
  6. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Выпускной коллектор сухой, масла в нем нет. Что еще может быть?
  7. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    а мне кажется через колпачки по направляйкам течет, раз после простоя дымит, но такой расход указывает, что и ЦПГ не в лучшей форме
  8. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Что такое ЦПГ расшифруйте.
  9. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    цилиндро поршневая группа
  10. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Спасибо. Еще может что нибудь.
  11. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Вкг мало почистить. Надо грибок проверить, эжекционник. Трубку щупа ароверь родная ли. Компрессию померь
  12. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Компрессия 11.грибок менял. ижекционник менял.сегодня покрутил движок не заводя в шланге с кулера и вдроселе масло.
  13. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    в впускном коллекторе масло с кулера.в чём причина.
  14. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Наверное в турбине. Не? Может машину и двигатель укажешь для простоты общения или все должны сами догадаться что за машина?
  15. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    ауди а6 с5 1.8 турбо. дв.ANB
  16. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У брата такая ситуация была на пассате 1.8 турбо: хавала масло, масло было и в интеркулере. Поддавливала из род горловины. В трубках вкг масло. У него была треснута трубка щупа.и вот когдаи он заказал новую оригинальную она оказалась меньше на сантиметр с лишним. + при снятии старой оказалось что воткнули ещё мимо и она сидела не до конца. Получалось брат доливал масло далеко за максимум, но по щупу было все ок. Теперь радуется расхода нет.
  17. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    да нет.у меня до нуля уходит.Сегодня снялГЦБ.Поршня болтаються в блоке выробатка аж кольца видно.Может из-за этого.
  18. artptz
    artptz Участник форума
    29 июл 2015
    188
    А6/С5 2.4/165 01г.
    Может??????:dash:
  19. романККК
    романККК Новичок
    9 авг 2015
    29
    А6 С5 1.8 т.99г.
    Что делать.точить блок .или что.
  20. DrV
    DrV Участник форума
    23 авг 2009
    369
    Отвези на промер в контору, где точат и тебе вынесут вердикт, но скорее всего да
