A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. M4ybe
    M4ybe Участник форума
    14 июл 2014
    159
    A6/C5 2.8 97г.
    дымит как то сильно
    День добрый, не пойму почему дымит машина, нанес метки на рб ож и на щуп масла за 2 т км ничего не уменьшилось, не ужели это из за весны конденсат? У нас просто влажность большая, Или может это быть из за богатой смеси? Выхлоп воняет бензом плюс нет каталиков и ХХ у машины повышенные так же плавают 980-1100 так как дроссель не адаптирован из за ошибки не достижения нижнего предела, или виной лямбды? но ошибок нет что смесь богатая...
  2. R0man93
    R0man93 Новичок
    20 июн 2016
    13
    Всем привет! Ребят, у меня катастрофа! Недавно приобрёл авдотию с мотором 2.4 V6 APS 2000 года, вчера поменял масло, залил синтетику Valvoline 5w-40, выехал прокатится, нажал тапочку в пол и увидел в зеркале сизый дым, потом на месте погазовал до отсечки, и тоже был дым, на холостых все нормально, до 6 тыщ оборотов тоже нет дыма, а на отсечке после 6 валит дым. Есть ещё один нюанс, у меня не работает вкг, тобишь масло заливная крышка не всасывается, ни на холостом не на оборотах и из горловины идёт лёгкий дымок, но при этом крышку не выдавливает. Так же мерял копрессию, она в норме, свечи чистые.
    Подскажите в чем может крыться причина, вкг, цпг, масло или мослосъемные колпачки?
  3. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я бы для начала вкг починил.
  4. I-vanm
    I-vanm Участник форума
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    #364 I-vanm, 22 авг 2016
    Всем привет! Поменял сейчас катушки, а то плохо работала 1 или 2 точно не знаю. Завелась и работает четко, толко повалил дым из глушителя ну прям как и мотоцикла иж, когда в него масла переборщишь. Что может быть??? Или просто сейчас все цилиндры заработали и весь кокс выжигает??? Самое интересное, что подьехал к гаражу, не дымил, поменял катушки (минут 20) задымил.
  5. virus64rus
    virus64rus Живу я здесь
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    #365 virus64rus, 22 авг 2016
    НУ как ? Выжгло перестало дымить?
    У меня вот так дымит уже каждое утро.
    Паровоз! Через 5 минут прогрева проходит.
  6. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Пока не знаю. Вчера поменял катушки. Ща поеду на работу, проверю. Загадка в том, что на старых катушках не дымит, на новых как паровоз
  7. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    В общем, залегли кольца и высохли мск. Поменял, не дымит.
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Точно паровоз, масло сколько расходует, пактроник сам ставил?
  9. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Парктроник был, за 3т.км где то больше пол литра наверно.
    Что по чём?
  10. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Сам делал
  11. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Я тож сам планирую.
    Нюансы какие были?
  12. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Да особо нет, я попутно много чего сделал еще. Но голову снимал и полностью ее перетрес, клапана притер. Ну и инструмент купил для облегчения, типа рассухаривателья клапанов, установщик/съёмник колец, обжим поршня, клещи для мск, присоски для притирки и все такое. Стоит инструмент не очень дорого но жизнь значительно упрощает))). Если интересно могу сказать артикулы инструмента.
  13. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Голову скорее всего отдам.
    Обжим поршня есть.
    Что за съёмник колец?
  14. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    СЪЕМНИК ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ F-62301 "FORCE"
  15. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Вон оно как,спасибо.
  16. I-vanm
    13 мар 2013
    148
    Свердловская обл.
    A6/C5/1.8T/AEB 98г
    Да и полукольца коленвала заодно замени. Бери оригинал или KS (хотя он же и есть в оригинале)
  17. virus64rus
    10 сен 2015
    1.567
    A6 C5 1.8T APU 99г
    Имеешь в виду вкладыши?
    Их уже поменял.
    Осталось занятся головой.
    А колпачки оригинал брать?
    И не считая прокладок что еще брать?
  18. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Имеются в виду упорные полукольца коленвала. Они против продольного смещения КВ относительно блока. Сильнее всего изнашиваются на двигах с МКПП, т.к. при выжиме сцепления идет как раз продольная нагрузка на КВ.
  19. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Сам ща закапиталил двигатель. Новые (!!!) оригинальные прокладки клапанных крышек были растянуты как резинка от трусов. Пришлось прокладку заталкивать одновременно прижимая клап.крышку:thumbdown:. Итог - на правой голове течь прямо на коллектор. Вонь неимоверная. Эта прокладка же четко в размер должна ложиться?
  20. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    В углах надо герметиком промазывать, даже по эльзе. Не говоря уже о повидавших жизнь двигателях. Сними и промажь по всему периметру.
    Брал виктор рейнз, подходили один-в-один, без дополнительных запихиваний. Зачем за оригинальные прокладки переплачивать, тем более под клапанные крышки, я не понимаю.
