A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Вот Вам заняться не чем что ли??? Вас что беспокоит? Большой расход масла или антифриза? Чек горит? Машина не заводится? Троит? Дым увидели! И что -сразу что делать, что случилось! Если посудить -то большая половина наших моторов надо отправить в капиталку! Но я уверен что моя машина с расходом масла 700 гр на 1000 км еще как минимум 3 года проедет! Коробас быстрее сдохнет:lol: Так что ездийте и не морочте ни себе ни людям мозг!
  2. Diabolik
    Diabolik Новичок
    5 фев 2013
    80
    А6 2,4 03г
    если после долгой стоянки дымит белым то норм явление просто дето в выхлопухи застоялась вода глушак нагревается от выхлопов вот те и белый дым !!! другое дело еси постоянно дымит ну и посмотри на конец выхлопой трубы пальцем терони если масленая субстанция то приходит жопец а так спи спокойно
  3. dmitryaudi
    dmitryaudi Участник форума
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    :)) у меня сейчас двигатель 2.4 bdv расход масла 100грам на 1000км и то из за того,что давит через прокладку клапаной крышки,ну и само масло выгарает. какие 700гр это явно не здаровая тема. от силы с замены до замены масла а это минимум 10 000км доливаеться 500грм и то это много
  4. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    дымят с утра на холодную пока не прогреются автомобили, т.к. идёт повышенный впрыск топлива, чтобы разогреть двигатель быстрее.
    Если с утра при заводке чёрный дым, то это уже МСК, масло сгорает первые 1-2 сек и всё.
  5. dmitryaudi
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    #25 dmitryaudi, 16 окт 2013
    я не уверен что при прогреве двигателя ваняет гарелым маслом,скорей запах бензина.
    у меня вот вопрос к автору темы. ты каким маслом машинку балуеш?свечи смотрел?есле не смотрел,надо выкрутить и глянуть. так хоть узнаеш,какой цилиндр поджирает.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    я именно говорил про различные виды дыма.
    Про масло горелое - если ты до этого хорошо отжёг и у тебя стоит каталик, то масло могла попасть в него и начать там "гореть". Такое бывает. Особенно это удивляет, когда после отжига глушишь машину, а из труб идёт белый дым ещё секунд 30
  7. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #27 soleks100, 16 окт 2013
    В этом и прикол моя дымит несколько минут (когда ниже +10) за это время я успеваю несколько раз по переключат с газа на бензин не глуша мотор, на пропане дымить и вонять горелым перестает на бензине вновь начинает и так пока не прогреется чутка.
    ВКГ чистил?
    Зы советую всем проверить у кого дымит и проблема с жором масла прежде чем лезть в железо. Вот тема.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
    Ну как то несолидно дымить и вонять на весь двор, стоянку когда рядом новенькие кредитные помойки:)
  8. dmitryaudi
    12 июл 2013
    147
    A6 2.4 2003г
    soleks100 - ВКГ чистил. там сама прокладка уже устала.Плюс прокладка под гидра натяжителем устала. Сопливет по децелу, буду лечить при замене ГРМ, в недалёком будущем.
  9. makvak
    makvak Новичок
    21 май 2013
    13
    A6/C5 2.0 02г.
    холодно вот и пар идет
  10. Andron274
    Andron274 Новичок
    30 авг 2013
    33
    A6/2006г.
  11. enchiker
    enchiker Новичок
    17 дек 2013
    1
    A6/c5 1.9tdi 02г.
    Дергается и дымит с 2000
    у МЕня 1.9 ТДИ, 2002 . Насос форсунка. Дымит в следствие сгарания переообогащенной смеси.. ДТОЖ - был не исправен. заменил. Проблема осталась. Машина начинает тупить при наборе скорости в момент включения турбины как то произвольно. слышно как турбина работает. но помоему этот звук Стал громче... так вот, думаю может это трубка какая воздух пропускает и турбина не достаточно воздуха поставляет - в результате Дерганья из за не сгоревшего топлива... ? или в чем еще могут быть проблемы?? подскажите. по двигателю ошибок кроме ДТОЖ не было.. Спасибо :(
  12. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    http://youtu.be/F0yQctkFl8M
    На видео только прогреваю машину. Но на горячую почти также, может чуть меньше.
    Началось еще до наступления холодов. А когда холода стукнули так вообще стало как на видео. При этом появилась (или у меня глюки) небольшая, еле заметная вибрация, в салоне. Заправляю только 95 экто от Лукоил. Машина 98 года 2,4 автомат AGA. Что может быть? Что менять? Помогите!!!
  13. Toliks
    Toliks Новичок
    13 янв 2014
    7
    А6 1.8Т 98г.
    посмотри нет ли на щупе эмульсии может прокладка под головой сгорела
  14. Toliks
    Toliks Новичок
    13 янв 2014
    7
    А6 1.8Т 98г.
    и не идут ли газы в расширительный бачок
  15. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    такая же байда.расходомер крякнул
  16. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    344
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Дым то сизый, явно масло горит, причем тут расходомер?
  17. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    В чем выражена эмульсия?
  18. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Товарищиииииии!!
  19. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    На масляной крышке белесая пенка будет. Расход масла нормальный?
  20. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    езди не парься зима на дворе,это вода с глушителя испаряется
