A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Да эмульсия у тебя - не веришь? Дай поработать двигателю и слей масло - оно будет белесо-рыжеватое
  2. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Да я уже и настроился менять прокладки)))
  3. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Фото сделаны после поездки? Сколько в день км проезжаешь? Под клапанной крышкой пена есть? И хотелось бы все таки щуп увидеть.
  4. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Фото сделаны после прогрева минут 13 работала. В день проезжаю километров 20. Извините фото щупа не делал могу сделать только завтра. Не знаю есть ли под клапанной крышкой пена!
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Так пены и не будет. На крышке есть по тому как вода испаряется, вся жопа в масле уже)))
  6. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Она хоть до какой температуры за именно 13 минут прогрелась)?
    Перед поездкой протри крышку, щуп прокатись подольше и посмотри снова на предмет эмульсии.
  7. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Без проблем. Сегодня вечером поеду чуть подальше. Потом отпишусь.
  8. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    #88 soleks100, 22 янв 2014
    Бред. Если антифриз пошел в масло то в моторе будет кофе с молоком а так это просто конденсат в самой верхней точке.
    Зы взбей миксером масло с водой.
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Именно так и будет если хорошо прогреть двигатель и если антифриз уходит бочками! А если потихоньку, то хрен ты его когда заметишь! Бред - это отрицание очевидного:lol:
  10. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    При сгорании топлива образуется углекислый газ и вода/пар/. При коротких пробегах и маленьких нагрузках пар крупный и его видно , даже иногда капает струбы. Если ож неуходит, нелезь в движок. Поездий подольше, поотжигай и все пройдет.
  11. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Ну нахрена советовать отжигать? Вы ему двигатель делать будете если он последует вашему совету?
  12. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Как отличить каплю антифриза в масле или каплю конденсата снять обе головы поменять прокладки и обломаться.
    Зы Не хера это не очевидно, да и по твоей логике капля воды в 6 литрах масла для V6 не о чем.
  13. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Пена на крышке не из за ож, а из за постоянных коротких поездок. Конденсат неуспевает испариться.
  14. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Леха, у меня пробеги после НГ максимум 3-5 км, но каждый день и таких проблем нет. Хочешь сказать я в другой полосе живу?
    Вы ему сейчас насоветуете а ему потом за голову хвататься и машину за пол цены сливать.
  15. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Она не может же дымить от постоянных коротких поездок??
  16. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Упертый)))
    Делаем ставки пивом?
  17. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Evgeny15, не уверен - заедь в сервис они тебе поставят 100% диагноз. Для уверенности можешь слить масло и посмотреть.
  18. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Не поленился, сходил и сфотал [​IMG]
    Смелее, комментируем!
  19. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Она не дымит, а парует. Пар это продукт сгорания любого топлива. При коротких поездках он весь неуходит из глушителя, поэтому силно /дымит/ на холодную.
  20. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Опять двадцать пять не лучше влезть в исправный механизм и сократить ему ресурс если вдруг и уходит ож в масла то в малых количествах и при своевременном ремонте не чего страшного не произойдет.
