A6 C5 Дымит - вопросы, поиск причин, решения
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Andron274, 6 окт 2013.
  1. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Смотри на наличие масляных пятен,масла на стенках,в общем что б там масла небыло и на работающем моторе пузырьков воздуха чтоб небыло.
    А раз конденсат безвкусный и в расширительном бачке все ок,тогда все ок,я полагаю.Я не волшебник,я только учусь )))
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    А ты масло как часто меняешь?
  3. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Нет не часто
  4. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Прежде всего будет гидро удар))
  5. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    А насколько не часто? Ты его вообще менял?
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Проблемы будут когда он разберет двс ипосле какои нибудь горе механник его типа соберет! Ни дай бог.
  7. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Сейчас последи что будет происходить с уровнем, если чуток уходит раз в год тут опять палка из двух концов может подтекает где, может испаряется, а может и микро течь в мотор либо в цилиндр либо в масло больше вариантов нет.
  8. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Менял около 9000 км
  9. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Это другой вопрос. Тема бы называлась "ГДЕ найти хорошего мастера"
  10. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Не пугай человека гидроударом:D,для гидроудара туда столько жижи надо залить,а если по чуть чуть уходит,то спокойно испаряется
  11. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Попробуй поменять масло, а на следующий день посмотри. Та же картина - в ремонт!
  12. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Да много то не надо на горячий поршень то. Проходили такое, причем двиг работал ровно, только стружка в масле была (юбку поршня обломало)
  13. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Ты читаешь между строк вот мой совет. Я проблему пока не вижу у ТС.
  14. KILLER_A6Q
    KILLER_A6Q Завсегдатай
    10 янв 2009
    686
    A6 C5 2,4 ARJ 1999 г.в.
    все из за коротких поездок. Забей.
  15. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Я бы и промывочным прошелся,хоть и говорят что зло,зато гуана сколько вытаскивает.Протереть крышку и щуп и наблюдать будет ли эмульсия
  16. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Спасибо, а то я уже устал кнопки тыкать.
  17. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Ща поеду домой протру все и посмотрю
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    При таких пробегах желательно 2 р в год.
  19. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Тут ты прав, безусловно. Проглядел сообщение.
  20. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Есть мнение мое и ошибочные:friends:
