Q7 4L Джамп стартер - портативные пусковые устройства
Тема в разделе "4L", создана пользователем vadik2112, 28 мар 2015.
  1. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    неправильно
  2. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    тогда не вкурил, как трактовать твой текст выше "вы не внимательно почитали тему :) внутри стартера, стоит обычная батарея LiPol 3S c емкостью"
  3. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    потому что все уже расписал , выше, не дословно, выше не перед вашим сообщением, а выше уже было все разжевано, и начинаете задавать вопросы по кругу, я понимаю что лень читать всю, но иногда стоит
  4. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Пусковое состоит из 3 или 4 батарей, которые подключены последовательно.Напряжение одной батарейки 3.7В.Способность этих батарей отдавать большой ток.
    Чем больше ёмкость,тем больше запусков двигателя,чем больше пусковой ток,тем мощнее он может завести двигатель.Как то так))
  5. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    Америку открыли, блин. Я задавал вопрос про конкретное устройство.
  6. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    вопрос не про лень. Я увидел комментарий про определенный аппарат и задал вопрос. В ответ со стороны прилетела куча комментариев, которые так и не прояснили ситуации. Но сподвигли на мысль обратиться к рукастому челу -))) и обозначить цель - собрать из качественных комплектующих мощный бустер (сам я юзаю Carku E-Power-21).
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так в чем проблема?
    Тебе скинули данные, описание,даже модель пускового.
  8. Рыжая собака
    29 дек 2013
    1.832
    Cayenne 958
    Поясню для тех, кто видит проблему -).
    На сарае тоже не прочитаешь надпись "дрова". Производители кто во что горазд в рекламных целях пишут и по факту девайс может оказаться полной хренью, несмотря на описание. Я задал вопрос к тебе, как владельцу - услышать реальный опыт применения.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Аврора атом 24(вроде так,ссылка выше была),точно заводит 3 tdi с полностью севшем аккумом.6литровый думаю тоже заведет.стоимость 9-11тыс.
    Хорошая фирма Карку,он тоже не из дешевовых.
  10. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    если не ошибаюсь, в этом дейвасе стоит 3S литивая батарея на 3600. Это тебе как точка отсчета, для дальнейших размышлений
    Рыжая собака нравится это.
  11. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Китайские с Али не смотреть?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Можно и китайские.
  13. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Мож кто покупал чего?
  14. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
  15. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Если надпись до 4 х литров бензин и 2,5 литра дизель не смущает, то нормальный
  17. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Q5 R8 2.0 TDI S-Tronic 2010 S-Line
    Парни,
    Так у кого есть опыт приобретения с АлиЕкспресс?
    Например, рассматриваю такой вариант: https://www.aliexpress.com/item/4000017668715.html
    Вопрос, как я буду им пользоваться, если у него такие короткие кабеля, а расстояние на Ку-шке между болтами подкура около 65-70 см?
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Что то боятся стал ими пользоваться ((
    У меня Аврора был пусковой,заводил на ура,пока сам не сплавил вилку,потом переделал.Потом банка одна перестала работать.В последний раз всё это вспыхнуло под капотом,когда пытался завести.
    Благо снега много было,успел потушить(сигналка поплавилась и обшивка опалилась)
    С китайцами вообще хрен знает,что может быть.
    Но тут и моя вина,эксплуатировал по полной,да плюс переделки.
    iMag нравится это.
  19. iMag
    iMag Заблокирован
    30 авг 2012
    551
    Еврейская АО
    Китаец китайцу рознь. Есть просто качественный товар, а есть унылое фуфло.
    ИМО, если брать у китайцев аппарат заявленный по параметрам раза в два больше чем надо по номиналу, то его должно хватить надолго. Хотя... :)
    Альтернативы?
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Так в том то и дело, что у меня не какой нибудь китаец был.А джампер за 10 с лишним тысяч.Аврора
    iMag нравится это.
