Q7 4L Джамп стартер - портативные пусковые устройства
Тема в разделе "4L", создана пользователем vadik2112, 28 мар 2015.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Всё это не относится к Хiaomi, Хiaomi-это китайская Sony,т.е. у них очень хорошая продукция....да и видно это в обзоре.
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Вот тут точно не соглашусь.Только в последней поездке пришлось прикуривать от Бочки.Тоже думал не заведет (у меня с Ленты провода летом вообще не крутанули,хотя легковушка 20 минут тарабанила).
    А с проводами водителя бочки завел сразу.
    Очень многое зависит от сечения провода.
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У вас есть такое пусковое или пробовали?
    У меня сейчас телефон сиами,до этого
    только самсунги были, последний сони z3 compact.У которого через полтора года дисплей отклеелся.
    Сейчас mi6 и очень доволен.
  4. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А его каждый раз заряжаешь после пуска,или на пару раз хватает?
    Я изначально хотел его взять для таких случаев,но некоторые люди отговорили.Ну и я стал сомневаться что наши 3 литра зимой будет крутить.
    Надо ещё раз посмотреть что есть.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,есть,второй год,правда пользовался крайне редко(не было необходимости)купил на всякий случай.
  6. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    А у него двигатель был заведён?
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    #127 ruzaevka13, 12 ноя 2019
    Да.Но это не сильно даёт плюс.Он как только завелся,сразу подъехал,я так же не ожидая когда аккум наберет напряжение,стал заводить.
    Тут дело именно в сечении проводов!
    Вы же когда утром заводитесь,у вас явно на аккуме не 13.8-14В.
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ну раз хоть зимой заводили?)
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,один раз 4,2(бензин)и два раза 2,0TDI(индикатор заряда после запуска не поменялся)
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У вас такой же?
    С Али брали?
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Один в один,покупал в Москве.(мне срочно нужно было)
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Хорошо, спасибо!
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Почитал отзывы, посмотрел характеристики-в полне нормально.И цена адекватная,с Китая 2800р,тут за 3900 можно заказать.
    Рискну всё таки пусковое брать)
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да нормально он заводит...если конечно автомобиль исправен и дело только в севшей АКБ....крутить бесконечно долго,конечно он не сможет.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Не забываем что это не пусковой аккумулятор и циклов старта у него ограничено. То есть как решить проблему разово нормально, но если часто на долго его не хватит.
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Мне что бы пару оборотов смог сделать.
    Толщина проводов пугает малость.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мой бывший 4,2(бензин) при -18 с маслом 5W-40 крутил весьма бодро.
  18. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #138 Kotofay, 12 ноя 2019
    Хм.
    Боюсь вы не в курсе.
    После старта энергоменеджер по достижении стабильных оборотов включает зарядку и напряжение возрастает до 14.5 В.
    На обычных машинах генератор выдаёт зарядку сразу.
    Напряжение в сети при работе генератора 14.1-14.8 В (в зависимости от температуры за бортом, включённых нагрузок и степени разряженности аккумулятора). И никогда не падает ниже 13В.
    Поэтому у вас нормально заводилось.
    Для утверждения знаний попробуйте подсоединить провода, а машину донор не заводить.
    Смоделируйте свою ситуацию с вторым аккумулятором.
    Потом расскажете что получилось.:hi:
    Это норм. силиконовые современные провода ( 8AWG ), кратковременно по ним можно пропустить 600А, длительно 300А.
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Вот наверное ключевые ваши слова
    "После старта энергоменеджер по достижении стабильных оборотов включает зарядку и напряжение возрастает до 14.5 В."
    Для того что бы генератор дал 14.5В,ему нужны обороты двигателя.
    А для заводки хватит 2 оборота,которые севший аккум не даст.
    Я бы провел опыт,но надо решить пусковой или аккум.
    Сейчас решу на чем остановиться и сделаю опыт на чем то из них.
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Так о том и речь.
    Я же вам и толкую о том что прикуривание от автомобиля с заведённым мотором в корне отличается от прикуривания от обычного аккумулятора.
    В первом случае вы заведётесь чрез 5 минут без проблем, во втором случае завести не получится никак, оба аккумулятора так и останутся недозаряженными.
    Я просто думал так же как и вы в какой то момент, но просто второй аккумулятор на прикуривательных проводах не заведёт машину и не зарядит основной.
    Это возможно если подключить запасной аккумулятор по нормальному, привинтить клеммы болтами. Иначе никак, не хватает площади контакта клещей.
