1. Дорогие одноклубники!
"Джентльменский набор" или весь софт по ауди в одном месте.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем energy26, 6 ноя 2009.
Есть ли необходимость в создании единого архива ПО?
  1. Безусловно есть...
    1.026 голосов
    95,9%
  2. Не вижу особой надобности. В Сети и так всё есть.
    8 голосов
    0,7%
  3. Готов участвовать в создании....
    82 голосов
    7,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #601 energy26, 24 ноя 2010
    ВАЖНО!
    Изменение данных для подключения к ftp-серверу.
    С 01.12.2010 г. вместо ip адреса лучше использовать DNS-имя audi-f.dyndns.org т.к. возможна смена ip адреса сервера.
    Сообщение от Vikk
  2. ahtay
    ahtay Новичок
    19 янв 2008
    28
    Audi A6/45. 2,5Tdi AEL+Чип. 6-МКПП. 1995.
    2 energy26
    большое тебе человеческое спасибо
  3. turboavant
    turboavant Живу я здесь
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Качал несколько раз, сначала через мозиллу, потом через файлзилу, файл текаровский, до 2 гб льет и на потом глохнет...докачка не проходит, даже через файловый менеджер. Скорость 8-10 мбит. В чем может быть дело?
  4. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    только что проверил скачка проходит в штатном режиме без сбоев даже из франции.
    если ошибки повторятся скинте мне в личку ваш ip адрес посмотрю по логам
  5. babun55
    babun55 Новичок
    7 дек 2010
    2
    А4
    ребята.здравствуйте.посоветуйте.п-та.джентельм.набор для ауди 100 С4,1992г.,2.8.спасибо аська 574-205-880
  6. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Файловая система на твоем компе какая? FAT любой не знает большие файлы (больше 2гб). Переделай в нтфс - будет счастье... :hi:
  7. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Такая же проблема не выкачивает файл с Еткой, висит на 99% и все, уже раз пять пробовал, но результат ноль. помогите пожалуйста.
  8. romis48
    romis48 Участник форума
    8 ноя 2010
    167
    AUDI A6 2.8 QUAT
    такая же хрень, 56% закачал и стояк, дальше никак, пару раз пробывал- без изменений:icon_suicide:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Неужели у кого-то FAT32 ещё есть? Если только для совместимости с DVD-плеерами....
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    В первую очередь NTFS, а потом уж по логам разгребать. Но мне кажется это ошибки связи.....
  11. turboavant
    21 сен 2010
    1.047
    A4 2.0TQM
    Нет ребята, стоит NTFS, к сожалению проблема не в этом. И инет канал у меня широкий...:shock:
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Значит на сервере стоят ограничения, либо по размеру файлов, либо по количеству одновременных соединений, админам такой вопрос уже задавался....
  13. Vol22
    Vol22 Новичок
    18 окт 2010
    2
    Здравствуйте! вышлите пожалуйста логин и пароль на скачивание. Заранее спасибо
  14. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    Такая же проблема, до 2 гигов доходит, а потом прекращает.:shock:
  15. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    У меня ФАТ стоит, просто нужен ДОС под вагпрог(при загрузке вылазит окно, чего загрузить ХР или вагпрог очень удобно)
    Но с ФТП нормально работает вроде....
    К стати есть ещё ftp://audiclub.dyndns.org и ftp://audi-club.dyndns.org
    Оба мои:rock:, если чё могу попробовать туда переложить, тока там места маловато:cry:
  16. babun55
    babun55 Новичок
    7 дек 2010
    2
    А4
    ребята.подскажите.п-та.какие именно проги нужны для ауди 100 С4,2.8,1992 г.в.
  17. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Etka - в ней можно по ВИНу пробивать свои запчасти или искать вручную, все просто и наглядно, с картинками, как комиксы... :D:nod:
    Elsa - не только запчасти, но и повествует что и как откручивать, что бы снять какую-либо деталь...
    Удачи! :hi:
  18. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Привет. NTFS стоит уже лет 6 или 7 про Фат и не вспоминаю. Как логи снять, кажется все таки проблемы со связью. Download Master говорит, что качаем, а закачка не производится. Через 5-6 часов пишет, что файла нет и закачка прервана.
  19. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    ELSA 2.5 - нужно ее скачать в первую очередь.
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Господа, давайте я на свой FTPшник к вечерку залью Етку, Эльзу, ну может ещё чего нужно. И в личку желающему скину авторизацию, попробуете качнуть....
    Подмога так сказать Джентельменскому набору:)
    Может косяк в динднс кроется:shock:
