"Джентльменский набор" или весь софт по ауди в одном месте.....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем energy26, 6 ноя 2009.
Есть ли необходимость в создании единого архива ПО?
  1. Безусловно есть...
    1.026 голосов
    95,9%
  2. Не вижу особой надобности. В Сети и так всё есть.
    8 голосов
    0,7%
  3. Готов участвовать в создании....
    82 голосов
    7,7%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    alekseyeve 1 китайское предупреждение!!!! на картинках засветил адрес подключения!!!!! это не айс
  2. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    проверил все ок
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Удалить картинки, да???
  4. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    а как зарегестрироваться?
  5. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    или удали или убери адрес чтоб не видно было особенно на картинке подключения к терминалу.
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ИСПРАВИЛ!!!
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Конечно просто, когда админ тебе разжевал... :rofl:
    Тебе же говорили: Доступ к терминалу от браузера не зависит, это системная функция уд. доступа.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Сразу вспомнилось: "........он же памятник!":rofl:
    Ключевое слово - удаленный доступ (уд. рабочий стол).
    Известна программка от MS - mstsc?
  9. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
    Мега респект тов. Vikk за терминал. Круть.
  10. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Где то слышал
    В следующей таблице приведены служебные программы для администрирования служб терминалов, которые можно использовать из командной строки.
    Change logon Временно отключает сеансы входов на сервер терминалов.
    Change port Изменяет сопоставления последовательных портов для совместимости с приложениями MS-DOS.
    Change user Изменяет сопоставления файлов .ini для текущего пользователя.
    Cprofile Удаляет сопоставления файлов для пользователя из его профиля.
    Flattemp Включает или отключает плоские временные папки.
    Logoff Выход пользователя из сеанса и удаление сеанса с сервера.
    Msg Отправляет сообщения пользователю или группе пользователей.
    Mstsc Выводит окно «Подключение к удаленному рабочему столу» для подключения к серверу терминалов.
    Query process Отображает сведения о процессах, запущенных на сервере терминалов.
    Query session Отображает сведения о сеансах на сервере терминалов.
    Query termserver Отображает список всех серверов терминалов в сети.
    Query user Отображает сведения о пользовательских сеансах на сервере терминалов.
    Register Регистрирует приложение для глобального выполнения в системе.
    Reset session Сбрасывает значение сеанса в исходное состояние.
    Shadow Наблюдает за другим пользовательским сеансом.
    Tscon Подключается к другому существующему сеансу сервера терминалов.
    Tsdiscon Отключает клиента от сеанса сервера терминалов.
    Tskill Завершает процесс.
    Tsprof Копирует конфигурацию пользователя и изменяет путь профиля.
    Tsshutdn Завершает работу сервера терминалов
  11. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    порт тоже спрячь
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ИСПРАВИЛ!!! Так нормально?
  13. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    О браузерах и памятниках.
    Во первых. Для регистрации на терминале имеем адрес http://re..........
    Именно http- памятник. Вопрос -какой командой (программой) зайти на этот адрес (исключая браузеры, цитата из вашего поста - Доступ к терминалу от браузера не зависит)?
    Второе . Зарегистрировавшись , для соединения с терминалом необходим адрес терминала и порт подключения. Где их взять ? Видимо надо запустить auterm . Потом система запоминает адрес и команду соединения выполняет автоматически. Но в браузере MF auterm не запускается ,а читается как txt файл. В других браузерах нормально.
    Так есть связь между разными браузерами и терминалом или нет?
    P.S
    А памятнику -памятниково.
  14. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Правда alekseyeve подсказал как переименовать auterm. Получился удобный значок на столе.
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Так для тебяж СПЕЦИЛЯМО и написал вторую инструкцию! :beer:
    Правда по башке получил за то что выложил явный адрес и порт терминала. Поэтому изменил картиночки. по поводу адреса и порта пиши админу в личку с запросом этих данных... Удачи!
  16. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Спасибо за значок. Заработало у меня все и сразу. Просто я отметил мелкий баг при получении адреса терминала после регистрации. Пост 844. Про Opera я ошибся, а через MF прямо адрес не получишь.
  17. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    да так ок:)
    а между тем перебор логинов паролей опять начался......
    будем менять порт:)
    учту при обновлении сайта
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :shock:... как и где будет сообщено о новом порте?
  19. Vikk
    Vikk Новичок
    1 июл 2009
    79
    Audi A6/C6 3.2Q 06
    новый адрес подключения как и в принципе вся инфа по проекту в личном кабинете.
  20. AlexRus
    AlexRus Участник форума
    1 сен 2009
    170
    Audi 80 1.8S JN ...... Mitsubishi eclipse G1 2.0 4G63 Audi A4 AEB 1.8T Quattro 1998
    Пишу тут в теме
    возникла такая проблема попросил доступ на РДП а в ответ типа давай 100 постов ....... господа давайте рассудительно подумаем ... 100 постов любой флудер или спамер поднимет где справедливость ? я на форуме уже как года 2 тусуюсь ... читаю, в редких случаях где то отписываюсь так как механик из меня как балерина, потому и советовать особо нечего, а что знаю о том пишу .... поентому и постов у меня мало ... прошу все таки пересмотреть систему допуска к РДП :umnik:
