E-class 2016
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Susanin30, 17 ноя 2013.
  1. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Почему "не подойдет"? По запросу w213 бьется только один вариант запаски (вернее, докатки), вот такой:http://www.magazinmercedes.ru/tovar...a_mercedes_e_class_w213_a2134000600_4582.html
    тут нет разделения по радиусу. По вашему, на машину с r18 такое колесо не подойдет?
  2. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Так это не полноценное колесо, это докатка, она узкая. А в нишу внизу она не зайдёт ?
  3. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Я ж писал "докатка"
    В нишу, конечно, не войдет
  4. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Нет, панорама тут точно не причем). Я не знаю как конкретно на 213 (может там этого нет), но есть любители отключать кондей зимой, и ездят все "потные внутри")). Надеюсь вы его не отключаете.
    Но вообще это очень странно, заехайте к дилеру, пусть смотрят что не так.
  5. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    АС не отключаю. Это, по ходу, у многих так. По кр. мере, кого спрашивал...
  6. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Сурово. Отполировать же можно
    Катя.. У всех колес на твою машину, от r17 до r20, включая докатку внешний размер колеса одинаковый :facepalm:
    Давно салонный фильтр менял? Поменяй.
    Хотя на Ауди такого нет даже с наглухо забитым салонником. Задние стекла начинают немношк запотевать только.
  7. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Это и дороже выйдет, и результат все равно не тот будет...
  8. Хороший
    Хороший Живу я здесь
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Кондей, точнее климат-контроль, должен работать в машине постоянно. Просто я куею от российских "экономистоф", которые умудряются тянуть свои ручонки куда только можно и нельзя. В результате чего, в их новых машинах с десятитысячным пробегом, начинает пахнуть подвальными мышами.
  9. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    3 тыс р
  10. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    У меня новая машина с пробегом 1 тыс км.
  11. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Я думаю мы слишком мало их эксплуатируем, поэтому и такая влажность в салоне. Моя все время в подземном гараже стоит, там достаточно влажно, хотя по нему и ветер гуляет. Ездила мало, была такая проблема с запотеванием стёкол, приходилось все время нажимать обдув стекла. А на выходные поехала на дачу, съездила к отцу, накрутила за два дня 350км, и сейчас такой проблемы нет, салон просох.
  12. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    Разочарую вас, кондиционер не может работать постоянно, в условиях минусовых температур, есть определённая физика процесса, которая не позволяет работать при минусовых температурах. Почитайте в интернете, чтобы здесь не обсуждать.
  13. Antonio_78
    Antonio_78 Старожил
    15 ноя 2005
    2.730
    VW полуседан
    Если точнее компрессор не запуститься ниже +4С
  14. Catherine-Lis
    2 сен 2011
    14.193
    RR
    #734 Catherine-Lis, 31 янв 2017
    С точки зрения физики процесса, так и должно быть. Если в результате теплообмена на испарителе должен образовываться конденсат, то при минусовой температуре воздуха , на испарителе, конденсат будет образовываться в виде льда, и деваться ему будет некуда.
    Конденсационное осушение воздуха при минусовой температуре работать не должно, зимой только адсорбционное осушение, через печку.
  15. Хороший
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Климат-контроль я имел в виду. Который у меня работает постоянно с выставленной температурой 22 градуса и зимой и летом.
  16. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    При наличии каско даже 100 рублей дороже...
    Вот когда каски не будет, то уже можно и полироваться...
    Но новое стекло оно всё лучше).
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    У ВАГа того же все сложнее.
  18. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    На сарае Е63s убрали шайбу, воткнули тач:shock:
      200,8 КБ
      48,1 КБ
  19. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    прикольно
  20. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    А в новой Ешке навигация онлайн, или как в старой без связи с внешним миром?
