У меня тоже воняет сильно когда постоит в гараже на холостых . В мае 22 удалил сажевик . И в этом году зимой стало вонять . Я грешу на зимнюю соляру . Потому как в теплое время нормально все было.
мне интересно, чем закончилась эта история? У меня Корейский дизель с аналогичной проблемой. Второй день в процессе установки всей экологии обратно и оригинального софта. Да кстати имею 2 эбу с разными прошивками и воняет по разному, но хочу уже привести в идеал, страшно за здоровье, кажется после поездок на авто дышать нечем
здравствуйте, у меня а6с6 3.0 tdi и точно такая же проблема с запахом выхлопная, воняет так что нельзя стоять у авто и бывает моментами буквально секунд 2 словно детонирует мотор при запуске. Думал проблемы с форсунками, что они льют, поменяли распылители и ничего не поменялось. На диагностике никто ничего не может найти, все исправно все ок. Сажевый фильтр удален, ЭГР отключен вот и ломаю голову что это может быть, подскажите если решили проблему
Такая же беда была на 4.1 ckda touareg. Замена натяжителей и цепей решило проблему. Вони стало раз в 10 меньше.
Добрый день, такая же проблема, только Ауди А4 b7 2.0 170ps BRD мотор. Пока не прогреется ещё и поддымливает и иногда колбасит двигатель, вонь на горячую чуть меньше. Катализатор стоит новый(фирмы Камока) егр, дроссель, охладитель егр тоже новые, датчик дифференциального давления тоже, тандемный насос тоже новый, на форсунках поменяны ремкомплекты но форсунки не проверялись на стенде т.к нахожусь в Европе и здесь даже рабочие форсунки приговаривают к замене. Форсы фирмы Диагностика никаких отклонений не показывает.
Вонь может идти от дополнительной печки У меня такое тоже было, отключил дополнительную печку и все, вони больше нет
Посмотри коллектор!он у них снизу трескается и идет сумашедший запах в салон!если кольца менял под фосами то только он!
Она ведь включается не автоматически, правильно? Интересно удалось автору победить проблему? Какой пробег на авто? Касательно проблемы, я слышал от моего знакомого на А8 D4 дорест такую информацию, что последняя прошивка на мотор 4.2 TDI не совсем хорошо работает, в неё добавлены изменения для эффективности экологии в машине. В резуьтате чего мотор на холостых и при запуске не хорошо себя ведет.Быть может откатить прошивку на более старшую?
