ЕГР и расходомер
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MyzHikk, 28 янв 2011.
  1. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    вот спасибо за ссилку, поеду ломать пласмаску, , т.е. я так понял надо ето колесико повернуть?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ломать не надо ножом срезал герметик и открывай
  3. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    ну я образно:), ибо как видно он не ращитан на разборку, а склеивать потом на герметик плотно?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  5. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    Всем доброго времени суток авто а6 с5 акнбъет ошибку по расходомеру00553 и 31-00 обрыв цепи кз на массу где искать обрыв или просто расходомер заменить .Еще если расходомер новый поставить о разрыв не искать он не сгорит. Зарание спасибо.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй снять расходомер если ошибка обрыв/к.з. останется, значит он! меняй
  7. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    спосибо за ответ расходомер уже купил сейчас пойду пробовать
  8. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    поставил новый расходомер поехала:thumbup: но до 1800 както туповаро ранше кажется лудше было:shock:
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D
    так всегда, ВСЁ ОТНОСИТЕЛЬНО !
    Теперь когда машина полетела на средних и выше, тебе кажется что она хуже едет внизу :))
    На самом деле тут многие недовольны разгоном до 2000 об....
  10. bumer.82
    bumer.82 Новичок
    23 мар 2012
    7
    А6 С5 2.5 TDI AKN
    да может быть и так :nod:а есле геометрию подригулировать ?:)
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    карты в руки
    попробуй регулировать упор, ПО ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА !
  12. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    #172 Andrewe, 24 мар 2012
    все таки регулитуются обороты ХХ и кол-во впрыска через адаптацию, стандартное значение 128 , можно регулировать в небольших пределах...
  13. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    подскажите, в регулировке EGR 03 группа, пробовал увеличить значение, но увеличивается не актуальное значение в 3 окне, а требуемое во 2-м, так должно быть? во втором было 267 , стало за 300...
    И вообще стоит в етой группе производить манипуляции?
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #174 052, 28 мар 2012
    Наткнулся на нетипичный лог .Воздуха очень много, наддува нет.Прямо как в рессивере компрессора.Гляньте опытным взглядом
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фактический расход воздуха больше номинального а давление турбины меньше номинального! Похоже не большая дырка в кулере или патрубках, рой! Геометрию турбины проверить не мешает!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ничего удивительного, дыра во впуске, после турбины ! :nod:
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Спасибо, ребят.Опять наступаю на те же грабли.Помнится, Валер, ты мне с месяц назад подобное явление объяснял.:hi:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в эльзе черным по белом тоже самое написано :)
  19. Andrewe
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    Разковырял расxодомер, без поломки кантиков крыжку не срезать, но да ничего, аккуратно срезал
    пробовал крутить шестеренку в разные стороны, ползунок тоже двигается с ней немного, но обороты ХХ не меняются.... а в Ваг Коме "Actual intace air" в 3 окошке показания меняются - ползунок левее показания меньше ....
    Почему не меняются холостые, как сделать меньше?
  20. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    A что есть связь между расходомером и ХХ ? :shock:
