ЕГР, Воздух, Компрессия.., а главное ТЕМПЕРАТУРА
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 29 авг 2013.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #261 buhpro, 20 сен 2013
    А вот это утверждение в корне неверно! Эта заводская заглушка предназначена только для ремонтных мастерских. Если егр у тебя подклинивает где-то на больших оборотах то ты об этом никогда не узнаешь, пока не заглушишь егр. Поэтому если есть проблемы по работе движка ВСЕГДА в первую очередь глушат ЕГР чтобы исключить его влияние и впервую очередь проверить его самого. Если проблема остается - то егр тут не при чем - и заглушка снимается.
    Поверьте - немец не станет вырезать такую заглушку из консервной банки. А если он это сделает - то его сразу уволят.
    У меня есть заводская заглушка, которая карбюратор на бензинках сверху закрывает, когда воздухан снят - чтоб туда ничего не попало.
    Многие ее вертели в руках - и думаю некоторым из них пришла такая же мысль - что раз ее завод выпускает - то ее обязательно ставить между воздуханом и карбюратором :nod:
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Объясни пожалуйста, я просто не знаю, почему заводская заглушка только одна (между впуском и клапаном). Да и не влезет она между впуском и фланцем патрубка клапана, а снять если патрубок, то клапан открытый останется и если, как ты говоришь он (клапан) подклинивает, то выхлоп под капот пойдет. Ничего не проверишь таким образом.
  3. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    А ты попробуй этой заглушкой "временно" заглушить ЕГР.
    Потом расскажеш.
  4. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    +1000500
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    снимаешь часть патрубка который идет с егр к коллектору, глушишь заводской заглушкой коллектор, а тем временем смотришь как работает сам клапан,
    гоняешь его в разных режимах, а то что дым под капот - его не так и много
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    есть такие чудаки:nod::nod::nod:
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Классно конечно, но как же ты без стенда да на всяких режимах то клянешь туда? Думаешь во всех сервисах, да даже официальных, есть стенд? Фуфляндия - полнейшей воды. Ну, честно, даже говорить не хочется по это-му...
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    та даже в 3-й группе можно увидеть его шевеление.
    а чем так егр всем мешает???
    это больше смахивает на убеждения, предрасутки и ище на что-то там (придумай причину сам).
    я 20000 км наездил без ЕГР, нагар был когда турбина сопливила. в разы больше с егр.
    с егр мне нра больше.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я уж устал объяснять, чем именно мне не нравится егр. И чем нравится. И поэтому буду восстанавливать его у себя и проверю теорию еще разок.
    А про 3 группу, ну увидишь что шевелится и что? Он может и шевелиться, а когда не надо будет пропускать. На хх со снятым патрубком ты это конечно увидишь, а вот про другие режимы работы мотора я б не говорил.
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А с чего вы взяли, что пластины эти фирменные, именно для глушения ЕГР?
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Потому что по креплению подходят, и форма тоже.:laugh:
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #272 sl1220, 21 сен 2013
    Не пластины, а пластина. Она почему то одна. На ней номер ваговский и пробивается по каталогам.
    Для чего то она была выпущена. Как предполагали - технологическая заглушка, полагаю туфта. Она из метала и толщиной под 5 мм.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    вот документ и в нем на странице 13 есть пункт
    Рециркуляция отработавших газов
    У современных двигателей рециркуляция ОГ
    применяется как для снижения насосных
    потерь, так и для оказания благоприятного
    воздействия отработавших газов на процесс
    сгорания на некоторых режимах движения
    автомобиля.
    к тому же в выхлопе дизеля есть кислород и не дожечь его было бы глупо.
    скоро 3 года, как я владею своим BDG и постоянно читал, что надо глушить ЕГР. Сам для себя считал, что не надо, т.к. на BDG/BDH надо перепрошивать плюс меанически это геморно по причине теплообменника (или холодильника по словам Тохи), который при запуске помогает быстрее прогреть мотор, а после прогрева призван охлаждать ОГ.
    пробег 310ткм+
  14. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    пчитал и решил тож восстановить егр и поездить с ним. как найду трубку "059131525P" так восстановлю и сравню как лучше
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да уж , тема разошлась во мнениях , оним так хорошо , другим без ЕГР хорошо . Прочитал последние сообщения и понял : что буду возвращать ЕГР на место , и ждать пока в процесе горения углерода , моё авто прос...ётся алмазами . :lol: :lol: :lol:
    Polikarp нравится это.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давай подброшу дровишек в костёр,:D
    И так есть положительный эфект от внедрения ЕГР, Теоретически при смешивании ОПРЕДЕЛЁННОГО количества отработаных газов с ОПРЕДЕЛЁННЫМ количеством воздуха:thumbup:
    А на самом деле в 2.5 V6 tdi что происходит? Совершенно разные вещи, ни о каком РАВНОМЕРНОМ смешенииине может быть и речи, в одни цилиндры попадает одна пропорция воздуха/отработанных газов в другие другая, кто чистил впускные коллектора это видел, загрязнены они говнами (сажа+масло) по разному, одни больше другие меньше!
    Позвольте а откуда сажа берётся ? при ПРАВИЛЬНОМ соотношении воздух/газы/тплива её быть там не должно!!!!:umnik:
    Значит оно НЕ ПРАВИЛЬНОЕ, т.е. грубо происходит (в каком нибудь!) цилиндре нехватка воздуха из-за неправильного распределения, и куда она родимая сажа начинает лететь? Во ВСЕ цилидры.
    И это не всё при изношенной (китайской) турбине (99,9% парка), сажа смешиваясь с маслом образует трудно удаемые ГОВНА, забивающие всё и ВСЯ и даже приводящие к зависанию клапанов в цилиндре, фотки я сбрасывал...
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я вот тоже наблюдал!Что у одних коллектор грязный но сухой!А у других страшно смотреть!Чуть тронь и всё это то что в коллекторе полетит в клапана!
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Дим, ты правда в Париже, во Франции живешь? У моих клиентов, по большей части людей небогатых, 99% турбин некитайские... Фирменные, Гаррет или ККК...
    Что, во Франции совсем нищеброды живут, чтобы китайское дерьмо ставить?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.551
    в этом и вопрос.
    виноват не егр, а, например, турбина, кидающая масло.
    так при ней, что с егр, что без него, результат один.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня ЕГР "кастрирован" совсем! Коллектора конечно в масле,но не в чёрной смоле в 2-3мм толщиной!При этом у меня избытка 2кг!!!!!!!
