ЕГР, Воздух, Компрессия.., а главное ТЕМПЕРАТУРА
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 29 авг 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да именно так, заливал до полного бака и катался 100 км в городе. По среднему расходу это на работу и с работы каждый день 100км.
    Но у меня турбина от 2.7тди и гибридные форсы от Юры + сейчас прошивка от Петра на 230л.с./450н.м
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Парни, вы тему перепутали походу с флеймом :cool:
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    на улице стало теплее...
    расход стал падать...
    температура... твою мать
    буду менять (и настраивать термостат etwa 95-97 С )
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    В принципе, все правильно. Или вообще расход был глобальный.
  5. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    прошлым летом 7/7,5 по городу
    этой зимой возрос до 11:cry::cry::cry:
    при - 15/20 С и ниже Т по приборке не поднималась выше 70 С:(
    блин поставлю новый термостат, подогнав его до 97/99 С
    мотор без электронике "жрет" зимой не более 7л
    ХОЧУ мотор с электроникой с аппетитом без...
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если у тебя мотор и форсы AFB то ставь шайбы у Юры + распылители Seven 1025 получишь средний расход в 6,5литров !
    У меня он сейчас на Уроде 8,2 на зимней резине, летом 7,5л.
  7. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    думаю об этом:thumbup:
    цена вопроса?
    можно в личку
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отписал :hi:
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Более чем достойный расход. (Чего, в Уфе и донора не нашел. Так много машин...)
    Думаю, ты загоняешься. Не в обиду Димке скажу избитой фразой - за все ... - надо платить. Очень просто, все зависит от температуры и от манеры езды и на сколько рано начинаешь пидалировать.
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Согласен. На моем примере, а4 легче + монопривод + механика = 13 литров по городу:f1:
  11. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Раскажу мой способ с борьбой повышения расхода в холодное время .
    Летом ОЖ показывает в районе 92 гр , а вот зимой постоянно 87 гр .
    То я просто в прошивке подгоняю шкалу датчика замера ОЖ , и при температуре ОЖ в 87 гр ЭКУ видит 92 гр .
    Вот так и катаюсь .
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эти 5 градусов здорово влияют на расход?
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    И на расход и даже на коррекцию по цилиндрам , коррекция была в районе -0,45 при температуре 87 гр , а когда поставил 92 гр то коррекция уже стала от -0,16 до 0. Вот так .
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шикарно, значит даже ТНВД другие команды получает от ЭБУ. Ты не в курсе , цикловая на прогретом до 87°С и до 92°С отличается?
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот как раз цикловая ,наблюдал и она мне кажется не зависит от температуры ОЖ . А от температуры топлива .
  16. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    очень нужно,:thumbup: можно по-подробнее?
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    В прошивке ЭБУ случайно не находил карты зависимости цикловой от темп-ры топлива?
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да нет не находил , потому что датчик температуры топлива находится в самом ТНВД . И ТНВД передаёт эти показания для ЭКУ .Одними словами ,мне так кажется , что насос сам делает цикловую а ЭКУ только это отображает .
  19. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Там я выставлял мой проэкт Винолс , и если поковыряться то эту карту по датчику ОЖ выдно . Толь 18х1 толь 16х1.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вы все в кучу смешали, на ХХ цикловая зависит от КПД, всех систем, и просто утанавливается как поплавок, удерживая заданные обороты.
