ЕГР, Воздух, Компрессия.., а главное ТЕМПЕРАТУРА
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 29 авг 2013.
  1. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если не очень сложно - подскажи адрес карты пожалуйста или лучше скрин
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чесно говоря странный способ у Алексея, подогнать цифры под нужные. Уверен эффект чисто психологический. :)
    Реальный же КПД движка зависит от реальной температуры в цилиндрах в такте сжатия. Наверное многие замечали, как после отжига цикловая подача падает аж на 1.0 - 1.5 мг, а потом в течении 10-20 сек восстанавливается к нормальному состоянию.
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    Вы абсолютно правы:thumbup:
    Однако еще есть "экология" - не имеющая никакого отношения к КПД мотора, но ИМХО зашитая в мозгах ... как это дело нейтрализовать?
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Экология "зашита" в топливной системе, ТНВД с высоким давлением и современными распылителями, а про ЕГР в этой теме понаписано много...., там оказалось больше разумного чем экологичного :nod:.
    Больше в прошивке ничего "экологичного" нет !
    Прошивка, это всеголишь программа, адаптирующая конкретное железо.
    Нейтрализация экологии - установка распылителей большей пропускной.
    Давление и качество распыла упадет, объем топлива увеличится, вернемся в 90-е годы, Евро 2 или 1 :)
    На следующих моторах, экологичность достигается многократным предвпрыском, и сажевыми фильтрами. Все просто.
    ЗЫ
    В действительности, почти у всех в головах смешались два понятия, мощность и КПД мотора, часто путая их, мы наивно полагаем что экологические нормы удерживают мощность мотора, с одной стороны так и есть, но с другой, экологические нормы повышают КПД мотора, что в свою очередь увеличивает мощность. Вот такая палка с двумя концами.
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Вот правильные слова. Нужно добиваться повышения кпд мотора, доводя его до максимально возможного. Это правильно и намного интереснее чем вливать соляру через камазовские распылители. Получаем низкий расход и повышенную мощность и думаю оптимизировав работу мотора, получим и низкий уровень его шума
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    На нашей топливной уже ни чего не повысишь, уперлись в потолок. Поэтому и такая она чувствительная ко всему. Чуть в сторону - не работает, как положено.
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    А что с расходом?
    Себе поправку в прошивке сделал. Буду пробовать.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    будем ждать точек над йо :nod:
  10. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну что с расходом ! Расход как летом был так и остаётся , по компу нет ничего странного и по заправке до полного как всегда .
    Скажут что так не может быть , но мне видней а вам всем если попробуете то тоже увидете .
    Только вот когда придёт жара , то нужно поставить карту ОЖ как было .А то в реальности ОЖ будет 87-90 а датчик будет показывать 95 и выше , то тогда заметите что тяга никакая , плюс воздух горячий .
    Я вот уже 2 зиму так меняю , а весной назад .
    :rollingeyes:
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    какая у вас средняя температура днем зимой ?
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вот это уже другой вопрос , какая ?
    Рзная , но последние года мне кажется что похолодало .
    Утроб бывало -4 , на обед 4-10 , сейчас потеплело утром 8-10 на обед 18.
    Но авто беру обычно тром и вечером , то это уже приблизительно 8-10.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Понятно :) У нас тут во многих регионах весной холоднее чем у вас зимой :)
    Ну а вообще походу идея такая. В прошивке судя по всему имеется пачка мелких аддитивных карт, которые включаются в работу в режимах далеких от "номальных". Ну к примеру, всегда считается нормой температура воздуха около +20 гр, уверен что основные карты расчитаны под нее. И ежели температура значительно падает на 20 или 30 гр, включаются в работу аддитивные карты, там много чего может быть завязано не только подача топлива, пытаясь догнать расчетный заводской эталон тяги (как при нормальной температуре), расход подростает.
    Ты, же просто изменил калибровку основного температурного датчика, ОЖ ? Сдвинув его в районе прогретого движка в большую сторону ? Так ведь ?
  14. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да именно так , до 80 стандарт , а вот после завышен .
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну а теперь я подкину камней в твой огород.
    У меня был дохлый тремостат, летом он с трудом нагревал движек до 80 гр, но всеже нагревал. Зимой, с первыми холодами, он уже не справлялся, движек нагревался только до 73-75 гр, начал расти расход, я в срочном порядке заменил термостат. Расход упал, но..... не до уровня летнего. Хотя к этому все предпосылки были, т.к. новый термостат попался такой, что нагревает движек аж до 93-95 гр, даже в -20 гр морозы. Что скажешь ? Где нестыковочка ?
    - Летом с температурой ОЖ +80 гр расход ниже чем зимой с +93 гр. :umnik:
  16. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да термостат нормальный , зимой постоянно держит 87,6 . Проверял даже термопарой и лазерным термометром , что в городе что за городом . Летом то зависит от окружающего воздуха от 87,6 до 93 .
    А об расходе , то нужно смотреть солько ты передвигаешься ,от запуска мотора на холодную и до остановки , зимой мотор дольше нагревается чем летом .
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #377 UTUG, 7 мар 2014
    да, греется чуть дольше, на ходу летом минут 5, зимой гдето 10 мин (с новым термостатом),
    но езжу достаточно далеко, прогревы не сильно влияют при таком режиме,
    маршрут у меня один каждый день (дом-работа-дом), 100 км в день, 2 часа чистого движения.
    Летом (+25) при ОЖ +80, расход был около 8.5 л
    Зимой (-10) при ОЖ +93, расход 9.5 - 10 л
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Это из-за температуры входного воздуха 100%.
    У нас на севере бывают очень резкие перепады температуры вплоть до 30 гр за сутки. К примеру с утра было -5, а к вечеру уже -25. Расход растет на глазах при понижении температуры. В морозы при равномерном движении на прогретом авто ( и по движку и по ходовке) может увеличиваться на литр-полтора. При этом мотор нормально утеплен - закрыт напрочь радиатор плюс "шуба" сверху мотора.
    ucry77 - посмотри мои правки по температуре.
    Пока морозов нет, так что проверить изменения по расходу не могу.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот и я к тому. Аддитивных карт куча, за всеми не угнаца, да и не нужно. Но исправить температурные калибровки измерителей можно, для пробы хотябы :)
    Возможно на АФБ хватает только температуры ОЖ, но на АКЕ нужно еще добавлять, как минимум температуру воздуха.
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #380 max_r, 10 мар 2014
    Честно сказать, у меня при таких температурах и без правки прошивки расход как и летом. Увеличение расхода заметно только после -15 -20 гр.
    К примеру при -40 уже стабильно +2 литра к расходу во всех режимах на прогретом моторе.
