ЕГР, Воздух, Компрессия.., а главное ТЕМПЕРАТУРА
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 29 авг 2013.
  1. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не сомненно. Но вот приятный сюрприз (вроде и не для мотора сделано, а помогает). Если б еще не так засерался впуск, вообще былоб хорошо.
  2. Тоха1982
    Тоха1982 Новичок
    11 фев 2013
    75
    A6 avant2.5tdi BDH
    Судя по логам Валеры помогает выровнить количество кислорода в цилиндре чтоб не повышать температуру горения
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Не в обиду защитников егр скажу. По моему смысла нет вникать в глубину процесса работы егр. Если и лучше тяга на низах с его работой, то только лишь из-за алгоритма работы эбу с расчетом на его присутствие. Думаю основная задача егр это улучшение экологических показателей на х.х. Но на наших старых движках не до экологии, и вред от его работы не сопоставим с пользой.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Народ, Вы чего читать то не хотите. Рассматриваем положительный эффект от егр на не новом моторе. Лично мне это интересно с той точки зрения, что если понять досканально весь процесс, то ведь можно и подумать как оставить плюсы и убрать минусы.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Сделать забор на егр после катализатора. Чище выхлоп, меньше грязи. Получаем плюсы уменьшая минусы :)
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Возможно, но есть вопросы: 1- температура ниже (если температура влияет на эффективность сгорания), придется греть дополнительно, 2- хватит ли давления выхлопа после катализатора, чтоб нужное кол-во попало во впуск и это если кат. еще не выбили, 3- при штатном включении егр, часть выхлопа идущая во впуск берется до горячей улитки, соответственно турба дбороты сбрасывает, здесь этого не будет. Да и трубу подводную уж больно хитрую надо делать.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А почему бы и да ! :nod:
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не в тему ты ляпнул. Как раз после того как расковырял алгоритм работы ЭБУ, поигравшись с картами ЕГР, я и начал эту тему !
    Люди, давайте читать сначала, а потом рассуждать.
    Это и Тохи касается.
    А то заходит новый участник, и начинается все сначала.
    Читаем тему, вникаем, потом только пишем !
  9. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Почитал, вник, от себя скажу следующее:
    1. Смысл езды на низах? кто разъяснит зачем, а как же масляное голодание и все прочее? производитель не рекомендует езду на оборотах менее 1500, а с 1700 уже и турба подхватывает и момент максимальный.
    2. Все вышесказанное имеет значение только в режиме прогрева, согласен. Есть часть народа, у кого режим езды от дома до работы и температура не достигает номинала. В этом случае согласен ЕГР поможет.
    3. У нас всех стоит штука, интеркулер называется, нам нужно больше тепла, предлагаю сжатый турбиной воздух не охлаждать, но тогда его и влезет в цилиндр меньше.
    4. ИМХО вреда от ЕГР намного больше чем пользы, чего стоит только превращение впускного коллектора в выхлопную трубу
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #150 Balbes_, 3 сен 2013
    V=2,5 л. ХХ примем = 800 об/мин. Наддува еще нет.
    Компрессор прокачает: 2,5х800:4=500 л/мин.
    При работающем ЕГР:
    5% (изношенный двигатель живее всех живых) картерные газы = 25 л/мин.
    35% (макс.открытие) выхлопные газы = 175 л/мин.
    На ХХ для приготовления ТВС будет состав: 300 л/мин внешний воздух, 200 л/мин. – инертная смесь, т.е. 3/2.
    При соотношении воздух/инертный газ 3/2 и α=6, этого количества воздуха хватает для сжигания всего количества впрыскиваемого топлива (α>1,5), а если учесть уменьшенную подачу, то и подавно…
    Что означает соотношение воздух/инертный газ 3/2:
    1. С точки зрения тепловой машины, мы начали возвращать часть израсходованной энергии обратно;
    2. Мы изменили схему продувки камеры сгорания, заменив 5 частей воздуха 3 частями и добавив 2 части инертного газа, тем самым перед тактом сжатия повысили начальную температуру ЦПГ, правда несколько ухудшили наполнение цилиндра, но мы видим, что воздуха нам хватает;
    3. Мы включили в работу «цикл с продолженным расширением», т.е. в рабочий объем вводим воздуха меньше (3 части от 5), а используем работу всего цикла расширения (5 частей), т.е. не теряем термический КПД;
    4. Растянув процесс горения, мы снизили максимальную температуру в цилиндре, скорость нарастания давления, уровень шума при сгорании. При этом еще можно и снизить, коэффициент избытка воздуха, соответствующий началу дымления, до 1,1–1,2;
    5. Экология… про нее все знают (частично это пункт 4.)
    Полезность правильно работающего ЕГР:
    1. Экология;
    2. Ускоренный прогрев;
    3. Экономия топлива;
    4. Не меньший КПД, чем без ЕГР;
    5. Снижение шумности работы.
    Признаю, Валерий был прав, ЕГР – это действительно гениальное техническое решение.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Balbes_, молодец, хорошо расписал, я бы так не смог :))
    ЗЫ
    Рад, что наконец понял меня.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Решение очень красивое, и экологии угодили и движке хорошо, НО ТОЛЬКО КОГДА ВСЕ ПРАВИЛЬНО РАБОТАЕТ. Давайте все же начнем думать, как обезопасить себя от говен во впуске, сохранив полезность егр. Вариант, типа, меняем все на новое не катит, проще новое авто купить (по крайней мере руки чистые будут).
  13. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    прочитал вышеописанное, очень похоже на истину.
    один вопрос мучает, - если ЕГР весь такой положительный, то почему продаются оригинальные заглушки для выключения ЕГР?
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ЕГР нормально работает на неизношенном моторе и неизношенной турбине, вот когда они поизносятся тогда и ставим заглушки ! :D
  15. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну что, тогда надо возвращать ЕГР, и проводить ревизию - МС колпачков, турбины, поршневой и маслоотделителя (которые фильтрует картерные газы)
    Тогда и впуск с клапанами будут чистыми.
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    1. Да
    2. Не заметно
    3. Да
    4. Без изменений
    5. Да
    Единственный минус для меня с ЕГР так это то что очень сильно масло чернеет.
    Раньше до 7000 км пробега было светлое, а сейчас движок не вымывается от этой копоти.
    Проездил без ЕГР где-то 20000 км, вернул все обратно.
    с ЕГР поприятней.
  17. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а менять все не нужно )))
    причина только в льющих форсунках и слабой компрессии.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Форсунки еще можно побороть, а вот слабая компрессия - движку менять и не на то, что попадется, а на заведомо здоровый - для меня это сложно (за разумные деньги, да и за не очень разумные то-же). Да и через некоторое время все с начала.....
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Я извиняюсь, что карту сразу забыл приложить. Я говорил именно про основную карту.
    Неужели у вас так жарко, что работает аддитивная карта по температуре воздуха (я про это не смекнул сразу)?
    Понятно.
    Проверю...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дада, солнца много, асфальт горячий.
